Колёсные колпаки
Колёсные колпаки
От 123го на волгу не подходят.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Колёсные колпаки
Обратил внимание на следующий эффект - при проезде неровностей, особенно при повернутых колесах, колпаки (оригинальные 24) "бренчат". Я так понимаю, это диски "гуляют". Но т.к. ни к каким последствиям это не приводит, в этом не вижу ничего страшного. Мне интересно, наблюдается у кого такое же явление?
Колёсные колпаки
Машину прокатываю по гаражу руками - слышу как поскрипывают колпаки. На ходу не брынчат. Может попробовать провернуть колпак на диске - найти наиболее плотную посадку.
Колёсные колпаки
Колпаки сидят ну очень плотно, похоже при покраске дисков положили слой от души. Видимо, как раз из-за излишне тугой посадки и проявляется данный эффект. Малейшее "дыхание" диска - "дзынь".
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Колёсные колпаки
У меня они бренчат как погремушки. Сначала не понимал что за звук, думал ниппеля по колпакам стучат-одел на них кусочки трубок-не помогло, потом
попробовал на вывешенном колесе ногой сильно упереться в бок диска, и услышал этот "дзынь". Звенело и на старых дисках и на новых после покраски. Переставлял колпаки туда-сюда, некоторые сели получше, но передний левый дребезжит все равно. Особенно на лежачих. Езжу обычно с открытым окном и раздражает довольно сильно.
Будут деньги куплю другие диски типа cragar или что-то в этом духе. Заодно и резину можно нормальную поставить.
