Анкета Razer
Анкета Razer
#361
Сообщение TANKER » Пт май 12, 2023 8:35 am
с новыми главными тормозными та же история, заполнить перед установкой.
Благодарил (а): 11 раз
Анкета Razer
#362
Сообщение дядя Юра » Пт май 12, 2023 12:01 pm
Razer писал(а): ↑
Чт сен 15, 2022 21:01 pm
С одновременным нажатием на газ - всё прекрасно работает. Ранее с этим механизмом не сталкивался.
Значит, карб не 151С. У С-ки сектор воздушной заслонки гладкий, без ступенек, подсос вытягивается без педали газа.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Анкета Razer
#363
Сообщение Razer » Пт май 12, 2023 13:10 pm
дядя Юра писал(а): ↑
Вероятно все это сейчас делается в Китае. Ничему не удивлюсь.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#364
Сообщение Razer » Пн май 15, 2023 14:31 pm
TANKER писал(а): ↑
Не очень понимаю как это делать на снятом цилиндре и что это дает? Устанавливать его так же надо заполненным чем-то затыкая штуцер?
Анкета Razer
#365
Сообщение TANKER » Пн май 15, 2023 18:02 pm
прокачать надо его я имел ввиду, потом ставим и прокачиваем уже систему
Анкета Razer
#366
Сообщение RAV_21 » Пн май 15, 2023 20:14 pm
Зажимаешь в тисы,наливаешь тормозухи. Аккуратно нажимаешь на шток(польется тормозуха из отверстия под штуцер),шток полностью утапливаешь,зажимаешь пальцем отверстие.,шток отпускаешь. Шток вернулся в исходное положение-палец отпускаешь,снова повторяешь цикл. Так раза 3-4,потом идешь ставить на машину. Подключаешь трубку,крепишь,соединяешь с педалью и прокачиваешь рабочий. Иначе воздух,подпираемый жидкостью в трубке не дает протиснуться жидкости в цилиндр. Но,по непонятным причинам бывает само сразу прокачивается,а бывает мучаешься по нескольку дней
Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987г
Анкета Razer
#367
Сообщение Amtrak » Ср май 17, 2023 11:28 am
Крайне рекомендую автору сделать такую приспособу и не заниматься извращениями. В крышке бачка сверлишь отверстие ф12-13мм, туда вставляешь сосок без ниппеля и шлангом подключаешь к любой покрышке. Дальше по очереди открываешь все штуцеры прокачки, не забывая следить за уровнем тормозухи в бачке.
Анкета Razer
#368
Сообщение Dimon-DM » Ср май 17, 2023 13:16 pm
Приблуда полезная,сам такой пользуюсь.Но я или от редуктора углекислоты,или от ресивера компрессора её запитываю,предварительно стравив в нём давление до 0.3-0.5.Этого достаточно,чтобы с суппортов текло.Стал так делать,когда дунул однажды в бачок пару атмосфер,и его порвало нахрен.На сам бачок наплевать,но он загадил всё вокруг тормозухой.А например,иномарочный уже и денег будет стоить.
Понятно,что рваться он не должен,но всякое бывает.Старый,загрубел,потрял эластичность,а ему тут в бубен пару атмосфер :verynice:
Анкета Razer
#369
Сообщение Amtrak » Ср май 17, 2023 13:36 pm
Да, больше 2 Атм давать не стоит, бачок лопнуть может. Давления там действительно достаточно 0,5 Атм, один раз просто ртом в шланг дул - тоже отлично получилось.
Анкета Razer
#370
Сообщение дядя Юра » Ср май 17, 2023 15:23 pm
И я таким с незапамятных времен пользуюсь. Дешёво и сердито, а главное эффективно!
Анкета Razer
#371
Сообщение СержНовоч » Ср май 17, 2023 23:25 pm
У меня бачёк ГЦС не лопался, а просто крышку с него срывало!
И вторая крышка сделана для чугунного бачка ГТЦ 24ки. Удобно, но не видно уровень жидкости, а объём его не велик, надо вовремя подливать.
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#372
Сообщение Razer » Пн май 22, 2023 0:54 am
Razer писал(а): ↑
Чт май 11, 2023 23:55 pm
Заменил ГЦС на новый.
Попутно заменил резиновый шланг (24-1602590) к РЦС.
После прокачки сцепления выехал. В скором времени педаль стала терять упругость, и в определенный момент передачи уже не втыкались.
Повторная поптыка прокачки показала что в системе снова появился воздух.
