Выбираю тахометр в стиле ГАЗ 24
- Автомобиль: газ-2410, сток
Есть у меня давняя идея по обустройству салона 24ки, - это добавить туда тахометр. Если чесно всё, что пока видел по поводу этого на нашем форуме мне не понравилость. Просто или явный колхоз или совершенно в другом времени. Моё скромное мнение что тахометры фирмы PRO-STREET не в кассу грубо говоря на 24ке и тем более не стоит их колхозить вместо родных часов или радиоприёмника. Повторюсь, что это только моё скромное мнение и я ни кого не хочу им обидить, знаю чаще всего делается выше указанным способом из-за экономических соображений. Я предлогаю сделать на примере американских машин того времени и как мне кажется, гармонично вполне будет смотреться на 24. Вот пример Ford Mustang 60x:
Аналогично можно сделать в 24ке, установка может быть и сбоку или сверху рулевой колонки. Далее, надо выбрать тахометр в нужном стиле.., в наших краях, к сожалению, ничего подходящего нет, приходиться искать на eBay. Вот где есть развернуться. Собственно представляю тахометры на который лёг взгляд так сказать.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
В общем, интересно ваше мнение какой из них более близок к 24ке. Сам нахожусь в процессе выбора тахометра и зарабатывания на него денег :sm3: ...может кто-то ещё какие варианты предложит.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
Kapitan_Katalkin:
Сергей:
Mizantrop:
Пока лидируют №4 и №10 - это тахометры фирмы autometer, в общем современные тахометры в классическом виде (хромированный корпус чёрный циферблат).., я бы выбрал из них №4 скорее, т.к. он более подходит, как мне кажется, к ленточной панели, №10 к стрелочной.
№2 и №6 очень порадовали своей оригинальностью.
№5 почти такой же, как на мустанге :sm36: .
Повторяю фото c Ebay. Когда смотрел всё продавалось. Сейчас не знаю.А что это всё есть в продаже???
Сергей:
Купить можно на: http://www.ebay.com . Унас на форуме есть люди (не я), которые могут с этим делом помочь.я бы взял десятый.где и как его купить?
Mizantrop:
Написано что электронный.., скорее всего как обычно, с катушки зажигания.А указано с чего сигнал берется?
К кому обращатся?Анатолий К. писал(а):
Купить можно на: http://www.ebay.com . Унас на форуме есть люди (не я) которые могут с этим делом помочь.
тахометры типа №4 вызывают, по-моему мнению, стойкую ассоциацию с амперметром
Я люблю людей. © Дельфин
Kapitan_Katalkin:
Mizantrop:
Согласен схож с видом приборов 24ки, поэтому смотрится как доп. оборудование, а не как что-то чужеродное(по-моему мнению).
NoComments:
Согласен №2 очень похож, на мой взгляд визуально зелёная шкала сморится как лента.Как раз про ленточную приборку и говорил..,нумбер два к ней как раз охренительно подходит!
Mizantrop:
Написал в личку.К кому обращатся?
NoComments:
№8 ставят как я понял на RAT И XOTROD. А №3 классный да но на 24ке может и в правду не будет смотреться ...вообщето он с "Ford Shelby Cobra" :sm3:2,6,8 - под ленточную приборку хороши. А №3 вообще обалденный, хотя 24-ке не очень...
...а нафига 24 тахометр? Если уж на то пошло, то в Волге нет ни одного круглого прибора и все это не в кассу... Можно вкорячить в корпус часов, так чтобы стрелка только видна была и шкалу соответстно разградуировать..
Иначе колхоза не избежать.
Из предложенного, - к ленточной 2 или 4.
8-классный, но к волге отношения никакого не имеет.
DMAD:
А если серьёзно, то DMAD правильно подметил, что надо смотреть под какой движок тахометр, т.к. бывают чисто под V8 универсальные, с переключателем 4-8. В общем, надо уточнять, если в объявлении это ещё не указано!!!
parabellum:
parabellum:
Согласен.
parabellum:
по моему, это не так важно.., т.к. круглый тахометр будет установлен во первых на рулевой колонке, а она соответствено круглая и руль круглый и дефлекторы печки на панели круглые, так что на мой взгляд, всё довольно гармонично.
parabellum:
А если установить его акуратно, просто как дополнительное оборудование... Замечу, при этом сам вид тахометра тоже должен гармонировать со стилем 24 (для этого и создал тему), то это не колхоз
или магнитолку дополнительно установить куда нибудь под панельку приборов чтобы глаза не мозолила, - это тоже не колхоз. Как-то так. Твою точку зрения parabellum я понял, просто у меня она другая.
Плотник:
Под такой тахометр можно и V8 в 24ку поставить...Только покупая старые тахо с сигналом от катушки, учтите, что америкосы очень любят V8, и тахометр будет занижать показания в два раза.
parabellum:
...ну это вопрос риторический... Отвечу так: он не обезателен, поэтому на многих машинах в "базовой" комплектации не ставился (в 60-70) так и сейчас не ставиться. Обычно шёл и идёт как дополнительное оборудование для УДОБСТВА водителя (по-моему мнению)....а нафига 24 тахометр?
parabellum:
...если уж на то пошло, то в волге нет ни одного круглого прибора
Согласен.
parabellum:
А с этим нет. В 24ке действительно нет ни одного круглого прибора, но...и все это не в кассу..
parabellum:
Не знаю, у каждого свой взгляд на то, что колхоз, а что нет... На мой взгляд курочить родную панель и то, что туда монтировать, - это колхоз или магнитолу впихнуть вместо родного радиоприёмника, - это колхоз......можно вкорячить в корпус часов, так чтобы стрелка только видна была и шкалу соответстно разградуировать..
