Стук в рулевом редукторе
Сообщение user831 » Пн дек 01, 2008 22:26 pm
Господа,кто сталкивался с проблемой стука в рулевом редукторе при покачивании рулевого колеса!Как перебрать это дело и привести в рабочее состояние!Либо просто нужно поменять его к чёртовой матери,за 6600 как то жаба душит! 7011
Сообщение TANKER » Пн дек 01, 2008 22:45 pm
слыхал, что переборка нецелесообразна. на барахолке задаром можно рабочий найти.
Сообщение Андрей 2401 » Вт дек 02, 2008 2:09 am
А точно ли это рулевая колонка?
В рулевой колонке при покачивании может стучать нижняя втулка, она толи бронзовая толи латунная. Со временем появляется выроботка и вал начинает в ней стучать.
Есть два варианта выхода из этой ситуации:
-подтянуть рулевую колонку, но не сильно туго, а то будет закусывать.
- поменять втулку
У меня она иногда тоже постукивает когда по каменистой дороге с маленькой скоростью едешь - на неровностях. Раньше было сильнее, я просто немного её подтянул и для жёскости заменил обычный маятник на подшипниковый.
Сообщение user831 » Ср дек 03, 2008 19:29 pm
Сто пудово рулевое!Проверено!Поеду к нам на Фучика,на волговскую разборку!Хотя продаются и ремкомплекты но мне это не слишком интересно!!!Спасибо за совет! :sm112:
Сообщение Atlantis » Ср дек 03, 2008 20:26 pm
а простым подтягиванием редуктора стук не устраняется?
Сообщение user831 » Ср дек 03, 2008 22:20 pm
Atlantis писал(а):а простым подтягиванием редуктора стук не устраняется?
Китайский спорт,бесполезно!
Сообщение Atlantis » Чт дек 04, 2008 8:17 am
регулирую сверху, шестигранником, и всё нормально. ни люфта, ни стука, и руль лёгкий.
Сообщение user831 » Чт дек 04, 2008 22:47 pm
Atlantis писал(а):регулирую сверху, шестигранником, и всё нормально. ни люфта, ни стука, и руль лёгкий.
И нихрена невыходит каменный цветок!!! 7011
Сообщение user719 » Пт дек 12, 2008 0:57 am
Не советую искать по барахолкам. Купишь каку. Либо новый, либо, лучше всего сними и перебери старый. Ничего там сложного нет. Подтяжка ролика - дает временный эффект, и люфт червяка не устраняет.
Сообщение TANKER » Пт дек 12, 2008 1:00 am
а лучше сразу гур ставить :)
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пт дек 12, 2008 6:32 am
Меняй на новый нежалей денег,у меня был всё лето такой стук подтягивал регулировал...закончилось тем что рулевая клинонула на гололёде :(
Сообщение user831 » Пт дек 12, 2008 21:22 pm
TANKER писал(а):а лучше сразу гур ставить :)
На Газовский гидрак нет никакой надежды!Покупаешь кота в мешке 50/50!Придётся новый покупать ***,6600 сцуко тратить,а что делать!
Сообщение Виктор Анатольевич » Пт дек 12, 2008 22:32 pm
Была такая фигня у меня - стучит и все тут, регулировка не помогала. Начал разбираться и выяснил, что вал ролика имеет осевой люфт, особенно если руль поворачивать в какую-либо сторону, при положении руля в прямо люфта и стука не возникало. Сделал вывод, что износился червяк. Разборка и дефектовка деталей подтвердила мои догадки - неравномерный износ червяка, т.е. в середине все Ок, а по краям износ. Купил в запчасти новый червяк (кстати ось его не полая внутри, поэтому провод сигнала через него не пустишь, хотя можно аккуратно просверлить, но это для 24-ки заморока))), заодно купил новые подшипники, вал сошки с роликом в сборе ну и сальники))). Собрал, отрегулировал и.... - стука как не бывало.
Кстати - снимать сошку - настоящий геморрой, но так как я менял вал ее, то просто отпилил болгаркой кусок вала вместе с сошкой и потом, оперев на подходящий кусок трубы выбил большим и тяжелым молотком. Перед всем этим открутил гайку))).
Стоимость всех деталей составила где-то 1800 рублей.
Сообщение TANKER » Сб дек 13, 2008 0:11 am
гидролаб рулит :sm36:
Сообщение user831 » Сб дек 13, 2008 13:24 pm
TANKER писал(а):гидролаб рулит :sm36:
Как говорится:Не мешай машине работать!заморачиватся за 20ку что бы гур поставить,да застрелись оно!Вовремя помазал всё и нет проблем,а по трассе гидрак неособо то и ощутим!!! :sm170:Всем спасибо за советы,есть из чего делать выводы!!! :sm112: :sm112: :sm112:
