Короткие вопросы по волге
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3811
Сообщение КЭП » Вс дек 06, 2020 20:55 pm
Илья24 писал(а):
Вс дек 06, 2020 18:29 pm
как лечить? есть модные аналоги?
Выкинуть нах.. родной моторчик и поставить фордовский :verynice: . Ну или от "Девятки". Я себе на 24-ку так сделал. И крутит нормально и задержка есть :good:
Дважды волганутый...
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#3812
Сообщение Волголог » Вс дек 06, 2020 21:43 pm
...от "Девятки". Я себе на 24-ку так сделал. И крутит нормально и задержка есть...
А какой переключатель при такой схеме? На сколько положений?
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#3813
Сообщение Илья24 » Вс дек 06, 2020 21:53 pm
от какого форда?
#3814
Сообщение КЭП » Пн дек 07, 2020 12:32 pm
Я от Девятки воткнул, стилизовав его под родной рычажок управления отопителем. В моей анкете я это описывал
от какого форда?
От Скорпио кажется подходит
Автомобиль: 24
#3815
Сообщение Илья24 » Пн дек 07, 2020 20:54 pm
Господа!
В связи с тем, что наступила зима, думаю подготовить торпеду, что лежит в машине от первой серии (металлическая) к установке. Так основная проблема в управляющих рычажках, можно ли их перекинуть ручки управления всем с панели второй серии или искать их от первой? или панель искать от второй серии? мне металлическая нравится больше, но досталась она без ручек управления
Благодарил (а): 33 раза
#3816
Сообщение Halfaxel » Вт дек 08, 2020 0:33 am
Должно подойти, вряд ли торпеды сильно меняли. Правда, у меня ручек вентиляции почему-то четыре, а не три.
#3817
Сообщение NoComments » Вт дек 08, 2020 0:52 am
Потому что одна ручка - это кран отопителя. Только у Скальдий и "переходок" 1985-го. У остальных стандартные три движка, по-моему поздние от ранних не отличаются ничем, кроме цвета панельки.
Автомобиль: 24
#3818
Сообщение Илья24 » Вт дек 08, 2020 20:25 pm
другие ручки - которые крутилки: печка, дворники, аварийка, подсос, фары
#3819
Сообщение Halfaxel » Вт дек 08, 2020 22:30 pm
А, понял. Читал где-то, что у первой и второй серий железяка торпеды одна и та же, только на первой серии она крашеная, а на второй закатана в пластик.
Скорее всего отверстия под крутилки оставили без изменений.
#3820
Сообщение NoComments » Ср дек 09, 2020 1:28 am
Отверстия совпадут. Здесь унификация работает. На позднем железном торпедо и отверстие под аварийку есть. А на ранних вместо замка зажигания говорят иногда ставят.
#3821
Сообщение СержНовоч » Ср дек 09, 2020 9:54 am
Сами крутилки первой и вторлй серии разного дизайна.
Автомобиль: 24
#3822
Сообщение Илья24 » Ср дек 09, 2020 19:23 pm
на дизайн пофиг, главное торпеда. Тем более моё резанное, всё равно менять
Автомобиль: х
#3823
Сообщение Андрей003 » Вт дек 15, 2020 21:27 pm
1. Кто нибудь заморачивался с вклейкой лобового и заднего стекол на 24 -ке?
2. Заднее стекло 24 и 31105 разные?А резинка с молдингом?
#3824
Сообщение КЭП » Вт дек 15, 2020 21:55 pm
На Драйве кажется был такой товарищ. Его достала вечная течь и он тупо вклеил стекла. Но предварительно место посадки он наращивал металлом.
Стекла, ободок и резинки один в один одинаковые. Разница лишь в отсутствии подогрева у чистой 24-ки.
Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
Телефон: 89622432595
#3825
Сообщение Гнат » Пт дек 18, 2020 15:25 pm
Да где же такой сейчас найдешь!Они давно все алюминиевые,р119.Я купил новый,вроде как ссср.Свечи были нашенские,сейчас бриски стоят.Не в свечах дело и не в проводах
Ну это я себе так сделал: -
В\ В провода - поставил многожильные медные (они в продаже есть,но от грузовика переделывать надо).
Наконечники на свечи - старого образца в продаже тоже есть.
Свечи А 11 Уфа.
Трамблёр менять на бесконтактный. Тоже в продаже есть схемой установки
Если хочешь чугунный трамблёр - у меня есть
Автомобиль: х
#3826
Сообщение Андрей003 » Пт дек 18, 2020 19:01 pm
Я поставил комплект проводов тесла. Менять на бесконтакт в моем случае пустое,т.к готовлю змз 406. Свечи а 11 на 24д вроде не идут?Я какие то бриски поставил.Что до них,что после-ничего не менялось
А по моему,проблема была в слишком раннем зажигании..Поставил позже,вроде получше стало,но теперь едет не более 130км/ч на 5-й по жпс.
