Клин замка газ24 1985год
Автомобиль: газ24 1985год
Сообщение Егор_1985 » Ср фев 02, 2022 13:01 pm
День добрый, произошла очень неприятная ситуация, решил немного отрегулировать замок двери, соответственно приопустил пластинку на стойке,поскольку дверь очень трудно закрывалась(провисла), закрепил обратно, закрыл дверь, не открывается, ни в какую, намертво будто примерзла, по своей глупости остальные двери закрыты, замок на пассажирской двери не работает. каким образом можно убрать клин замка и попасть в машину?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Ср фев 02, 2022 13:55 pm
Открыть Волгу без ключей.
https://www.google.com/search?q=%D0%BE% ... AHoECAEQAA
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Егор_1985 » Ср фев 02, 2022 14:00 pm
Да я понимаю что можно сделать так, но проблема в другом, ключи у меня, замок открыт, но видимо из-из того что Изображение это крепление (на картинке) немного приопустил, язычек на самой двери не может до конца выйти из паза крепления и дверь ни в какую не двигается.
Сообщение iguana01 » Ср фев 02, 2022 14:36 pm
Нажать кнопку ручки двери и пытаться тянуть дверь вверх и на себя. Замок должен выйти из зацепа.
Сообщение Егор_1985 » Ср фев 02, 2022 14:38 pm
iguana01, Пробовал и в верх и вниз, не двигается не на сантиметр.
Сообщение iguana01 » Ср фев 02, 2022 14:41 pm
Значит надо вскрывать машину и выталкивать дверь изнутри. Других вариантов нет.
Сообщение Егор_1985 » Ср фев 02, 2022 14:44 pm
iguana01, т.е варианта другого нет, просто автомобиль на повседневной работе, а вариант с открытием через окно сейчас не сработает поскольку есть проблема в том, что оно замерзло.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт фев 04, 2022 22:59 pm
:regard: Надо было регулировать , поднимать дверь , а не опускать скобу. :RTFM: Попробуйте отжать дверь максимально вниз деревянной лопаткой в районе стойки , должно помочь . :RTFM: Если 24-ка - просто открыть форточку или подходящими согнутыми проволочками или просто надавить провернуть в обратную сторону , но скорее всего порвется резинка - уплотнитель. :RTFM: Вариантов - много. Можно провернуть личинку правой двери и т.д. и т.п. :pardon: Попав внутрь , если не получится открыть внутренней ручкой , надо отогнуть прошву (резинка) на стойке , напротив замка и скобы и надавить на собачку (ее будет видно) отверткой вниз " дверь и откроется" а просто вышибить дверь не получится , там замок типа бомбового , он только открывается , а вот сломать не удастся , скорее - дверь. :ara: Успехов.:victory:
