Что с сцеплением?
- Телефон: 89017833242
Что с сцеплением?
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Ай,не ссортесь на ровном месте!
Прокачал.Не только прокачал,заменил вообще на дот 5,с черепашкой которая.Было пара пузырьков воздуха в начале прокачки.Докачался,что пошла как слеза чистая.Сегодня жара опять у нас.Ну я с понтами,типа все чики пуки,со светофора.Хрен там!!!Опять та же история!В обычном режиме все прекрасно..Ну не сволочь ли эта баржа?Так и подбивает по стариковски пыхтеть.
Что с сцеплением?
Недавно смотрел тест тормозух.Средняя температура закипания по больнице 220 градусов.Лучшая из образцов-240.260 и близко ни у одной не было.
Хорошая химия стоит денег,поэтому химичить научились давно.
А ещё мозг может подменять воспоминания.Т.е. перед ним стоит задача ПОМНИТЬ,но он забыл
По теме-я бы грешил на ГЦС.Он у волги не фонтан.Ну и логически-если педаль в полу,но сцепа не буксует,то корзина зажата,и РЦС утоплен.Либо такая деформация диска,что машина едет,но тогда бы его вело страшно.
Остаётся ГЦС
Что с сцеплением?
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
И чО?Это супернадежность?Да смех!..Руки оторвать,воДЯТЕЛу,коль не сообразил,в чем дело!!!!..А если у меня ниссан стучащий ездил километров 200, пока я не решил,что надо что то делать..это что?!?!?!?Не надежность??!?!?.....Причем лампа давления гасла тут же и я невдомек,что стучит шатун.А думал,цепь грм бренчит.
Что с сцеплением?
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
О том,кто в -35 не уследил за карбом..О том(о нем)речь...И считает это супернадежностью.И хватит уже цитаты комиков куда ни попадя вставлять.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Хмм, вообще общепринято писать p.s., ну да ладно, я действительно не понял
Из Wiki? Там еще и не такое напишут
Андрей003, ну а если "психануть" и поставить другой РЦС? Есть под рукой для эксперимента?
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Что с сцеплением?
Если провал сцепления зависит только от оборотов - это проблема механическая. От биения лапок возможно откидывает выжимной. Как вариант, не претендую
- Телефон: 9116333662
Что с сцеплением?
Это какой-то мазохизм - ездить на лапчатой корзине...
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Что с сцеплением?
Волголог, ну а чо - если она исправная и не бьёт - почему бы и нет
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Я готовлюсь к замене двс,поэтому не меняю.Не ведет,не буксует.Пусть ездит.
Другого цилиндрика нет.Да и этот,что стоит,сухой.Может правда выжимной?Пошумливает.Как выжму педаль-шум утихает.
Что с сцеплением?
Тогда забей на эту сцепу.В жизни полно проблем поважнее.
Если всё под замену,вкладываться в неё временем и деньгами,чтобы узнать что с ней не так - нерационально.
А все теоретические размышления на сайте,не проверенные практически,бессмысленны и для тебя,и для тех,кто позже будет это читать.
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Ну все таки было интересно узнать..Авто особенный-лапки на сцепе,рессоры.Эт вам не жигули.
Что с сцеплением?
И слава богу.Как вспомню редкие поездки на классике-ноги,мои ноги.
А вот рессоры на волге жесковаты
мост не так уж и тяжёл
ЗЫ-можно камеру поставить,и записать ход РЦС в разных режимах.
Если он всегда одинаков,то корзина.
И забить.
Что с сцеплением?
Не, ну теперь уже интересно выяснить причину
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Завтра,если будет настроение,заменю раб цилиндр.А кстати,там должна быть пружинка,которая лапку оттягивает?У меня нет ее.Выше писали про это,..первая серия..вторая...По моему,на заводе пох было,что ставить-план горит.
Что с сцеплением?
Должна.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Что с сцеплением?
В системе с самоподводом - оттяжной пружины нет. В системе без самоподвода - есть. И никаких "на заводе пох"! Отличия систем: без самоподвода будет стоять "короткий" цилиндр от УАЗ или ГАЗ-21 с регулируемым штоком, с самоподводом будет "длинный" цилиндр с нерегулируемым штоком и пружиной под поршнем внутри. К "самоподводу" ещё идёт выжимной подшипник постоянного вращения, всегда прижатый к лапкам корзины, но это у всех 24-к и далее давно уже так, такое актуально разве что для УАЗов и ГАЗ-21, там как правило выжимные подшипники, не выдерживающие такого режима.
