Потрудиться придётся,если торпеда от чистой 24 то вообще надо менять рулевую колонку,накладки стоек лобового стекла,кожух рулевой колонки.Рулевая колонка соответственно со своими переключателями.Проводку можно переделать под кнопки и индикаторы-главное чтоб делал человек который умеет обращаться с проводкой.Для завершённой картины надо ещё преобрести пепельницу(борода) и кожух тоннеля кпп.vera писал(а): Плотник,,
И еще понравилось, что в этой панели освещается приборная доска, т.к сейчас просто темнота. Я уж думала обзавестись шахтерским фонариком - прицепить на голову и сиять в темноте.
Большие ли сложности сустановкой? В смысле - надо, чтобы мастер сам додумался до решения или оно уже продиктовано
конструкцией?
Пака писал,Авиатор уже настрочил сообщение :sm146:
Да,конечно.Можешь поглядеть в моей анкете примерный итог обтяжки руля и в разделе "Тюнинг" вроде,как обтягивают другие части салона-Технология очень похожа.Единственное,не советую белой кожей,так как испачкается очень быстро и потеряет вид.Руль можно под цвет сидений обтянуть-серый помрачнее,но более подходит.vera писал(а):А, кстати, руль можно будет перетянуть белой кожей - Взять курточку, порезать и ... Или это как-то иначе делается?
Флок,это материал который наносится методом напыления на поверхность,цвета любые,поверхность любая.На вид матовое покрытие,на ощуп смахивает на велюр,но более жёсткий.vera писал(а):aviator69, скажи , пожалуйста, что такое:
-флокировать?
Микролифт,это функция подьёма сидения,т.е. ты можешь регулировать высоту посадки-удобная вещь но не обязательная.vera писал(а):срезать микролифт?
Если я правильно понял,но консоль эта часть торпеды,которая находится по середины самой торпеды и по сути соединяет торпеду и тоннель кпп(коробка передач)vera писал(а):где расположена консоль?
Подваривать не придётся,так как установка инородного сидения предполагает другой крепёж или переходник,а это дополнительные 3-7 см. в высоту.Соответственно это компенсирует недостаток низких(плоских) сидений.vera писал(а):А мне почему-то показалось, что кресла ниже Волговских и придется, наоборот, подваривать что-то...
