Змз 24 д, проблемы с каромыслами
Сообщение user1153 » Пт мар 06, 2009 12:38 pm
В общем было такое дело, у меня сорвало гайку на оси коромысел, и ось стояла следовательно криво, выпали 2е штанги, я штанги поставил на место, ось корамысел закрутил. После замены карбюратора(т.к не мог завести после ремонта оси каромысел. карбюратор в то время шол на замену), машина вроде работала, но немного были хлопки в глушитель(когда на педальку нажимаеш) и потом когда она просто работала на холостых появился кратковременный глухой звук(очень глухой стук без лязга) в районе клапанной крышки(и двиг в это время тряхонуло) потом она ваще заглохла, и при попытках её завести получилось так: завожу стартёр крутит, потом раз и какбудто чтото остановило двигатель, а следом опять нормально закрутило.. Мужики подскажите в чём причина что менять что регулировать, срочно машина нужна(Уменя бабушка в деревне без дров)
Если чтото менять то есть движок на запчасти
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 06, 2009 13:04 pm
Клапанную крышку скинь и посмотри, а лучше сфотографируй.
Сообщение user1153 » Пт мар 06, 2009 13:10 pm
Хорошо
Сообщение sensor » Пт мар 06, 2009 13:26 pm
Что-то у меня ощущение что движок схватил клин, сними ось коромысел, тяги, выкрути свечи и покрутил стартером если звук чисты, и не клинит, значит все нормально.
P/S посмотри если тяга в свечных отверстиях.
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 15:17 pm
у тебя могло регулировочные болты разбить некоторые на коромыслах, сними и смотри.
Сообщение user1153 » Пт мар 06, 2009 18:54 pm
Сегодня скинул голову и увидел такое дело: на штанге стоит типо какойто втулочки(одна сверху где каромысло и одна снизу которая в блок двигателя уходит) и вот нижняя втулка спала со штанги и легла боком. Это есть очень плохо??? Если я её от туда выну и поставлю нормальную с другого двигателя, будет нормально работать или все совсем плохо???
Попытался всё это выразить паинте:Изображение
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 19:19 pm
вынь из толкателя тогда напресовку и замени штангу, осмотри остальные
Сообщение Cерж » Пт мар 06, 2009 19:23 pm
Снимаешь вот эту крышку, снимаешь ось коромысел, штанги не трогаешь... ставишь на место выпавший толкатель и собираешь все обратно
Последний раз редактировалось Cерж Пт мар 06, 2009 19:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1153 » Пт мар 06, 2009 19:24 pm
Выпали только 2е которые ближе к лобавому стеклу.. когда всё поменяю должно работать нормально(респредвалу плохо не стало?)
И ещё вопрос. каким моментом протягивать голову и каким щупом(а лучше объяснить, как регулировать) смотреть зазор в клапанах.
И на какой лучше герметик садить прокладку и надо ли прокладку между колектором и головой садить на герметик?
Сообщение Cерж » Пт мар 06, 2009 19:30 pm
рас уж снял головку то поменяй и притри клапана, поставь новую прокладу и собери все обратно (=
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1153 » Пт мар 06, 2009 19:33 pm
А момент затяшки и зазоры??? какие ???
и какой лучше герметик взять и притирку???
Сообщение Cерж » Пт мар 06, 2009 19:35 pm
регулировка - http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=1193
притирочная паста классическая - это название (=
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1153 » Вс мар 08, 2009 18:22 pm
Короче не стал я бошку снимать, снял крышку толкателей только.
Вынул штанги 4 е из них были в задирах и как будто сточены, я поменял все штанги и ось каромысел(клапкна настроили), щас пойду за бензиком и проверять. Как думаете будет работать???
Сообщение Латыш » Вс мар 08, 2009 18:26 pm
Если все правильно сделал, то все будет хорошо. :sm36:
Сообщение user1153 » Вс мар 08, 2009 18:32 pm
А чё там делать то? снял ось(выкинул нафиг подальше в гараж) вынул все штанги(тоже в топку) посотрел толкатели(вроде всё в порядке ровненикие гладенькие). Пошол разобрал другой движок, переставил на свой штанги в порядке и снятия, поставил(с тогоже движка) ось каромысел, друг настроил клапана. И всё вроде правильно сделал.
Сообщение user1099 » Ср мар 11, 2009 18:29 pm
как говорится в догонку по этому вопросу,чтоб в предь такого не было достаньте штанги с зиловского матора ,там они полностью железные нижнюю часть обточите по длинне у токаря (смотря какая головка 92 иил 76 бенз) и будет вам счастье
Сообщение sensor » Ср мар 11, 2009 22:10 pm
sergungi писал(а):как говорится в догонку по этому вопросу,чтоб в предь такого не было достаньте штанги с зиловского матора ,там они полностью железные нижнюю часть обточите по длинне у токаря (смотря какая головка 92 иил 76 бенз) и будет вам счастье
Ахренеть такое ощущение, что штанги ломаются каждые 100 км, что бы так заморачиватся, да и потом не просто так все сделано.
Хи-хи Надо их из титана сделать..
Сообщение Cерж » Ср мар 11, 2009 22:40 pm
Леша писал(а):друг настроил клапана.
приучайся сам все делатть... или ездить тоже друг будет?
ГАЗ-24 81г
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср мар 11, 2009 22:59 pm
sergungi я бы такие советы не стал раздавать. Родная система нормально работает. Просто надо ее руками собрать.
Сообщение user1099 » Чт мар 12, 2009 15:48 pm
совет чем хорош,хочеш воспользуйся хочеш нет это решать каждому в отдельности тем более если б совет был бесполезным другой вопрос а если в тему и нормальный то не знаю, знать то завидно что у кого то стоят такие штанги а у кого то нет :sm3:у меня стоят такие штанги так как так же стал одолевать стук "клапанов",а на самом деле стучала одна такая штанга плюс 3 штанги задевали за головку поясок был виден где терлось ,а это стружка алюминия в движке ни есть хорошо
