Подкапотная табличка (на клепках)
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс май 09, 2021 18:08 pm
Всем привет.
Коллеги, прошу подсказать как поступить с подкапотной табличкой. Планирую красить а/м, вместе с моторным отсеком. В отношении таблички видятся следующие варианты:
1. Закрыть малярной лентой при покраске. Не очень эстетично получится, но у ГИБДД вопросов не будет.
2. Аккуратно снять табличку, покрасить, поставить на те же клепки. С эстетикой получше, но, подозреваю, вопросы будут у ГИБДД.
3. Снять табличку, сделать копию (фирм полно), покрасить, установить. Эстетика на высоте, но у ГИБДД вопросов будет еще больше.
Машине на учете, на мне, юридически чистая. Продавать не собираюсь.
Как быть? Возможно кто-то сталкивался с реставрационными работами, поделитесь опытом.
Сообщение iguana01 » Вс май 09, 2021 18:31 pm
Заклеивали и красили.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Вс май 09, 2021 19:39 pm
1
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вт май 11, 2021 21:43 pm
Табличка держится на винтовых заклёпках, они выбиваются с обратной стороны. Ни заклёпки, ни табличка при этом не страдают.
Повторно на те же заклёпки шильда ставится без проблем, лёгкими ударами молотка, главное - сами заклёпки не потерять.
Проще, конечно, заклеить и не трогать, но если очень хочется - снимается табличка вот так.
Автомобиль: газ 2434
Сообщение shu09 » Вт май 11, 2021 23:57 pm
Снял в своё время табличку перед покраской. Клепки купил новые, а как их заклепать не знаю. Если упереть с одной стороны, а с другой ударить, то во первых мало места со стороны лобового, а во вторых шляпка заклёпки помнётся и будет палево. Как их заклепать правильно? Клепки оригинальные купить не проблема.
Сообщение Halfaxel » Ср май 12, 2021 0:39 am
Вот так выглядят оригинальные заклёпки. Ничего там упирать и расплющивать не нужно. они вроде саморезов.
Просто ставится на место шильда и лёгкими ударами с внешней стороны загоняются эти заклёпки. Если хотите, чтобы шляпка не пострадала, возьмите медный молоток, что ли.
Хотя я и железным их клепал, всё было супер.
Сообщение shu09 » Ср май 12, 2021 14:08 pm
Понял, спасибо. Да, именно такие
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение mexanik1980 » Вс июн 27, 2021 16:50 pm
Снимать ничего нельзя. При регдействиях машины старше 30ти проходят экспертизу. Останетесь с вечным учётом. Или вообще машину забирут.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Вс июн 27, 2021 18:38 pm
В начале "нулевых", был у меня 2402 78 г. В ПТС, в графе "особые отметки" была запись: "маркировочная табличка отсутствует". И никого это не напрягало, ни в 96ом, когда покупал, ни в 2007м, когда продавал.
В 2011ом ставил на учёт 3102, табличка держалась на двух клёпках - ПОФИГУ!
Она расположена в месте, которое часто страдает в не серьёзных, для волги ДТП. И что, из-за этого машину тоталить?
Сообщение shu09 » Ср июн 30, 2021 1:04 am
Да ладно)) когда ставил на учёт она вообще снята была и лежала в бардачке, я спросил у гайца: что будет, если установлю на «обычные» заклёпки? Он мне сказал, что будет запись в особых отметках что-то типо «табличка установлена кустарным способом» и всё. Я пообещал, что установлю как положено и без всяких отметок поехал домой на новых номерах. Как то так
Сообщение mexanik1980 » Ср июн 30, 2021 12:24 pm
Где такие чудные гайцы живут.
Сообщение Dimon-DM » Ср июн 30, 2021 13:30 pm
Где угодно на просторах одной шестой.Гаец мог не выспаться,быть с бодуна,быть без настроения и наоборот,или ему просто на всё пох,ибо мало платят.
Когда я покупал газель,у меня номер кабины в проёме двери окинули взглядом,проходя мимо.Чисто убедились,что табличка хотя бы есть.Ни раму,ни мотор и не подумали смотреть,к капоту вообще не подошли.А табличка в проёме была залита слоями краски,и кустарно она там закреплена или нет,осмотром выявить было невозможно.
Но всем было глубоко по#уй.
Сообщение mexanik1980 » Ср июн 30, 2021 17:03 pm
Команда Фас на авто старше 30ти.
Сообщение Halfaxel » Чт июл 01, 2021 0:33 am
Не пугайте понапрасну, шильда не является обязательной при регистрации. У меня был Москвич без шильды (утеряна), даже в самое идиотское время - 1990-е, и то мусора просто внесли запись в доки "шильда отсутствует".
Хотя в то время до всего, что только можно докапывались.
Главное, с набитыми номерами не шалить.
Сообщение NoComments » Чт июл 01, 2021 3:22 am
По доводам разума - не является. А на практике лучше с такими машинами не связываться. И не клепать самостоятельно на обычные заклёпки ни в коем случае! При покраске - аккуратно заклеить.
