Короткие вопросы по волге
Сообщение Странник » Пт апр 02, 2021 10:09 am
2. По уровню. Не важно сколько литров бак. Датчики олинаковые. Разная длина поводка. Разница здесь в самих приборах. Надо вытащить показометр из приборки и заменить его на жигулёвский. Иначе казать будет в обратную сторону. То есть на пустом - полный, на полном - пустой.
90пять66два75десять
Странник
Андрей003
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пт апр 02, 2021 19:36 pm
То есть,считай тот же датчик от змз 24 из головки блока?
Я подумаю,но оставлю как есть.
Андрей003
Странник
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Сб апр 03, 2021 19:50 pm
В голове 24 датчик на приборку.В радиаторе датчик перегрева.У меня так было....Переставил датчик с змз 24 на 406.Опробовал.Нормально приборка кажет,как надо
Андрей003
КЭП
Андрей003
kosta
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пн апр 12, 2021 19:10 pm
То есть, 2410- 3102-3110-31105=без разницы(так заявлено производителем) и встанут на 24,без серьезных переделок?
Андрей003
Сообщение kosta » Пн апр 12, 2021 20:07 pm
во- viewtopic.php?f=53&t=86899 помню где-то я это уже видел....
можешь спросить как они в эксплуатации...
kosta
- Автомобиль: Газ-24 198
Сообщение Mishanya » Ср апр 21, 2021 14:50 pm
Выехал после зимовки, вроде все норм))
Уважаемые, не подскажите какая резьба на штуцере трубки, которая к главному цилиндру сцепления приходит.
И там на обоих концах одинаково? М12*1,25 или М12* 1 ?
Менять ГЦС хочу, и трубку заодно, грани зализаны на штуцере.
Благодарю))
Mishanya
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Чт апр 22, 2021 8:09 am
Вот,статья попалась на драйве.https://www.drive2.ru/l/462120889937297525/ Может пригодится.
Андрей003
Андрей003
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Чт апр 22, 2021 9:13 am
Тогда же, в начале девяностых, один из пассажиров "похвастался" что: "работает в цеху где отливают блоки для волг". И выдвинул версию, что разница в работе моторов может быть связана с тем, из чего и кем этот блок отлит. Из сырого алюминия или из лома , передовиком или птушником, в свежую форму-матрицу или уставшую и т.д. Мне кажется это действительно "имеет место быть".
Юркел
Сообщение Mishanya » Сб апр 24, 2021 10:12 am
Пришел ГЦС от Триалли. Заказывал CF824 - это который на Газ 2410 с прямым отверстием.
Правильно? Это для 24ки как у меня. Просто что-то припоминаю , когда до этого давно меняли ГЦС давно,
не работал, потом откручивали гайку меняли ее, ставили от старого ГЦС и выкидывали от туда клапан. И работает щас пока, но с трудом.
Иногда до конца не отходит поршень, закусывает иногда.
Поэтому и заказал с прямым отверстием, резьба там М12* 1,25.
На штуцере, что на трубке резьба М12*1 и там идет переходничек чтоб это все стыковалось.
Так было собрано изначально у меня.
Так вот этот переходник в ГЦС не вкручивается, резьба есть, все сопоставил должно подходить.
По ходу резьба не дорезана или партак. Брак короче!
Вопрос, делаю все правильно? Или может проще как то сделать?
Может другой ГЦС взять? Этот сдавать буду
Всем огромно благодарен! За ранее!
Mishanya
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Сб апр 24, 2021 20:51 pm
Да,так и есть.Переходник вкручен в гтц
Ну..Триалли
Может походить с твоим гтц по магазинам,переходник поискать подходящий?
Андрей003
Андрей003
Mishanya
Странник
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пн апр 26, 2021 21:47 pm
Не знаю..Часто покупаю на разные авто их продукцию: шаровые,рулевые, торм.цилиндрики и т.д- работают намного лучше всяких типа "настоящих немецких" фебестов и "итальянских" триалли.
И на удивление, качественные шаровые танаки.Второй год стоят на волге.Вот вам и китай.
Андрей003
Mishanya
Федя92
Сообщение Halfaxel » Чт апр 29, 2021 21:08 pm
Я не стал расстраиваться, открутил морду от старого ГЦС и прикрутил к новому.Mishanya писал(а): ↑Сб апр 24, 2021 10:12 amПришел ГЦС от Триалли. Заказывал CF824 - это который на Газ 2410 с прямым отверстием.
Морда подходит, резьба под трубку в ней православная, трубка вкручивается напрямую, без всяких там переходников.
На триалли не жалуюсь, довольно много железяк от них поставил.
Halfaxel
- Автомобиль: 2403 1984г.в.
Сообщение PaxtonFettel » Сб май 01, 2021 17:52 pm
PaxtonFettel
- Телефон: 89092313096
Сообщение КЭП » Сб май 01, 2021 22:25 pm
Именно какие размеры нужны. Диаметр, длинна, размер патрубка?PaxtonFettel писал(а): ↑Сб май 01, 2021 17:52 pmНе подскажете, какие размеры у крайслеровского глушителя на 105й т.е. последней банки?
Дважды волганутый...
КЭП
Сообщение КЭП » Вс май 02, 2021 11:55 am
Сейчас на своей замерил. Габариты следующие: 610 Х 185PaxtonFettel писал(а): ↑Сб май 01, 2021 17:52 pmНе подскажете, какие размеры у крайслеровского глушителя на 105й т.е. последней банки
КЭП
Сообщение PaxtonFettel » Вс май 02, 2021 14:57 pm
Может посоветуете резонатор на 402 получше?
PaxtonFettel
- Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Вс май 02, 2021 18:19 pm
Если думаешь,что установив резонатор или глушитель от крысы,добьешься тишины в салоне от 402,не обольщайся.Я много чего перепробовал,разные глушаки.Г..но все.Мотор 24,402 сами по себе шумные. А поставил капиталенный(для себя)406 и офигел.На хх почти на слышен и лишь при выше 5000об прикольное жужжание в салоне.
Андрей003
- Автомобиль: 24 1973
Сообщение Pedro de Pakas » Вс май 02, 2021 18:42 pm
Помогал другу колхозить срочный ремонт выхлопа на вольво 760, волговский резонатор оказался абсолютно аналогичен сгнившему родному по размерам. Для вольво явно можно найти более качественные детали выхлопа, но выше уже правильно написали, это не гарантия каких либо улучшений, кроме ресурса самой банки.
Pedro de Pakas
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
