Анкета Вовы Can
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1975), Ford F-150 (09), BMW 325i 1988(E30)
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Ср янв 06, 2021 18:43 pm
Есть ли какие-нибудь сложности, на переводе двигателя из бензина с оловом на без олова ?
Смотрел некоторые французские сайты, там написано, что иногда клапаны достаточно крепкие, и достаточно проверять что они соблюдают герметичность, иногда надо поменять клапаны и седла...
Как насчет 24Д ? Что мне ожидать ?
Vova-Can
Halfaxel
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Ср янв 06, 2021 19:29 pm
Надо ли менять клапана ? Если надо, то какие купить ?
Менять ли головку блока ?
Vova-Can
- Телефон: 89092313096
Анкета Вовы Can
Сообщение КЭП » Ср янв 06, 2021 20:04 pm
Совсем не обязательно. Лично 3 года отъездил на 24Д с ГБЦ под 76 бензин. Ездил чисто на 92-м бензине. Мотору вообще фиолетово
Дважды волганутый...
КЭП
Анкета Вовы Can
Сообщение Halfaxel » Ср янв 06, 2021 21:35 pm
У меня обратный случай, год гонял на 76 с ГБЦ под 93-й. Кроме звона детонации, других проблем не было.
Олово? А при чём здесь олово?
Свинец (или, вернее, тетраэтилсвинец) в 1970-е добавляли в бензин как антидетонационную присадку, но он давно уже на свалке истории, даже в России.
Halfaxel
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Ср янв 06, 2021 21:56 pm
Да, свинец уже давно не используется, но дело в том, что моя Волга сама ооооочень долго не ездила. А читал я, что если его использовали как антидетонационную присадку, он так же служил как "герметик" для клапанов, я по этому и спрашиваю.
Vova-Can
- Автомобиль: 24 1973
Анкета Вовы Can
Сообщение Pedro de Pakas » Ср янв 06, 2021 22:38 pm
Pedro de Pakas
Анкета Вовы Can
Сообщение Halfaxel » Ср янв 06, 2021 22:45 pm
Один раз развалилась помпа охлаждения, ну бывает. Поменял на оригинальную.
Потом прогорело жаростойкой кольцо на прокладке ГБЦ. Менять не стал, дизель к тому моменту был собран, так что 24Д я продал как есть.
Не сомневаюсь, что после замены прокладки он ещё послужил.
В общем, 24Д - довольно надёжный движок.
До меня он не ездил тоже давно, лет 7 или около того. Я запустил его, не вскрывая, поменял карбюратор, ибо тот, что был - толком не работал.
Halfaxel
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Пн фев 22, 2021 4:56 am
В подкапотке, нашли такой тройник на шланге который идёт от радиатора отопителя (а не на том, который идёт к радиатору), и ничего не нашёл в документации о нём.
Знаете ли вы зачем он тут ?
Кстати, насчёт цвета, решили вернуть в оригинал, но... но... у моей Волги будет интересная жизнь, так как нашли кого-то, кто очень хорошо разбирается в автоплёнках, и очень возможно она попробует милицейскую и таксисткую форму.
Vova-Can
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Вовы Can
Сообщение Impala » Пн фев 22, 2021 9:37 am
Impala
Анкета Вовы Can
Сообщение Halfaxel » Пн фев 22, 2021 11:00 am
Для этого ещё краник нужен с тремя патрубками. Он присутствует?
Ничего там быть не должно, самоделка какая-то. И деревянным колышком заткнуто, ох уж эти колхозники
Видимо, сделано для того, чтобы воздух из системы выпускать.
Halfaxel
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Пн фев 22, 2021 15:14 pm
А кран отсутствует, значит придется его заказать (наверно лучше), так будет более по Фен Шую.
Я тоже немного испугался когда, увидел пустые крепления на отсутствующий (маслинный) радиатор, пока не прочитал, что он нужен только при особых условиях (когда гоняешь в жаре, что наверно не буду делать).