И по моему,тот новый трамблер был китай с закосом под ссср.
Но мы не сдаемся же? :verynice: Я купил еще один по случаю. Старый Оскол,тоже новье!теперь 100% нашенский,начала 90-х.За 300р.Если и с ним будет мозг еб..ть,тогда проблема глубже.
Автомобиль: х
#3827
Сообщение Андрей003 » Пт дек 18, 2020 19:16 pm
Кто подскажет?Собираю змз 406. Хочу полностью собрать и потом ставить на авто.Как с гидриками быть?Ну куплю новые.Тупо маслом смазать и в гнезда?Или колдовать надо как то еще? Мотор только след весной ставить планирую..Предлагают ина по 165/шт(если брать комплект 16шт),но что то не верю,что ина..Экзист выдает ина по 345/шт. Думаю,это ближе к истине?
#3828
Сообщение Гнат » Пт дек 18, 2020 21:26 pm
См каталог " ГАЗ 24 1988 года " страница 80 - свеча А11-Н1, или Руководство по эксплуатации авто
".....для двигателя 2401 свечи А11"
А провода с медными жилами я и на 406 поставил.
Автомобиль: х
#3829
Сообщение Андрей003 » Пт дек 18, 2020 22:04 pm
Езди на здоровье. :verynice: Эти А11 даже на мотоциклах урал-днепр толком не работают.Хотя по книжке положено ставить.
Бриски по каталогу подбирал. N17C для 24д Наш аналог А14
#3830
Сообщение Гнат » Пт дек 18, 2020 23:15 pm
Езди на здоровье. Эти А11 даже на мотоциклах урал-днепр толком не работают.Хотя по книжке положено ставить.
Спасибо. я то не жалуюсь
Автомобиль: х
#3831
Сообщение Андрей003 » Пн дек 21, 2020 13:28 pm
Поменял помпу в сборе.Старая была чугун литье,разбиралась,только если полностью с мотора снять(винты сзсди). Новая уже раздельная по правильному сделана.Все чики пуки,запускаю..Верхний патрубок холодный,нижний теплый!Что за фигня?!?! :what:
#3832
Сообщение КЭП » Пн дек 21, 2020 21:36 pm
. Просто смажь маслом и все. После сборки пусть чуток мотор постоит, чтобы масло (а в новых оно есть) ушло и клапана встали на место до момента закрытия. Заведешь- чуток постучат и заткнуться. И будет тебе счастье :nice: . По поводу гидриков. Я брал "ИНА" вот такие. Ценник не помню, но то что он был недешевым это точно.
Автомобиль: х
#3833
Сообщение Андрей003 » Вт дек 22, 2020 21:04 pm
Я выписал 420 0061 10 в емексе,по 326.
Если придут без каких либо обозначений на самих гидриках,без сожалений верну обратно.
#3834
Сообщение КЭП » Вт дек 22, 2020 21:12 pm
Вот чего не помню, так это наличие каких либо надписей на гидриках. И фоток не сохранилось.
Автомобиль: х
#3835
Сообщение Андрей003 » Вт дек 22, 2020 21:28 pm
Обязано быть. Немцы в этом отношении педантичны,на каждой деталюшке каталожный номер ставят.
#3836
Сообщение Halfaxel » Вт дек 22, 2020 23:21 pm
Помпа не в ту сторону качает? Бывает :lol:
#3837
Сообщение СержНовоч » Ср дек 23, 2020 0:05 am
Это дизель может завестись не в ту сторону! А помпа не может качать наоборот :lol:
#3838
Сообщение Halfaxel » Ср дек 23, 2020 13:22 pm
А как иначе верхний патрубок может быть холодным? :lol:
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#3839
Сообщение tvist » Ср дек 23, 2020 18:40 pm
термостат неоткрывается.посмотрите на какую температуру стоит термостат.поэтому верхний патрубок холодный.циркуляция охлаждающей жидкости идет по малому кругу.
Автомобиль: х
#3840
Сообщение Андрей003 » Ср дек 23, 2020 19:55 pm
Э,товарищ,нет! При прогреве верхний патрубок должен быть теплее нижнего.Если нижний теплее окружающей среды (на прогреве),то значит,клапан термостата пропускает пропускает и желательно поменять термостат.У меня же какая то мистика-нижний нагревается,верхний холодный.Из печки не такая прям жара,как было со старой помпой..П..ц какой то.Заколдованная моя волга,что ли.То сцепа,то помпа теперь...
Стоял импортный,термостат,на 82. Работал же!В комплекте с новой помпой(в сборе)был термостат на 70.Что один,что другой,без разницы после установки новой помпы..
Тут еще замок зажигания подъеб..л прям в дороге... Стартер крутит,мотор крутит, пока стартер крутит.Отпускаю ключ-глохнет.Нашел вязальную проволоку,от акб + кинул на катушку.Заработала.Так и доехал. :verynice: :verynice: :verynice:
