Магнитные пробки в мост и КПП
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Сообщение Dikoy » Чт окт 07, 2021 2:19 am
Подскажите, сливные пробки в кпп 4ст и мосту одинаковые?
Я намерил 20мм, но в продаже пробки, в основном, 1/2... Хочу купить магнитные в мост и кпп, и не понятно, какие...
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Чт окт 07, 2021 23:20 pm
https://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-gaz/73526
Одинаковый артикул, одно и то же изделие, подойдёт - 31029-1701098
Различие между 24 и 31 только в том, что у 24 пробка под квадратный ключ, у 31 шестигранник.
Я при замене коробки хлебнул горя с этими шестигранниками, выкинул эти пробки и поставил 24-е квадратные.
Сообщение Dikoy » Вс окт 24, 2021 4:07 am
У меня все пробки шестигранные, и сливные, и заливные. Видимо, менялись...
Квадратные встречал и даже ключ есть, но проблем с шестигранниками не имел. Если их не закручивать до усрачки, то и проблем не будет.
Сообщение Halfaxel » Вс окт 24, 2021 13:50 pm
Dikoy писал(а): ↑
Точно менялись, у 24-х всегда пробки под квадрат.
Купил пятиступенчатую коробку 31029, все пробки были шестигранные и не отворачивались никогда. При попытке отвернуть шестигранный ключ вырывал отверстия в пробках на штопор.
В итоге после длительного цирка с нагреванием и привариванием болтов кое-как две пробки удалось выкрутить - сливную и одну заливную.
Психанул и поставил квадратные пробки со старой коробки.
