Всех доброго времени суток.
Заранее прошу прощения, если данная тема уже поднималась, перелистал несколько страниц и не нашёл.
Вопрос вот в чём:
Автомобиль при разгоне дёргается, плюс увеличился расход газа пропан.
Все началось когда застучал распредвал. Разобрав, я увидел что не было распорного кольца между шестерней распредвала и уплотнительной шайбой. Заменив эти комплектующие и две шестерни( коленвала и распредвала) завелась и поехала бодренько.
Потом опят появился небольшой стук.
Оказалось на штангах практически на всех есть выработка в том месте где они входят в голову. Я подумал что это какая-то штанга уже немного согнулась и бьёт об головку. Заменил все штанги. Вроде пока звука не слышал.
Потом просто перестала заводиться.
При диагностике методом тыка заметил что искра на первый цилиндр подаётся тогда, когда уже на второй нужно подавать. Перенастроил заново зажигание новот беда она то заводиться нормально, на холостых не глохнет, но при разгоне дёргается что просто ппц. И плюс ко всемурасход вырос.
Подскажите пожалуйста люди добрые куда копнуть что посмотреть что бы исправить эти ньюансы?
P.S. Много куда уже лазил просто много писать, по возможности буду отвечать где был и что видел
Двигатель 402 при разгоне дёргается
- Автомобиль: Газ 2411 1992
Gektor_UA
- Автомобиль: 24 1973
Сообщение Pedro de Pakas » Чт дек 31, 2020 18:23 pm
Шестерню распреда провернуло скорее всего.
Pedro de Pakas
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Сб янв 02, 2021 17:34 pm
Я бы сначала механизмы опережения вал в трамблёре проверил. А если там всё нормально, смотреть уже сам привод трамблёра и далее шестерню.
NoComments
Impala
Сообщение Gektor_UA » Вт янв 05, 2021 9:43 am
Полез к трамплеру. Как оказалось у него бешеный люфт внутри. Что бы поймать зажигание понадобилось около 2 часов.
Заказал новый комплект зажигания ( посоветовали безконтактный а то стоял с угольком ). Надеюсь что поменяю и все получится.
Gektor_UA
Сообщение Gektor_UA » Пт янв 29, 2021 11:58 am
Всем спасибо за советы. Заменил всю систему зажигания, установил безконтактную. Машина сразу же поменялась, заводиться с полуоборота, тяга хорошая, немного убрал подачу газа возможно уменьшится расход
Gektor_UA
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
