Анкета Impala
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Impala
Сообщение Impala » Вт ноя 03, 2020 21:25 pm
На той неделе купил комплект у вроде как проверенных продавцов, сразу не посмотрел, дурак. А сейчас собрался перебрать и смазать (опять в ночь дежурю на работе, время есть), и обнаружил в коробочке 3 шарнира с пыльниками, как на наконечниках, и 3 - как на сошке и маятнике. Что-то неприличное на язык мне просится... Пойду менять, а то некрасиво.
А в воскресенье была традиционная встреча Запорожских Волговодов на День автомобилиста. Собрались на Радуге, колонной проехали к памятнику воинам-автомобилистам (на выезде из города в сторону Крыма, кто по этой трассе ездил - видел), возложили цветы. Одноклубник взял с собой самовар 1888 года, латунный, топится дровами (его семейная реликвия, давно ещё привез из Самары). Пили чай-кофе, душевно провели праздник.
Impala
КЭП
Анкета Impala
Сообщение Impala » Ср ноя 11, 2020 12:20 pm
На днях обещают первые заморозки, надо будет из гаража всё замерзающее (дист. воду, лакокрасочные и т.п.) в дом убрать. Из чайника воду солью, залью антифриз (шутка). А потом получится, наверное, как обычно: как только на улице холодно, в гараже включается отопитель, и я там ковыряюсь с машинкой.
Появилась проблема: недавно перебрал рулевой редуктор на замену, залил туда масло и поставил пока в уголок; ждет своей установки на машинку. А через время обнаружил под ним капли: мокреет в дырочке на входе провода на сигнал. Резинка там стоит хорошая, пружинкой поджимается, собрано всё честно. Такой редуктор ставить не буду; опять разберу, посмотрю что ещё можно сделать для уплотнения. Или заглушить это совсем и пустить провод на сигнал как-то иначе? Колхоз...
Impala
Анкета Impala
Сообщение Impala » Чт ноя 19, 2020 10:16 am
Impala
КЭП
RAV_21
Анкета Impala
Сообщение Impala » Пн ноя 23, 2020 9:57 am
Течь перебранного рулевого редуктора устранил: под пружинку поставил шайбу 2 мм; резиновое кольцо прижимается сильнее и масло наружу не пускает. Так что рулевой механизм заменил, ступицы и подшипники помыл/смазал/сальники заменил. Вчера закончил ремонт, сегодня уже приехал на работу. Теперь запишусь на развал-схождение. По Волге не так много мастеров, и не все хотят их делать. А есть Саша на СТО на Юности, он действительно мастер, и он делает Волги только по воскресеньям. И тогда будет машинке и мне хорошо.
Impala
RAV_21
Анкета Impala
Сообщение Impala » Ср дек 09, 2020 15:44 pm
Impala
Анкета Impala
Сообщение 436 » Ср дек 09, 2020 20:03 pm
Анкета Impala
Сообщение Impala » Пн дек 28, 2020 11:57 am
Impala
Анкета Impala
Сообщение Dimon-DM » Пн дек 28, 2020 13:02 pm
Через герметик притянул к колоколу,и всё прошло.Потом сам ещё ездил пару лет,так и продал.
Dimon-DM
Анкета Impala
Сообщение Impala » Пн янв 04, 2021 10:21 am
Dimon-DM, с ушами крепления КПП всё нормально, спасибо.
До коробки пока не добрался, занимался хозяйством. Сейчас живу у мамы, там дом старенький, ещё послевоенной постройки. И на участке куча старых сарайчиков, в запущенном состоянии. Я так не могу: летом поставил летний душ, а сейчас, пока было относительно тепло (ночью около плюс 2, днем до пяти) - построил новый сарайчик 6,25х2,5х2,4 м. Осталось туда ещё свет провести. Теперь нужно старый хлам выбросить, а то, что ещё пригодится (садово-огородный инвентарь, магнитофоны, которые рука не поднимается выбросить - ностальгия, стройматериалы) перенести в новый сарай, а старые разрушить. Место на участке появится для дальнейшего благоустройства. Но это уже потом. Уже займусь машинкой; если похолодает - в гараже камин есть.
