Методы разгрузки ЦПС ГАЗ-2410
Сообщение colonel » Вт фев 17, 2009 18:38 pm
colonel
Atlantis
colonel
Латыш
Сообщение colonel » Вт фев 17, 2009 21:44 pm
colonel
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт фев 17, 2009 21:56 pm
1. идешь в магазин берешь две релюшка фар ))) попроси хорошие и две соединительные колодки к ним.
2. Реле подключаешь по схеме в разрез проводов идущих на фары.
Плюс реле берешь с аккумулятора (так фары будут гореть равномерно).
Управляющий провод идущий из салона клемма 86
Силовой на фары клемма 87
На плюс клемма 30
На массу клемма 85
оба реле подключаются одинаково каждое в розрез "своего" управляющего провода.
Все...
Master General
Сообщение colonel » Вт фев 17, 2009 22:04 pm
что насчёт ПТФ? на них тоже может релюшку надо?
colonel
4887
colonel
Сообщение Master General » Вт фев 17, 2009 23:36 pm
Master General
Сообщение СержНовоч » Вт фев 17, 2009 23:57 pm
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 0:11 am
Master General
Сообщение colonel » Ср фев 18, 2009 0:38 am
Ну а если я расположу релюшки где-нибудь в панели,неподалёку от цпс?тогда обойдусь всего 2-мя реле:одно на ближний/дальний свет,второе на габариты и ПТФ .А вот если в моторном отсеке,то там придётся наверное ставить штук 7: свет ближний левый,свет ближний правый,свет дальний левый,свет дальний правый,габарит левый,габарит правый(или на габарит не ставить реле???) и реле птф.Так,или я ничего не понимаю
colonel
Сообщение СержНовоч » Ср фев 18, 2009 7:18 am
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 8:12 am
Master General
Сообщение Atlantis » Ср фев 18, 2009 9:01 am
реле включает габариты. если при этом включен ближний, а у меня от шахи переключатели на колонке, то и ближний включается.
Atlantis
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 9:17 am
Master General
kapitan_katalkin
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 12:17 pm
Master General
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср фев 18, 2009 16:12 pm
kapitan_katalkin
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 16:20 pm
Master General
Сообщение kapitan_katalkin » Ср фев 18, 2009 16:30 pm
kapitan_katalkin
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 16:42 pm
Master General
Сообщение kapitan_katalkin » Ср фев 18, 2009 17:18 pm
kapitan_katalkin
NoComments
Сообщение Экс - админ » Ср фев 18, 2009 19:46 pm
Лежит пол года если не больше.Master General писал(а):Надо уже FAQ 150 шрифтом сделать по установке реле фар.
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=1711
Экс - админ
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 20:05 pm
1) После установки реле напряжение в цепи фар увеличивается н 0.5-1В в связи с чем фары светят гораздо ярче.
2) Центральный переключатель света разгружается и в нем действуют небольшие токи (вместо десятков ампер десятые доли ампера). Живет разгруженный ЦПС не в пример нагруженному (в стоке) гораздо дольше.
3) Цепь фар с высокими токами выводится из салона автомобиля и повышается пожарная безопасность.
Для установки разгрузочных реле нам потребуется следующее:
1) 2 реле фар и 2 колодки подключения к реле.
2) провод автомобильный 4 кв.мм сечением 2 метра (если подключать на акум) и 4м (если на генератор).
3) Клемма для провода 4 кв.мм под болт М6 2шт.
4) термоусадочная трубка для провода 4 кв.мм 20-30 см. и для провода 2.5 мм.кв тоже 20-30 см
5) клеммы в количестве 8 шт. типа мама для купленных колодок.
Подключать провода по схеме. провод 4 кв.мм использовать для подключения к аккумулятору или генератору - тоесть к плюсу. Для ближнего и дальнего света делаем одинаково. Управляющим проводом является провод ведущий к фаре из салона. Его вычисляем тестером на колодке, отсоединяем от колодки возле левой фары. Подключаем его к клемме 86. А от клеммы 87 ведем провод от реле к тому месту где отсоединили провод который подключили к клемме 86. Вобщем по схеме:
Master General
Сообщение Экс - админ » Ср фев 18, 2009 20:57 pm
Главное разобратся…
Экс - админ
Сообщение Master General » Чт фев 19, 2009 0:37 am
Master General
Сообщение colonel » Чт фев 19, 2009 1:06 am
colonel
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
