Короткие вопросы по волге
#3721
Сообщение NoComments » Чт окт 15, 2020 0:33 am
По-моему, смысла никакого нет. Мотор с расчётом на перегрев выпускных клапанов же не собирается?) А впускные, насколько мне помнится, у 24Д и должны быть больше 21-х. На 402 и выпускные увеличили.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3722
Сообщение Dimk44 » Чт окт 15, 2020 20:37 pm
АГРОНОМ писал(а): ↑
Ср окт 14, 2020 20:53 pm
Есть кошерные выпускные клапана от ГАЗ-53 из войсковой части.
На газонах от них наоборот избавляются.
Более толстая нога это ухудшение продувки плюс невозможность установки нормальных маслосъемных колпачков, ставят от камаза, но по моему это жесткий колхоз. Они тяжелее и возможно не будут успевать закрываться на больших оборотах, на газоне отсечка 3200.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#3723
Сообщение АГРОНОМ » Чт окт 15, 2020 21:38 pm
Вот нога и смутила, поэтому и спросил. Сам их себе на Победу брал, там без них на 92 бензине никак. Колпачки на выпускных ни к чему. Всем спасибо, вопрос закрыт.
#3724
Сообщение NoComments » Пт окт 16, 2020 13:42 pm
АГРОНОМ писал(а): ↑
Кто-то ездит с такими клапанами, большинство - без них. Видел установленные только один раз. Причём все ездят)))
#3725
Сообщение АГРОНОМ » Пт окт 16, 2020 19:34 pm
NoComments писал(а): ↑
Мне все победолюбители кричали хором-ставь 53 клапана, а то все прогорит. Ну я нашел и поставил.)) Все равно там от двигателя только блок и колокол родные оставались.
Автомобиль: х
#3726
Сообщение Андрей003 » Пт окт 16, 2020 19:59 pm
АГРОНОМ писал(а): ↑
Да сколько вас осталось то?Полтора кричащего? :drinking:
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
#3727
Сообщение mexanik1980 » Пт окт 16, 2020 21:35 pm
А я пока езжу на простых клапанах и АИ92. Пока не кричу.))
Автомобиль: х
#3728
Сообщение Андрей003 » Пт окт 16, 2020 21:49 pm
Если устанавливать выпуск на 57-63 трубе(газ 24 с 406),то от каких моделей планировать резонатор,глушитель?Хочется чтобы и дышалось легко, и не пердело.Прямоток сварганить всегда успею.
Автомобиль: газ-3110 99гв
#3729
Сообщение presnezov » Пт окт 16, 2020 22:17 pm
У меня на 3110 с 406-м крайслеровский выпуск.
Штаны самодельные, короче родных и без проточки. Сделаны из штатных, 45*2->63.
Едет лучше, не пердит, волговский, однако.
Дороговато, тк арзамас.
Автомобиль: х
#3730
Сообщение Андрей003 » Пт окт 23, 2020 19:07 pm
Бл..ть!!!!!Заменил трос спидометра.Поставил от уаз 469.Он чуток подлиннее,на 20см примерно.Не критично.Стрелка работает чОтко.Жпс кажет 75,стрелка выдает 80.Все чинно благородно...Но теперь этот сволочной узел(приборка) стучит!!!!До 30км/ч тишина,потом как вагон на стыках рельсов:тук тук тук тук....Да так хорошо прям!!Ослабил гайки троса.Бесполезно!Братва,ну что мне делать,а?!
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#3731
Сообщение Илья24 » Пт окт 23, 2020 20:57 pm
Найти что стучит и затянуть)
#3732
Сообщение Странник » Пт окт 23, 2020 21:33 pm
Трос излишне длинный. 20 сантиметров это серьёзно. Поищи места перегибов, где-то он в оболочке цепляется, вот и стучит.
90пять66два75десять
Автомобиль: х
#3733
Сообщение Андрей003 » Сб окт 24, 2020 14:12 pm
Перегиб только в одном месте может быть. На кпп.Там привод чуть не перпендикулярно выходит. Трос считай,под прямым углом гнется..Но не я же один поставил 5кп на 24!Значит,нормально должно быть.