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Уууу....Как заумно...Откуда я знаю,самоподвод или несамоподвод у моей старушки?NoComments писал(а): ↑Вс авг 30, 2020 12:24 pmсистеме с самоподводом - оттяжной пружины нет. В системе без самоподвода - есть. И никаких "на заводе пох"! Отличия систем: без самоподвода будет стоять "короткий" цилиндр от УАЗ или ГАЗ-21 с регулируемым штоком, с самоподводом будет "длинный" цилиндр с нерегулируемым штоком и пружиной под поршнем внутри. К "самоподводу" ещё идёт выжимной подшипник постоянного вращения, всегда прижатый к лапкам корзины, но это у всех 24-к и далее давно уже так, такое актуально разве что для УАЗов и ГАЗ-21, там как правило выжимные подшипники, не выдерживающие такого режима.
Короче.я прихожу к выводу,что что то там у меня с механикой,а не с гидравликой.Воздуха нет в системе,146%.Почему?Прокачивал!Все кругом сухо!...Засунул башку под педальный узел-чуть не застрял там навечно-еб..чий хондроз..
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
А насчет пох или не пох заводу,могу поспорить.Приятель в 80-е работал на ГАЗе. Так вот,до 15 числа месяца контролеры еб..ли всех в хвост и в гриву-брак недопустим!!!
И весь "брак "складывали на особом складе.Как наступает вторая половина месяца,сверху-аллааа!!!..план горит!Срочно!Контролеры,не мешайте!...И весь типа брак волшебно исчезал, и к концу месяца склад был пуст.Потом все повторялось.
Я 3 года назад работал на заводе,каком-не скажу.То же самое было до последнего дня.
Что с сцеплением?
Сверху же видно! С одного взгляда. А заумно... Так азы устройства же. Может там уже запихнули гибрид, любят у нас тут убрать, там добавить, и потом это как-то должно работать. Может главный так себе, при резком нажатии перепускает жидкость (хотя обычно наоборот), прицин куча, гадать на кофейной гуще продуктивнее.
Что с сцеплением?
Андрей003, ну что, разобрался с проблемой?
Или ну ее
Или ну ее
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Цилиндрик брал б/у у знакомого,рабочий.Пару раз стартанул до отсечки.По моему,ничего не изменилось.Снял,вернул хозяину.
Что с сцеплением?
Ну а если не стартовать, а на месте газовать типа разгоняешся, тоже самое происходит?
- Автомобиль: х
Что с сцеплением?
Попробовал.Газанул сильно,педаль стала мягче.Один раз всего попробовал.Не люблю на холостых на выжатой сцепе газовать.Вечно мысли:а вдруг что там разлетится?
Что с сцеплением?
У "лапчатого" сцепления, кстати, может проявляться "центробежный" эффект. Неясно, правда, с чего, но теоретически... Это даже применялось, но работало в другую сторону, на холостых педаль мягкая, так как применены ослабленные нажимные пружины, а с ростом оборотов дополнительное усилие прижима идёт от грузов на лапках. Вот как это выглядело, внимание на корзину сцепления:
От себя замечу, что ездить с этим полуцентробежным сцеплением, когда оно агретировано с относительно мощным и весьма моментным мотором, но имея рефлексы, тренированные на привычных корзинах, невероятно мучительно. Каждый старт как новый, задумался - пинок в спину и пробуксовка. А всё потому, что "качели" педалями, которые так усиленно тренируют, не нужны. Сцепление придерживаем, а газ добавляем, оно само "доотпускается", левую педаль отпускаем, когда уже уверенно едем.
Что с сцеплением?
NoComments, познавательно. Тыщу лет ездил с лапчатым сцеплением, и не только на Волге - на грузовиках тоже.
Не скажу, чтобы это было мучительно и с пинками. Даже наоборот, правильно настроенная корзина позволяет тронуться очень мягко.
Вот если лапки не регулировать, корзина будет с перекосом, тогда трогается и правда паршиво, рывками.
Что-то не соображу, что это за машина в разрезе. Похоже на ГАЗ-53, но там тормозной барабан на коробке.