Далее заменил РЦС на новый аналогичный установленному (FENOX 3102-1602510). Результат еще хуже: система перестала прокачиваться.
Прокачивал двумя способами: с помощником и трубкой на клапане прокачки, а так же шприцом с трубкой продавливая ТЖ снизу вверх.
Воздуха в системе вроде нет, о чем свидетельствует отсутствие пузырьков при заправке системы снизу - жидкость в бачке поднимается.
Педаль при этом никакая, передачи не включаются.
Пока идей нет, кроме как подкинуть обратно старый ГЦС и посмотреть на изменения. Полностью я их (ГЦС) не разбирал, менял только штуцер т.к. у меня трубка с концевиком под штуцерный болт.
Разобрал новый ГЦС;
Причиной пропавшего давления на педали оказался саморазобравшийся клапан. Резиновая часть просто болталась в корпусе цилиндра.
Клапан в сборе и пружину установил со старого ГЦС т.к. качество этих деталей в нем значительно лучше новых; пружина толще (жалею что не сфоткал).
Установил, прокачал - педаль упругая, но обнаружился недовыжим, причиной которого оказался шток нового РЦС: его длина и форма отличаются от прежнего.
Махнул и поехал.
Вечерняя прогулка, полёт нормальный:
Пробег: 459866
Последний раз редактировалось Razer Пн май 22, 2023 16:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Razer
#373
Сообщение RAV_21 » Пн май 22, 2023 5:15 am
По сути было проще разобрать свой,помыть,заменить резинки,собрать обратно и кататься дальше
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#374
Сообщение Razer » Чт июн 01, 2023 23:46 pm
В апреле занизил заднюю подвеску:
- проставка - профильная труба 60х40, толщина стали 4 мм;
- стремянки на заказ в Автостремянка.ру, по форме B16;
- замена подушек рессор (24-2912430);
- замена втулок амортизаторов (24-2915432) на полиуретановые;
Жопа сейчас нравится. С передом еще буду работать.
Анкета Razer
#375
Сообщение TANKER » Пт июн 02, 2023 9:06 am
просто профиль засунул в итоге? Апасна! Люди писали, что сминает его и в итоге мост живет своей жизнью.
Автомобиль: 24 1973
Анкета Razer
#376
Сообщение Pedro de Pakas » Пт июн 02, 2023 17:20 pm
Сминает. Надо хотя бы торцы заваривать, а лучше ещё трубку в середину насквозь добавить.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Razer
#377
Сообщение snegovik » Пт июн 02, 2023 22:32 pm
Стенка 4 мм внушает конечно, но смотря чего. Вообще 09Г2С хоть и есть конструкционная сталь и из описания из нее разве что космические корабли не делают, но на нашем заводе любой станочник скажет что это не металл, а так, сыромятина. Она хорошо обрабатывается и варится, но и и переоценивать ее не стоит. Поддерживаю насчёт некой перемычки или закрытых торцов.
Думаю время покажет- если нужно будет постоянно подтягивать стремянки, значит труба начала сминаться. "А если нет, то нет"(с) :pardon:
Анкета Razer
#378
Сообщение дядя Юра » Сб июн 03, 2023 9:44 am
TANKER писал(а): ↑
Так вроде ударных нагрузок на него нет, только статическая, от притяжения к мосту.
Анкета Razer
#379
Сообщение Mortis » Сб июн 03, 2023 13:33 pm
А прямые рессоры собрать что мешало?
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Razer
#380
Сообщение Razer » Вс окт 22, 2023 1:54 am
Прикинул чайка-стаб в комлекте с чайка-стойками.
Несколько смущает получившийся наклон стоек.
хз, возможно еще занижение сыграло, не знаю.
На ходу посторонних звуков нет. Рулится хорошо, крен минимальный.
Кто ставил, поделитесь как у кого, и на сколько такое положение стоек может быть плохо.
Анкета Razer
#381
Сообщение RAV_21 » Вс окт 22, 2023 7:41 am
Была бы выше-стойки еще сильнее бы наклонились
Автомобиль: 24 1973
Анкета Razer
#382
Сообщение Pedro de Pakas » Вс окт 22, 2023 16:08 pm
Такой наклон стоек это совсем мелочь, если сравнивать со стабилизатором от бмв, который массово ставили до всплывания чайковских в продаже)
Анкета Razer
#383
Сообщение Mortis » Пн окт 23, 2023 7:33 am
Не есть проблема.
