Не заводится!
Не заводится!
Сообщение Punk24 » Пн фев 09, 2009 22:49 pm
Установил карб дааз 210 как я понял,на чеке написано дааз 210 и потом прописью 40в хз может модификация какая незнаю на самом деле.Всё поставил шланги подсоединил,бенза подкачал,жу жу жу жу и нечего,снял свечи,продул,свечи сухие и чистые без чёрного нагара.Что ещё можно или нужно сделать,ПОМОГИТЕ! :sm64:
Punk24
Hellcat
Punk24
Punk24
Экс - админ
Punk24
Punk24
Сообщение Экс - админ » Пт фев 13, 2009 16:34 pm
:sm33: Я не шучу, сними его и подуй... если дуется свободно то считай что нормально если нет то меняй, или просто исключи его заменив отрезком трубку.
Экс - админ
Сообщение Punk24 » Пт фев 13, 2009 20:18 pm
Короче жесть!Поменял фильтр прокачал посмотрел а там ржавчина!Причём видно не вооружённым взглядом!Опять такая же фигня минуту работает и глохнет!мне кажется надо бы его отрегулировать!На газ нажимаеш и моментом глохнет это наверно из за того что фильтра нет и воздух холодный,мотор трясётся как ненормальный! :sm63: :sm63: :sm63: :sm63:
Punk24
Hellcat
ЖёсткО
Punk24
Сообщение Крыс » Вт фев 17, 2009 0:52 am
не хватает бензина, однозначно. если фильтр и игольчатый в порядке - посмотри как установлен тройник, который на обратку. я когда его неправильно вкрутил 3 раза карб перебирал, пока нашел в чем дело.
Hate your fellow as yourself
2410 86гв 402 126ГМ 5МКПП
Крыс
Punk24
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт фев 17, 2009 9:51 am
Тройника может не быть вообще. Он присутствует только если есть обратка.
Master General
Punk24
Сообщение СержНовоч » Вт фев 17, 2009 12:24 pm
Бенз из насоса подается к карбюратору, излишек через маленькое отверстие в тройнике(для К126) уходит по другой трубке(обратке) в бак. На многих карбах тройник не нужен, на них есть 2 штуцера для бензошлангов- подача и обратка. Делают это что бы обеспечить непрерывный ток бензина через насос и предохраняет от паровых пробок.
Сообщение Экс - админ » Вт фев 17, 2009 14:31 pm
Тема закрыта если человеку трудно открыть манул...и прочитать его то нехера издеваться над всеми остальными...
Экс - админ
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
