Короткие вопросы по волге
Автомобиль: х
#3901
Сообщение Андрей003 » Пт фев 12, 2021 18:43 pm
436 писал(а):
Чт фев 11, 2021 23:21 pm
Однажды, когда у меня ещё стоял масляный радиатор
[/quote] А потом,когда перестал стоять? :nice:
#3902
Сообщение 436 » Пт фев 12, 2021 22:33 pm
А потом стал стоять водо-масляный теплообменник
#3903
Сообщение Dimon-DM » Сб фев 13, 2021 9:40 am
Mortis писал(а):
Ср фев 10, 2021 14:43 pm
С внешним стаканом немного геморройно, второй насос нужен. Основной качает из стакана, второй подкачивает в стакан. Но вообще с погружным и без стакана особых проблем быть не должно: так, одиночные провалы в крутых поворотах на пустом баке. Это не подвесной, который, хапнув воздуха, по паре минут не может прокачаться.
Городить 2 насоса по моему уже перебор.Сложнее,дороже,ненадёжнее.Не наш метод.
Погружной-морковка мне в своё время показался хлипеньким,а ещё тогда я не смог найти данных по его производительности.Понятно,что они все примерно одинаковы,но всё же.Ещё к тому времени я уже переделал 2 варианта заборника,и воздух всё равно хапало.Последний вариант был как на погружном,значит с ним бы тоже хапало.Разумеется,погружной отличается от подвесного,но всё равно - переделывать систему на другой насос,чтобы продолжало хапать,только чуть меньше? Определённо,не мой выбор.
Сейчас у меня родной бак и стандартный модуль.Шумит слабо,ничего не хапает,доступ к нему замечательный.Плюс собрано всё на стандартных резьбах и трубках от УАЗа,никаких хомутов под днищем.
Минус - датчик уровня топлива.С ним нужно что-то делать,пока думаю,что.Вполне возможно,что сделаю дыру рядом,и впаяю старый обратно :verynice:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3904
Сообщение КЭП » Сб фев 13, 2021 13:38 pm
Если гонять на межгороде - радиатор не помешает.
Не буду спорить, но мой личный опыт (после установки датчика температуры в поддон двигателя) убедил меня в абсолютной бесполезности масляного радиатора на 406 моторе в частности. Не, если конечно пичужить в боевом режиме 140-150 , то возможно сей девайс и будет полезен :verynice: . Но для средней гражданской эксплуатации это атавизм :bad:
Дважды волганутый...
#3905
Сообщение КЭП » Сб фев 13, 2021 13:48 pm
Андрей003, вот так выглядит самое эстетичное решение вопроса с выводом маслорадиатора :nice:
Автомобиль: х
#3906
Сообщение Андрей003 » Сб фев 13, 2021 20:42 pm
Это что,боевой?!?!..Нормальный скоростной режим. Вот свыше 150,уже боевой.
Да,уже вкрутил пробку.Мне почему то показалось,что это и есть редукционный клапан.Вот и запаниковал.
#3907
Сообщение КЭП » Сб фев 13, 2021 22:48 pm
Не, я по-ниже летаю :verynice: .
А редукционный клапан находится на самом маслонасосе.
Автомобиль: х
#3908
Сообщение Андрей003 » Вс фев 14, 2021 16:42 pm
Стоит ли подключать подогрев дроссельной заслонки на змз 406?
#3909
Сообщение КЭП » Вс фев 14, 2021 16:46 pm
Я бы подключил. Если собираешься ездить на авто круглогодично, то данная опция не помешает.
Автомобиль: х
#3910
Сообщение Андрей003 » Вс фев 14, 2021 19:01 pm
Однако на вазах 16клап много кто отключил и считают,что авто стал более лучше ехать. Даже в -38 не замерзает..
Еще вопрос.Мой 406-й был с газели,скорее всего.Масло поддон нормально встанет на шаровую балку? Лапы крепления родные или же потом перекидывать со старого 24д придется?
Благодарил (а): 52 раза
#3911
Сообщение kosta » Вс фев 14, 2021 20:07 pm
Лапы крепления
это что именно?
#3912
Сообщение kosta » Вс фев 14, 2021 20:13 pm
любой двс ставится на любую балку, это по волге... единственный нюанс - двс крайслер, там своя балка.
#3913
Сообщение kosta » Вс фев 14, 2021 20:23 pm
я пытался разделить цитирование с ответом, но почему-то не получилось
Автомобиль: Газ-24 198
#3914
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 8:20 am
Все Волговодам Большой привет!))))
Всех с прошедшими праздниками!!
Давно тут не был, все ни как, нет времени.
Бытовуха, суета.... Ну да ладно!
С вопросом я. В том году проблема организовалась, может в позапрошлом, точно не помню.
В общем такое дело. По городу езжу в любую погоду и в жару все норм с температурой ОЖ. Я из Казахстана.
Летом у нас в тени до 40-45 бывает доходит. Вот в жару по городу норм.
Еду на рыбалку или на природу. По трассе на 5й начинает гореть перегрев ОЖ. И идет выброс ОЖ в расширительный бачек.
До этого ездил и было в норме. Это именно на 5й и за городом. Что может быть? От чего теплоотвод изменился.
