Мафан лучше в бардачек!!! :sm36: А родную панельку кромсать нестоит!!! :sm57:ufo писал(а):Думаю нет. Береш полушахту примеряеш к панели, а дальше подганяеш болгарка напильник.
Магнитола "Сони 3300" евроразъем...
Сообщение лысый885_74 » Пт фев 20, 2009 17:21 pm
лысый885_74
Сообщение Guliver » Пт фев 20, 2009 17:28 pm
Firebird18-44 писал(а):А пашиму будет.....Я когда был в гараже мне было впадлу садить аккум и я просто снял клемы и к клемам пристегнул от зарядника контакты...Все нормально играло, даже на максимуме... Правада мафон после 5 часовой игры нормально так нагрелся....Master General писал(а):От зарядного для аккумулятора можна проверить но только то что включается. Играть мафон от него не будет нормально. Нужен аккумулятор для нормальной проверки и динамики. Неустановленные динамики чкорее всего будут хрипеть. :sm116:
Я думаю что имеется ввиду то что динамик без акустического оформления(Неустановленный) будет хрипеть. :sm4:
Guliver
Сообщение denmasana » Пт фев 20, 2009 17:31 pm
Поддерживаю,а лучше всего вырезать кусок метала толстого и в нем выпилить дыру под магнитолу,потом в ней проделать 2 дыры под винты со скрытыми шляпками и в путь!Так было сделано у меня на 24ке,но еще железка была обтянута натуральной кожей под цвет приборки.Фото прилагаю.А фанера хе*ня!лысый885_74 писал(а):Мафан лучше в бордачек!!! :sm36: А родную панельку кромсать не стоит!!! :sm57:ufo писал(а):Думаю нет. Береш полушахту примеряеш к панели, а дальше подганяешь болгарка напильник.
Последний раз редактировалось denmasana Пт фев 20, 2009 19:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Гы гы
denmasana
sensor
Сообщение denmasana » Пт фев 20, 2009 17:35 pm
Это ты к чему сейчас сумничал??? :sm115: :sm33: Я все работы по электрике выполняю сам всегда,в этом я чуть ли не профи(почти потому что нет образования специального),вот на прошлой неделе опять поставил другу на его новую машину магнитолу,а от адаптера нормального,у которого мощность выше 1000 ампер все нормально играет,проверено :sm36:sensor писал(а)::sm64: люди вы знаете что такое переменный ток, что такое постоянный и что такое выпрямленный ток ?
Гы гы
Гы гы
denmasana
Сообщение sensor » Пт фев 20, 2009 18:04 pm
Слышь ты электрик ты себе 1000 ампер представляешь это даже в высоковольтных проводах, нет такой мощности.denmasana писал(а):Это ты к чему сейчас сумничал??? :sm115: :sm33: Я все работы по электрике выполняю сам всегда,в этом я чуть ли не профи(почти потому что нет образования специального),вот на прошлой неделе опять поставил другу на его новую машину магнитолу,а от адаптера нормального,у которого мощность выше 1000 ампер все нормально играет,проверено :sm36:
Если ты такой электрик каким себя возомнил лишь тем что научился правильно разбирать провода по цветам то мне тебя жалка электрика заключается не только в + и -, но и во много том что просто не видно, в длине и колебании волны, сопротивление проводника, ну, а про реактивное сопротивление я просто промолчу.
sensor
alex33
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
NoComments
Сообщение denmasana » Пт фев 20, 2009 18:48 pm
Именно так,миллиампер.alex33 писал(а):Он наверно имел ввиду 1000 мили ампер... :sm146:
sensor,заметь,я между прочим не грубил,я на Шкоде подключал магнитолу,на моей 2111,на своей 24ке с нуля,и на семерке друга с нуля,все,что мне нужно я знаю,даже занимаюсь любительским ремонтом техники в свободное время,я сюда не хвастаться пришел,а просто дал человеку дельный совет,а вот ты влез со своими знаниями высшего пилотажа без объяснений(наверно нарыл их в Векипедии) :sm57: Вот так всегда,кто-нибудь придет и превратит тему во флуд,нет чтобы по делу написать человеку,раз такой умный и ума палата.Считаешь себя умней всех?-тебе на радиотехнический форум :sm116: :sm57: я сказал что хотел.
по-моему мнению
Последний раз редактировалось denmasana Пт фев 20, 2009 19:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
Гы гы
Гы гы
denmasana
Сообщение sensor » Пт фев 20, 2009 19:14 pm
denmasana
:sm208: как говорится...
Все написано выше про динамики и их ней фон...
На самом деле эта проблема была с начало радио дела как избавится от фона потому чо нужна очень хорошая фильтрация БП, но к нынешнем блокам питания это не относится т.к. сейчас ставятся или транзисторные фильтры или как китайца кондер большой емкости...
Про то что говорил Master General в этом действительно может быть, но в современой электроники встречается крайне редко....
Если кому то интересно..
Берем понижающий трансформатор примерно на 5 вольт и к нему цепляем динамик то что вы услышите вам не понравится :)
После трансформатора ставим диодов мост и снова динамик, то что вы услышите и есть фон, который образуется после выпрямления тока.
А вот если параллельно динамику поставить конденсатор большой емкости от 1000мф то фон должен значительно уменьшится...
При, подключение динамика к постоянному источнику питания, скажем к батарейки 4,5 вольта то мембрана просто зафиксируется в одном положение..
sensor
denmasana
sensor
Сообщение user675 » Пт фев 20, 2009 19:21 pm
У меня также. Панель сделана из железа 4-5мм, легла вровень с бардачком и накладкой панели приборов. Только винты сначала впотай вкручены в панель а затем она обтянута пленкой под цвет остальной приборки, их даже не видно. А затем уже изнутри прикручена.denmasana писал(а):Поддерживаю,а лучше всего вырезать кусок метала толстого и в нем выпилить дыру под магнитолу,потом в ней проделать 2 дыры под винты со скрытыми шляпками и в путь!Так было сделано у меня на 24ке,но еще железка была обтянута натуральной кожей под цвет приборки.Фото прилагаю.А фанера хе*ня!лысый885_74 писал(а):Мафан лучше в бордачек!!! :sm36: А родную панельку кромсать не стоит!!! :sm57:ufo писал(а):Думаю нет. Береш полушахту примеряеш к панели, а дальше подганяешь болгарка напильник.
user675
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
