Течь сзади мотора
 - Автомобиль: Газ 24 1980
Течь сзади мотора
Откуда может гнать масло? Проедусь немного, заглушу, смотрю под машину - капает масло с колокола коробки, машина остынет, капать будет ещё минут 30 и потом снова перестаёт. Задняя часть поддона двигателя в масле тоже, но передняя ок..из под трамблера тоже будто чуть подтекает, но уровень масла не упал, не совсем льётся. Какова вероятность, что это набивка? Очень не хочется снимать мотор, отмывать низ мотора ПОКА не пробовал, в процессе
 - Телефон: 9116333662
Течь сзади мотора
100%
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Течь сзади мотора
Ну и если это набивка и желания/возможности ремонтировать нет, можно ведь оставить так? На холодную давление масла 4, на горячую 2-2.5, на газ особо не давлю
Течь сзади мотора
Не опасно, но не гигиенично!
Течь сзади мотора
Да пусть капает! Доливать вовремя, и всё. На экологию насрать.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Течь сзади мотора
Может течь поддон через флажки
 - Телефон: 89017833242
Течь сзади мотора
Течь сзади мотора
А так жи заглушка распредвала, или вообще коробка, ибо торчащий наружу промвал в 4хступке любит это делать
 - Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Течь сзади мотора
Прокладка крышки коробки толкателей, прокладка клапанной крышки сзади, заглушка распредвала - всё это тоже течёт. Вместе с набивкой, с прокладкой поддона, с "флвжками". Нужно залезть под машину, снять кожух сцепления, и будет какая-то ясность.
 - Автомобиль: х
Течь сзади мотора
Точно.И давит в набивку.Я до замены движка раз в 200 км не глядя плюхал половину 4-х литровой канистры.Масло на разлив брал. Надо было на ночь баночку ставить под колокол сцепы, масло стечет и снова в движок.Экономия была бы!А ездил так