Антифриз устарел? Помпа не качает? Да вроде прокачивает, печка горячая. Радиатор забит? Внутри , снаружи?
Снаружи антмоскитка стоит, чтоб тараканами не забивало, в степи их валом.
Грешил на датчики, но идет выброс. Да и в конце лета пробило прокладку на 4м цилинде. ОЖ пошла в цилиндр. Заменили.
Не знаю с чего начать. Подскажите что и как проверить? Подготовил на замену помпу. Собрал резервный копмлект.
Зимой не езжу. Вот таки дела
Выслушаю все варианты, до лета надо сделать.
За ранее благодарю))
Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
Телефон: 89622432595
#3915
Сообщение Гнат » Пн фев 15, 2021 10:42 am
День добрый. Если это происходит только Летом - убери термостат и направь циркуляцию только через радиатор.
#3916
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 11:39 am
Не написал, убирал.
Не помогло! Симптомы те же! Сам в шоке)) :overhappy:
#3917
Сообщение Dimon-DM » Пн фев 15, 2021 11:43 am
Не знаю,как выглядит ваша антимоскитка,у нас тараканы не выживают.Но если это сетка,то некоторые из них на большой скорости становятся непродуваемыми.И чем мельче ячея,тем на меньшей скорости это происходит.
Давно она у вас?
#3918
Сообщение Гнат » Пн фев 15, 2021 11:49 am
Не написал, убирал.
А малый круг при этом закрывал? Может крыльчатка в помпе разболталась, а если пластмассовая то могла и рассыпаться
Прокладку ГБЦ при замене " правильную " поставил.
#3919
Сообщение СержНовоч » Пн фев 15, 2021 12:03 pm
Согласен с Dimon-DM. Сетка может сильно затруднять обдув. Попробуй без неё. Другие варианты - не 5я, а 4я передача, с ней скорость вентилятора будет выше. Вентилятор с Газели 8ми лопастной приладить можно.
#3920
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 12:05 pm
Давно она у вас?
Да обычная. Как на пластиковых окнах ставят.
Не мелкая. Мыл ее, снимал, без нее ездил. Без изменений, не мешает она
#3921
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 12:06 pm
Прокладка правильная, не первый раз.
#3922
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 12:07 pm
Малый круг не закрывал, не знаю как. А крыльчатка не пластик вроде. Вот помпу поменяю , узнаю.
#3923
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 12:13 pm
Пробовал, так же! Приходилось ехать на 4й когда перегрев выдавало, остужать, но сбросить температуру не сразу выходило. Медленно .
Такое впечатление, будто циркуляция медленная, затрудненная. Или обдувает слабо. Думаю снять радиатор на чистку. Одним разом все сделать. А то потом опять разбирать не охота.
Но так 2 года назад, все без проблем было)))
#3924
Сообщение СержНовоч » Пн фев 15, 2021 12:23 pm
Когда у меня радиатор подтекал, я снимал его, отпаивал верхний бачёк и чистил трубы изнутри. Наверное четверть трубок была забита. Также почистил его снаружи и в результате эффективность его сильно улучшилась.
#3925
Сообщение Гнат » Пн фев 15, 2021 12:44 pm
Двигатель то какой 24 или 402 от этого и закрытие круга разное
#3926
Сообщение Dimon-DM » Пн фев 15, 2021 13:15 pm
Может,дело было не в ней лишь на тот момент.А насчёт не мелкая...Та что на моём окне,мелкая как марля.А на 150 сетка от камазовского фильтра,в которую карандаш лезет,иногда продуваться перестаёт.
Но у вас скорее всего радиатор.Либо забиты\погнуты соты снаружи,либо зарос #овном изнутри.Или всё сразу.
Если всё исправно,вентилятор на скорости вообще не нужен.Там обдув такой,что ему и не снилось.
#3927
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 13:22 pm
Снаружи свой тоже вычищал, мусору валом было! После сетку поставил
#3928
Сообщение Mishanya » Пн фев 15, 2021 13:25 pm
Вот и так думаю! Хотя в жару и ветер горячий! Буду снимать радиатор и чистить внутри и помпу поменяю.
А через сетку дует нормально!
Автомобиль: х
#3929
Сообщение Андрей003 » Пн фев 15, 2021 19:51 pm
По городу ездишь,все нормально,а на трассе "газит"...Где то под гбц газы прорываются.Голову фрезерни.Если движок 24 или 402,проверь гильзы.Может какая то криво или просажена.У меня один в один на 2141 с москвичевским двс такое было. Выкинь ты этот треклятый принудительный вентилятор,присобачь от 31105 или с ино электрический. В сто раз эффективнее..
Я знаю,какая в КЗ жара бывает,сам родом из кзыл-орд обл.
#3930
Сообщение КЭП » Пн фев 15, 2021 21:13 pm
Я однажды с антифризом паршивым столкнулся. Тоже на все подряд грешил... В итоге провел опыт, вскипятив его в кастрюле. Уже точно не помню, но закипел он даже не при 90 градусов, а раньше. Попробуй, как на воде будет работать, если все ОК, то возможно причина в антифризе.