Плотник:
Это аукцион от 10-200 баксов, как сторгуешься + доставка...не дёшево. Цены смотрите на eBay. Сам ищу до 200баксов. Prostreet для сравнения стоит от 50 и выше..А по чём эти ништяки на Ебэй?
По-поводу курочить, я с тобой согласен, придерживаюсь сохранения оригинала и не предлагал курочить родную приборку, - только часы, которые легко поменять (найти не работающие,не проблема)...
Колонка - круглая, руль тоже, но тахометр-прибор и не будет ассоциироваться не с рулем, не, тем более, с колонкой.. Для чего нужен тахометр? Это атрибут спортивных авто, ну или авто для динамичной езды, дабы грамотно переключать передачи.., другого назначения не вижу, все остальное, - оправдания.. Волга же не относится ни к первым, ни ко вторым, чем-то напоминает установку прямотока на 75-сильный таз, - спортивнее он от этого не становится..
На самом деле, не навязываю твою т.з., просто счел нужным объяснить и мотивировать. По поводу предложенных вариантов уже отписался 2 или 6.
По поводу сопряжения тахометра от V8 и нашего двигателя:
Можно сделать умножитель частоты импульсов на 2, тогда тахо будет показывать правильно, хотя и с небольшой задержкой.
Можно сделать одновибратор, выдающий импульс как по фронту, так и по спаду входящего импульса. Получается, что прошёл фронт импульса - на тахометр пошёл импульс, прошёл спад - ещё один импульс.
Вот и все дела.
Вот и все дела.
parabellum, пусть люди ставят тахометр как им нравиться... я не придумывал велосипед... Способ, который я предложил, описывается во многих инструкциях по установке внешнего тахометра.
Так же я считаю, что часы тоже не для красоты сделаны в панели приборов и имеют свой функционал.
parabellum:
как джипы, да куча обычных авто, где есть тахометры.., те же ВАЗы???
Я просто думаю что грамотно переключать передачи важно на любом автомобиле и на спортивном и на волге.
parabellum:
parabellum:
НЕ СОГЛАШУСЬ. Почему тогда заводы их ставят и на грузовики и на автобусы, и на совершено не спортивные авто, даже не динамичные...тахометр? Это атрибут спортивных авто, ну или авто для динамичной езды, дабы грамотно переключать передачи..
parabellum:
Согласен! :sm3:На сам деле не навязываю твою т.з.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
На деле действительно тахометр в 24-ке - красивое украшение, практически бесполезное по-моему мнению. Обороты прекрасно слышно "на слух", передачи переключаются так же. Никогда не ощущал надобности в тахометре :)
Грузовики другое дело. Там у дизелей очень узкий рабочий диапазон, буквально в пределах 1000-1500 об/мин, перекрутки и сильного падения оборотов дизеля боятся. Там тахометр необходим.
Также он очень нужен в машинах с идеальной шумоизоляцией и механической кпп. Иначе езда становится мучением)))
А я не согласен "на слух". Я пробовал так - получается езда в пределах 1500-2000 об/мин. Это не правильно, и для двигателя не хорошо.
А по тахометру сразу видно - ага, раскрутил до 3500, переключился. Хочешь пошустрее - крутишь до 4500. А так, - попробуйте отличить на слух 3500 и 4500...
Отсюда и псевдотихиходность волги - народ тыркается на оборотах даже меньших, чем обороты крутящего момента, переключаясь на слух, а потом говорят - не едет. А потому, что двигатель даже момента не набирает номинального, потому, что не раскручивается.
И смазка, опять-же, с ростом оборотов улучшается - повышается давление, улучшается разбрызгивание и т.п.
Не знаю, я даже 402-й крутил все время и потом просто знал на слух где кончается тяга и когда доходило до этого, тупо по спидометру определяешь и уже знаешь на какой скорости какая передача оптимальнее!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
...согласен, мотор мало того что слышно, самое главное его чувствуешь, а по поводу холостых, - Волга не самолет и на 4000 не полетит, а касательно правильной работы двигателя, - ему от езды на 2000 плохо не становится..Krenk писал(а):Не знаю я даже 402-й крутил все время и потом просто знал на слух где кончается тяга и когда доходило до этого, тупо по спидометру определяешь и уже знаешь на какой скорости какая передача оптмальнее!
Хорошая тема.
Сам уже 1.5 года вынашиваю план покупки тахометра.
Полностью согласен с Андреем К.
Мое мнение, что тахометр должен быть: 1) внешним, дабы не убирать часы.
2) Он должен быть в хромированном корпусе.
Вначале думал купить модельку, что у нас в магазинах лежит за 2400руб. AUTOGAUGE 2302 SW2-7.
Но потом, когда почти купил меня отговорили от AUTOGAUGE Тайваньского, типа врут все таки. Да и в той же Америке его мало кто покупает...
Поэтому я решил покупать чисто Американский прибор, например фирмы AutoMetre. Делаются они только в Штатах.
Но у нас их нет, надо везти с Ебей или американских интернет магазинов.
У них там полно в хром корпусе. Только выбирай.
С доставкой сюда обойдется примерно в 140$.
Думаю все таки заказать в ближайшее время.
