Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Немного прокатились
Намотали км 30
Есть провал в двигателе
Карбюратор этот всегда дурил
Запуск уверенный в любом состоянии.
Тормоза разошлись не клинят передние.
Руль сам не возвращается в прямолинейное движение.
Переключение передач затруднено из за кулисы разболтанной.
Шумит при выжиме подшипнмк.
Шины задние небольшим бугром по протектору.
ГТЦ перепускает похоже.
педаль медленно проваливается при торможении.
не фиксируется.
На мойке мыл 30 мин.
Грязь вьелась.
смывалась только на расстоянии 5 см от сопла до кузова.
Все уплотнители на помойку.
при мойке вода в салон попала.
Выхлоп сечет в стыке штаны резонатор.
Едет весьма бодро.
извините за грязь в кадре
люди иногда хуже поросят
Намотали км 30
не фиксируется.
Грязь вьелась.
Едет весьма бодро.
- amhMDZY3ZnDdX53BS17Y4ZBgbnQ-1920.jpg (200.52 КБ) 35559 просмотров
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Вот так ведет себя стартер
Поставил от змз 402 редукторный
Не зрявидимо первый (я второй) хозяин сделал запуск стартера через кнопку
Замок зажигания я установил 8 лет назад новый( машина 7 лет стояла)
Замыкал 2х рублевой монетой силовую клемму реле стартера к которой провод от плюсовой клеммы акб и управляющую слаботочную клемму
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Ля!
Как он достал
Этот эффект ШИММИ!
Все перепробывал.
Лучше б не ремонтировал подвеску
Как он достал
Этот эффект ШИММИ!
Все перепробывал.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
А на какой скорости возникает? И всё что можно - проверено? (Развал, схождение, замена колёс, балансировка)
- Автомобиль: 24
Честно сказать, всегда нравился москвич 412/2140, да и производные от них ижи с 412 мотором.
Прикольные аппараты. Нравится.
На практически на любой скорости и на ровной поверхности
Менял рычаги в сборе
Подшипники ступиц
Лювты нигде нет ( рр.трапеция итд итп)
Сход развал кастор проверил дважды
2140 тоже нравится
Именно этот аппарат знаю лет 30 минимум.сосед по гаражу на против был
2140 это маленькая ВОЛГА
Подшипники ступиц
2140 тоже нравится
ВИШНЯ
ВИШНЯ
А колебания с частотой вращения колеса, или чаще? Если первое - диск кривой - можно покрутить, увидеть. Если шина кривая - увидеть покрутив можно геометрическую кривизну, силовую неоднородность по началу и не видно, только пробовать менять!
До ремонта те же шины диски.
Кстати после шимми проверил на станке балансировочном.
Криминала нет
Криминала нет
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Вот он виновник шимми
Обваривал в 16м
Но не сам
И этот факт я забыл
Свврочный на днях купил
Обваривал в 16м
Но не сам
И этот факт я забыл
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Не могу найти копеечную деталь
Пыльник и вкладыш к нему
- Screenshot_20220719-103513_Chrome.jpg (40.36 КБ) 34309 просмотров
ВИШНЯ
ВИШНЯ
аха не логан
купил то логану с обратной полярностью
сегодня купил такой же но прямой полярности лдля москвича
через пару дней куплю такой же но волге
ВИШНЯ
ВИШНЯ
неужели есть какой-то резон перемещаться на москвиче в наше время ? он же пипец какой косой и неудобный уж лучше зубилу взять
Аналогичный вопрос о Волге
Вечный спор
Что раньше
Яйцо или курица
Вечный спор
Что раньше
Яйцо или курица
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Думаю по этому и редукторный с 402го дурил
На 31029 проблем не было с ним
С наступающим!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
День добре
Давление в системе держит
Не течет
Но на остывшем узам за недельку ну с пол литра натечет ож
Пытался снять кран целиком
Ну ни как
Выкрутил золотник
Две шайбы и резиновое колечко
Может шайбу меньшего диаметра подложить под основную и обжать
Чтобы выдавило к оси и окружности
Сама ось под колечком без коррозии
Фото не выкладывается (с мобилки)
Слишком большой файл
Не течет
Ну ни как
Выкрутил золотник
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Так для памятки
LOGAN 2
221.758
Замена колодок передних MILES
Заехал на стенд развала.
Зы ВОЛГУ 31105
МОСКВИЧ 2140
на сход развал брать ни кто не хочет
LOGAN 2
221.758
Зы ВОЛГУ 31105
МОСКВИЧ 2140
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Значит так
Назрел вопрос замены кпп на 5ти ст с минимальными переделками
Есть несколько вариантов как я понял
С иж оды 2126
С уфа + омск кпп+ кардан (редуктор в мосту москвич)
Тут переделок практически нет
Уфа+кпп ваз+кардан под мост вазредуктор
Переделок поболее
Ваз+кпп омск ну и варианты с карданом
А вот теперь то что не особо понял
Говорят что на "колокол" от двс ваз встает 16 клап ваз.
А встанет ли от 2111 двс?
Вообщем ищем кпп уфа+омск и ваз+кпп ваз
Требуется заменить на
Иже двс (двс от 2111) кпп с минимумом переделок
На АЗЛК кпп с минимумом
Такие планы
Родные кпп кулисы под замену с уфой однозначно
С иж оды 2126
Переделок поболее
Такие планы
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Блок двигателя по сути одинаковый, что 8, что 16 клапанов в бошке.HAKUNA MATATA писал(а): ↑Вт окт 10, 2023 16:27 pmГоворят что на "колокол" от двс ваз встает 16 клап ваз.
Блоки да,одинаковые.
Омские КПП для Ежей имеют дурную славу,я бы их избегал по возможности.
имеем
К7М
Эксплуатация город
178.3 км
LPG 27.3 литра
Жестоко.
Всем утра!
К7М
Эксплуатация город
178.3 км
LPG 27.3 литра
Жестоко.
Всем утра!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