#3734
Сообщение СержНовоч » Сб окт 24, 2020 14:22 pm
Новый трос хранили скрученным в кольцо. Вот он и стучит теперь. Через пару лет перестанет!
Автомобиль: х
#3735
Сообщение Андрей003 » Сб окт 24, 2020 20:12 pm
СержНовоч писал(а): ↑
50 лет?
#3736
Сообщение СержНовоч » Сб окт 24, 2020 22:05 pm
Рассказал свой опыт. Я себе менял, новый был свёрнутый в кольцо. Стучал долго. Если трос из оболочки вынуть - он пытается свернуться в кольцо. Думаю в этом и есть причина стука.
Когда родителям чищу канализацию, свёрнутый в кольцо тросик стучит точно также!
Автомобиль: х
#3737
Сообщение Андрей003 » Сб окт 24, 2020 22:20 pm
Братан,ты чистишь 60 км/ч? :verynice: Не,я чисто посмеяться..
Было бы тросу х.. знает сколько лет,я бы не спорил..Но ведь новый из магазина!!!
Что то где то не то....А где - не пойму.
Зато часы на приборке нормально стали идти..
#3738
Сообщение СержНовоч » Вс окт 25, 2020 0:33 am
Ну так вынь трос из оболочки и посмотри на него!
Автомобиль: х
#3739
Сообщение Андрей003 » Вс окт 25, 2020 12:15 pm
Как это? Там буртики с обеих сторон. Литол немного заложил в трос со стороны приборки. Стало на 60 стучать,но намного тише.
Автомобиль: х
#3740
Сообщение Андрей003 » Вс окт 25, 2020 16:22 pm
Кто нибудь ставил электро спидометр от уаза на 24?
#3741
Сообщение СержНовоч » Вс окт 25, 2020 22:29 pm
Андрей003 писал(а): ↑
:dnk: У родного троса буртик только со стороны спидометра, и трос можно вынуть из оболочки.
Автомобиль: х
#3742
Сообщение Андрей003 » Пн окт 26, 2020 18:41 pm
У меня 469 поставлен.Возможно на ноябрьские праздники сын переделает на электронный.
Благодарил (а): 33 раза
#3743
Сообщение Halfaxel » Пн окт 26, 2020 21:28 pm
Вам тогда шестерню в коробке скорее всего менять придётся.
Автомобиль: х
#3744
Сообщение Андрей003 » Вт окт 27, 2020 19:22 pm
Halfaxel писал(а): ↑
А есть в продаже датчики на разные импульсы.То есть,под старого образца и нового.Я еще не вникал,но на уазоводы дроме писали.Думаю,не проблема.
Автомобиль: х
#3745
Сообщение Андрей003 » Вт окт 27, 2020 19:26 pm
Вау!Порадуйтесь со мной.Я клапана АМР облегченные купил!На будущий свап 406.Ничего так,обработаны хорошо,полированы.Еще развертку промвала.Пружины клапанов лада оригинал 21083 в пути. Развертку р/валов уже испытал в бою.Нормально.
Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
#3746
Сообщение Alexeyl » Вт окт 27, 2020 19:58 pm
Стержни выпускных клапанов не магнитятся?
Автомобиль: х
#3747
Сообщение Андрей003 » Вт окт 27, 2020 20:09 pm
Alexeyl писал(а): ↑
Не проверял. Магнит-не магнит,это не показатель...Этой фирме можно доверять.
#3748
Сообщение Alexeyl » Вт окт 27, 2020 20:30 pm
Имею печальный опыт. Стержни этих клапанов из немагнитной мягкой стали задрало о направляйки. Где-то валяются, могу отфоткать.
Автомобиль: х
#3749
Сообщение Андрей003 » Вт окт 27, 2020 20:38 pm
Впуск магнитится,выпуск нет.Задрать могло и по другим причинам.
#3750
Сообщение Alexeyl » Вт окт 27, 2020 21:29 pm
Обычно немагнитные только тарелки выпускных клапанов, а стержни вполне магнитные и более твердые. А поляки схитрили и сделали несоставные цельномагнитные. Где-то на форуме встречал именно про 406-е клапаны (21083). А у меня 402-ой. Та же история.