А недавно, когда перед новым годом ездил к дочке-внучке-зятю в село, проверил максималку (там турки хорошую дорогу построили, они умеют это делать, да и трасса как раз свободная была). Получилось 137 км/ч по спидометру. GPS у меня нету, поэтому скорость, скорее всего, была даже чуть меньше. Спидометр ведь скорее завышать будет. КПП у меня 4-х ступка; мост 4,1; покрышки 205/70 R14, по диаметру близки к штатным. Причем скорость машинка набрала довольно быстро и уверенно, а потом всё, больше не растёт. Так что производительность электробензонасоса, который недавно поставил, достаточна. Когда не хватает бензина, машинка по-другому себя ведёт. Просто при этих 4600...4700 оборотах уже отсечка получается. Сейчас разбираться не буду, есть проблема поважнее с коробкой. Но Ваше мнение по поводу отсечки, конечно, выслушаю внимательно и буду признателен.
А вообще машинкой я доволен. Едет уверенно, хорошо управляется и тормозит, тепло, мягко и уютно. Чего и Вам всем желаю.
Impala
- Автомобиль: 24
Анкета Impala
Сообщение Илья24 » Пн янв 04, 2021 20:08 pm
на ид 220, 4 ступке, ещё когда купил....
Больше не стал, колёса гудели жуть: все кривые были
Илья24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Impala
Сообщение Mishania76 » Пн янв 04, 2021 23:42 pm
Mishania76
Анкета Impala
Сообщение iguana01 » Вс янв 10, 2021 4:03 am
iguana01
Анкета Impala
Сообщение Mishania76 » Вс янв 10, 2021 23:15 pm
На какой скорости завышает на 10 км/ч? На механических приборах погрешность обычно в процентах. Не может завышать на 10 и на 5 и на 150 км/ч. Если погрешность 10 на 100 километрах в час, то на 150 врет уже на 15. Это в электронных можно заложить одинаковую погрешность в + на любой скорости.
Mishania76
Анкета Impala
Сообщение СержНовоч » Вс янв 10, 2021 23:22 pm
У меня именно так. На спидометре 100, по ЖПС 90.
Анкета Impala
Сообщение iguana01 » Пн янв 11, 2021 8:10 am
На четырёх ступке точно с 80 до 110. Больше было нельзя, в это время мотор проходил обкатку. С установкой пятиступки погрешность уменьшилась. Заний мост с ГП 3,9.
iguana01
Анкета Impala
Сообщение Impala » Пн янв 11, 2021 15:09 pm
Как соберусь с духом (может быть, к весне, а может, и раньше, если руки зачешутся или скучно станет) - буду менять кольца. Потому что компрессия 9,8 9,8 9,8 8.7. Этих колец, что сейчас стоят (производителя не помню) хватило на 30 тыс.км...
Impala
RAV_21
Dimk44
Анкета Impala
Сообщение Impala » Вт янв 26, 2021 10:17 am
СержНовоч, а свечки все чистые и правильного серо-коричневатого цвета...
Impala
Анкета Impala
Сообщение Impala » Ср фев 10, 2021 14:03 pm
Склонялся к Таврии (экономичная, простая, у нас на неё всё доступно), а недавно подумал: а если 41-й Москвич? За те же $ 1500 (больше не могу себе позволить) в полтора-два раза больше автомобиля. Это не на сейчас, это всё в отдалённом будущем, но мысли крутятся. Таврию я знаю вдоль и поперёк, а на 41-м ездил немножко, но давно. Кто что про него сказать может: стОит о нём думать или нет?
Impala
Анкета Impala
Сообщение Halfaxel » Ср фев 10, 2021 18:54 pm
Пример неплохой, но очень невезучей машины. Безобразное качество обработки кузова, в Питере 2141-е гнили на глазах. Не знаю, в чём именно дело - дерьмовый прокат или такая покраска кузова.
Ни до, ни после 2141 я не видел настолько гниючего автомобиля.
Не пожалеете, 2402 это как Волга, только лучше
Halfaxel
Анкета Impala
Сообщение Impala » Вс мар 07, 2021 21:02 pm
Жду тепла, моторчик ремонтировать буду.
Impala
Анкета Impala
Сообщение Impala » Вс мар 21, 2021 22:14 pm
И следующая неприятность обнаружилась: потек сальник помпы. Ну и ладно, скоро моторчик сниму, буду менять кольца и набивку, заодно и помпу переберу (насколько помню, в третий раз уже).
Блин, за державу обидно: казалось бы, чего уж проще - зашплинтовать гайку: закрутил, совместил пазы в гайке с отверстием в пальце, вставил шплинт, развёл усики. Так фигушки: или отверстие дырка не по диаметру просверлена, или коронка на гайке кривая, шо мой позвоночник. И начинается: гайку опять скрутить, пазы распилить, собрать снова. Срамота!
Всё равно люблю Волгу.
Impala
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
