Анкета mexanik1980. ;)
- Автомобиль: Газ24 1977
Продолжаю записи, наверное больше для себя. Так как машина долеко не музей,была возможность раздобыть крышку багажника от 3102 черного цвета для замены . Родная была кривая от удара в заднюю часть ,крашеная да ещё угол подгнивший. Решил заменить. При снятии молдинга количество очагов ржи только увеличилось. В запас продавец мне дал новую крышку,но она не крашенная и от 2410 похоже ,она с отверстиями под шильдик. Что ещё заметил на завольцовке не было выштамповки для отверстий молдинга багажника. А вот со снятой от 3102 есть. Просверлю и поставлю молдинг. Главное чтоб крышка подошла. Отверстия под шильдик наверное потом завтрю ,пока заглушки поставлю.
Подскажите ребята как должны быть расположены стоп сигналы относительно кузова. У меня был удар в Ж поэтому и спрашиваю. Они должны строго быть параллельны задней панели или немного развернуты..?
Пробую почистить салон. Сиденья были под чехлами с тонким слоем паралона. Теперь это все превратилось в гуану из сгнившего паралона и грязи. Пылесосим .
Сиденья в неплохом состоянии на первый взгляд. Небольшие надрывы только в одном месте на спинке заднего сиденья прям посередине в верху у полки над подлокотником . Не знаю как это заделать или придется что то положить чтоб не видно было.
Ещё вопрос сел на заднее сиденье и как будто провалился . Это нормальное состояние.
Ещё вопрос чем побрить катошки на сидушках. Очень много на водительском.
Для катышков на одежде продают специальные электробритвы. Или станком попробовать.
Из-за излишней мягкости заднего дивана поменял сиденья на более современные(жена с ребёнком ездила сзади и жаловалась, что она непрерывно на нём качается, как на сетчатой кравати, или на батуте). И водительское сиденье у меня было замучено - много лопнутых пружин и поролон высыпался. И это после пробега всего лишь 250т.км и водителя в 85кг.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Нечастый синий салон.
Вообще сиденья на Волге на мой взгляд излишне мягкие и не слишком удобные. Дрыхнуть на заднем диване, вытянув ноги в окно гораздо удобнее, чем просто ехать сидя.
Всем приветтт
перебрал карбюратор,почистил поменял иглу,и немного выровнял плоскости к 126гм. Завел первый после того как ее притащил,на оборотах работает,на холостых нет. При выжатом сцепление работает отпускаю глохнет. Я думал какая то противоугонка . Поигрался на глаз зажиганием и винтами на карбюраторе машина прогрелась вроде заработало,но все равно мне не нравится. Надо заменить свечи шланги на коллектор которые идут и хочу без контактное зажигание поставить. Какое посоветуете? Попробовал тронуться и остановиться педаль тугая тормоза, похоже вакумник не работает.
Вот такие дела.
перебрал карбюратор,почистил поменял иглу,и немного выровнял плоскости к 126гм. Завел первый после того как ее притащил,на оборотах работает,на холостых нет. При выжатом сцепление работает отпускаю глохнет. Я думал какая то противоугонка . Поигрался на глаз зажиганием и винтами на карбюраторе машина прогрелась вроде заработало,но все равно мне не нравится. Надо заменить свечи шланги на коллектор которые идут и хочу без контактное зажигание поставить. Какое посоветуете? Попробовал тронуться и остановиться педаль тугая тормоза, похоже вакумник не работает.Вот такие дела.
Там в КПП уже смазка до консистенции Nutella поди дошла, вот неустойчиво работающий мотор и не вывозит при нуле такую нагрузку. Свечи, в\в провода, крышку распределителя меняй сразу. На топливную магистраль перед насосом купи и поставь самый дешевый фильтр с прозрачным корпусом, начнешь ездить-весь мусор из бака всплывет, умаешься карб чистить постоянно.
А зачем? Вот к чему, а к контактному трамблеру у меня претензий никогда не было. Чистые контакты и адекватный зазор между ними и никаких проблем. Единственно, я зазор делаю меньше паспортного, у меня так лучше работает.
Скорее всего. Но все равно все тормоза надо полностью перебирать и менять жидкость и манжеты.
Но кто попробовал электронное зажигание - назад не вернётся! Но мне индуктивный датчик не очень понравился по характеристике УОЗ, и я вернулся к контактному прерывателю с транзисторным коммутатором.
С транзисторным камутатором это чтоб снять искрение с контактов. Не подгорают контакты.
Всех с наступающим. Очень тут тихо. Фото тяжко загружать для меня. Работы навалилось много до Волги не доберусь. Зачистил верхнюю часть воздушного фильтра для покраски и приобрел фильтр от тойоты решил попробовать сухой вариант.
Всем приветтт
Подскажите знающие люди можно ли литые диски (юбилейки) так называемые почистить в камере аквабласт. Там по-моему песок с водой.
Подскажите знающие люди можно ли литые диски (юбилейки) так называемые почистить в камере аквабласт. Там по-моему песок с водой.-
- Автомобиль: Волга 2401
Если под перекраску последующую то да. Там не песок а стеклянная крошка используется и получится более гладкая поверхность, чем после пескоструя. Если поверхность дисков без глубоких кратеров, то можно просто лаком их покрыть или отполировать, интересный эффект получится)
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
Всем приветтт
купил я тут значит щетки стеклоочистителя хром ,поменял резинки хотел поставить ,а они не лезут на поводок крепление меньше на миллиметр и поводок чуть толще. Пипец.теперь думаю что делать поводки подтачить или щетки искать ((
купил я тут значит щетки стеклоочистителя хром ,поменял резинки хотел поставить ,а они не лезут на поводок крепление меньше на миллиметр и поводок чуть толще. Пипец.теперь думаю что делать поводки подтачить или щетки искать ((-
Товарищи подскажите где номер шасси найти кроме таблички,где он дублируется на 83 году.
Так я так же сказал. Человек говорит ещё должно быть если шильда например утрачена. Вот я хз. Ищу инфу .
Вряд ли, его если и набивают, как у Москвича было - то рядом с номером кузова.
Но Волга не тот случай, если шильды нет - просто делают запись в доках "шильда утрачена" и на этом всё.
В крайнем случае существует эксперт, который может выписать официальную бумагу - номеров шасси на вашей Волге никогда и нигде не набивали, кроме как на шильде.
Меня как-то заинтересовало, а что это вообще такое - номер шасси?
Оказалось, это статистика, нумерация всех выпущенных Волг-24 подряд, независимо от модели. То есть по номеру шасси можно довольно точно определить дату изготовления Волги.
