Анкета TANKER
Сообщение NoComments » Пт фев 06, 2009 10:53 am
Да нет, там более-менее приемлимо всё разложилось. Осталось сделать кучу маленьких переходничков и разобраться с разъёмами на заднюю "косу".
И найти реле стеклоочистителей)))
Сообщение TANKER » Пт фев 06, 2009 17:27 pm
внедрил приборку :sm146:
Сообщение Merlin » Пт фев 06, 2009 18:07 pm
Надо было торпедку 3110 ставить!
Сообщение TANKER » Пт фев 06, 2009 18:08 pm
ни за что :sm88:
Сообщение Merlin » Пт фев 06, 2009 18:12 pm
:sm146: :sm63:
НО ПОЧЕМУ!? Тысяча дохлых кошек! :sm170:
Сообщение TANKER » Пт фев 06, 2009 18:22 pm
мне она очень не нравится по дизайну, бардачку, и необходимостью переделывать салон под неё, к тому же сам знаешь, что одной торпеды мало, еще нужно пластик крепеж и т п, не... ну накуй.
я считаю 2410 торпеду самой лучшей по дизайну, в далеком будущем планирую обтянуть её кожей и всё такое.
а эту приборку я давно хотел попробовать поставить, ну и повод появился, старые приборы своим враньем и недостатком подсветки вконец из себя вывели.
Сообщение Merlin » Пт фев 06, 2009 19:11 pm
На вкус и цвет фломастеры разные, я наоборот 2410 терпеть немогу и 3110 просто клас!
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Пт фев 06, 2009 20:34 pm
А от 02Й???
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пт фев 06, 2009 20:51 pm
канешн не в тему торпеды но по фотам - ты грил что укосину до установки всей мелочовки наваришь, а на фотах где уже все уложено укосина не наварена - что стало поводам оставления сей конструкции без изменения???
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
#160
Сообщение ЖёсткО » Пт фев 06, 2009 21:00 pm
эх, себе бы воткнул 406, но дорого это
Сообщение TANKER » Сб фев 07, 2009 1:19 am
На вкус и цвет фломастеры разные...
по-любому...
да как-то в связи с внештатным подключением электрики пришлось ускориться, а сварщики далековато, впрочем там до сих пор ничего особо не мешает приварить укосину.
А от 02Й???
она хоть и мягкая, но расположение воздуханов меня убивает, + бардачок другого типа.
Сообщение Krenk » Сб фев 07, 2009 2:16 am
А что мешает потом наварить ничего там не поплавится, главное чтобы метал чистый был и полуавтомат не "срал"!)))) Танкер маладца прешь не остановишь!))))
:sm36:
а я всетаки за десятую приборку!)))) :sm12:
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#163
Сообщение XOK » Сб фев 07, 2009 8:58 am
Дело в том, что если рядом приварить вплотную дополнительное усиление, то мотор будет фигачить по нему при трогании выступом на впускном ресивере под датчик температуры впуска. У меня вот так. Я буду переделывать или довыпиливать конкретно в этом месте.
Сообщение TANKER » Сб фев 07, 2009 12:46 pm
Krenk спасибо, стараюсь :sm3:
Сообщение Merlin » Сб фев 07, 2009 15:42 pm
Незнаю у меня ничего нефигашит, хотя от датчика до укосины всего сантиметр. меня устраивает ничего трогать небуду.
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 0:41 am
выходим на финишную прямую по электрике.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт фев 17, 2009 0:51 am
Что-то мне кажется что мы с прокладкой штанов намудрили... На фото она как-то выпирает что-ли.. не знаю как сказать.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт фев 17, 2009 1:08 am
Гайка на коллекторе откручена одна)
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 1:28 am
так надо) там экран еще не поставлен.
Сообщение Mortis » Вт фев 17, 2009 2:35 am
У тебя там, похоже, честные латунные гайки на коллекторе? Легко купил? Помнится, одно время на Газель искал - так и не нашел, везде лежали только дерьмовые омедненные.
ЗЫ: Скоро будешь фсех рвать :).
Сообщение Димок » Вт фев 17, 2009 3:13 am
Mortis писал(а):У тебя там, похоже, честные латунные гайки на коллекторе? Легко купил?
В магазинах запчастей на Москвич свободно лежат, а в ГАЗовских почему то дефицит.
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 10:33 am
Mortis писал(а):У тебя там, похоже, честные латунные гайки на коллекторе? Легко купил? Помнится, одно время на Газель искал - так и не нашел, везде лежали только дерьмовые омедненные.
дали в магазе, где постоянно затариваюсь, гайки действительно класс
Сообщение Merlin » Вт фев 17, 2009 12:21 pm
Укосина порезана!?!?!?!
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 12:45 pm
ну типа да, а что ?
Сообщение Merlin » Вт фев 17, 2009 13:11 pm
Дык надо востановить её, и желательно конечно было сначала усилить а потом порезать :sm63:
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 13:13 pm
сдается мне просто, что на чистых 24 она как-то немного по-другому расположена. сварки своей нет, так что и установку радиатора и это дело приходится откладывать постоянно.
XOK
#177
Сообщение XOK » Вт фев 17, 2009 22:11 pm
Если будешь приваривать усилитель параллельно внешнего края укосины, то лучше отступи миллиметров 5. У меня при трогании и при заводке мотора отливка под датчик температуры впуска фигачит по укосине.
Сообщение TANKER » Вт фев 17, 2009 22:26 pm
УРА! сегодня завели :sm160:
Сообщение denmasana » Вт фев 17, 2009 22:28 pm
Поздравляю.Так держать :sm36:
Гы гы
Сообщение NoComments » Вт фев 17, 2009 23:42 pm
С сигналкой я сам ступил. Замок зажигания остался 24-10, выводов на нём меньше, нежели на 3110-м. А я посадил провод, подающий сигнал о зажигании на блок сигналки, на клемму "INT" вместо "15". Соответственно, сигналка воспринимала как будто бы постоянно заведённый мотор, и отказывалась программироваться, моргать диодом и работать блокировкой. Покумекал, сообразил.
Потом проблема была в "массах". Их много незаметных, и отсутствие хоть одной приводит к забавным глюкам :)
Но в общем при подсоединении резать 3110-ю проводку не пришлось, несовпадение разъёмов обходится вытаскиванием клемм :)
Но всё же у меня создалось впечатление, что проще было бы оставить родную проводку 24-10, "вживить" туда инжекторную "косу" по мотору, и переделать разъёмы на приборку.