Уже совсем скоро можно будет завести, жду как можно терпеливее.
Vova-Can
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Пт мар 26, 2021 16:56 pm
Думал, думал, в какую краску перекрасить свою Волгу, и решил, сделать милицейскую. Стикеры нашёл. Краска, не проблема. Не хватало СГУ.
Нашёл СГУ-60 у одного парня из Симферополя на Авито.
https://www.avito.ru/user/6173e57eefa73 ... 1202319643
ЕГО ЗОВУТ ЕВГЕНИЙ САВВОПУЛО (сестра, которая принимает платёж : Афина Саввопуло). НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ У НИХ !
Человек меня кинул на 25тыс рублей, не отправил товар, и не намерен возвращать и нагло отвечает мне и моему российскому адвокату. Прошу вас, даже если у него много запчастей на ГАЗ и других советских автомобилях, не покупайте у него, просто проходите мимо.
Пусть мой урок, вам будет полезным.
Vova-Can
snegovik
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Вт апр 13, 2021 17:37 pm
Теперь жду, вдруг он не отправил то, что заказал. Когда покопался в отзывах Авито которые без оценки, то увидел, что я не первый клиент к которому он мягко говоря не очень, хорошо относился.
Драйв2 у меня нет, я не совсем понял что это такое, форум, соцсеть, блог...
Vova-Can
Razer
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Вовы Can
Сообщение Mishania76 » Чт апр 15, 2021 22:12 pm
Кроме того, сомневаюсь, что вся техника его и он сам её хранит. Не удивлюсь, если он просто пытается перепродать втридорога чужое имущество.
Mishania76
snegovik
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Вт апр 20, 2021 17:58 pm
Ура, Волгу впервые запустили за последние 12 лет. Конечно далеко от швейцарских часов (или часов Ракета и Восток), но перспективно, тем более, что получили почти все части на реставрацию двигателя. Рассматриваю вариант нового радиатора из Екатеринбурга, но пока нет информации о доставке в Канаде.
https://fb.watch/4_F1Dq94mV/
Vova-Can
Анкета Вовы Can
Сообщение TANKER » Вт апр 20, 2021 18:58 pm
TANKER
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Ср апр 21, 2021 1:00 am
Его отец владелец гаража, который специализированный в Корветах и в пикапах. Его дядя тоже имеет гараж, другой дядя свалку.
У него есть ещё и двоюродный брат, пилот в лиге Наскара, так что вся семья в автомобилях (кроме младшей сестры, она медсестра).
Vova-Can
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Сб фев 12, 2022 4:15 am
Стараемся продвигать проект. Сложно, запчасти за месяц доходят из России, кое-что (бензобак, радиатор), надо на месте делать, и потом решение переехать в Россию возможно к концу года (да, парадоксально, столько усилий, чтобы реставрировать волгу в Канаде, а в конечном, переехать в Россию... скажем, что я оригинал).
Тем не менее, может стоит показать вам как она выглядит сейчас, до милицейской покраски (СГУ, мигалки, стикеры, герб, всё получил) и кто у неё по соседству.
Vova-Can
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Сб фев 12, 2022 4:18 am
Vova-Can
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Сб фев 12, 2022 4:20 am
Этот парень, это друг, кто реставрирует Волгу, перед своим последним творчеством. Он чистокровный канадец, впервые услышал о Волге, когда увидел мою.
Vova-Can
Анкета Вовы Can
Сообщение Vova-Can » Сб фев 12, 2022 4:33 am
Vova-Can
КЭП
Dimon-DM
Impala
Анкета Вовы Can
Сообщение Aurora man » Вс фев 13, 2022 16:48 pm
А Корвет бирюзовый судя по номерам OLDLADY принадлежит старушке)) Хорошая бабушка! Тем более поставили мотор LS3.
Aurora man
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
