Какие сиденья, можно поставить в универсал
Всех сараеводов прошу поделиться опытом, как правильнее сделать.
Хочу спинки задних сидений (сейчас у меня оно не складывается) сделать разреными, т.е. 2+1, что бы можно было складывать не всю спинку, а только правого пассажирского места или все вместе. У кого какие мысли?
У меня "родное" складное 2+1, и еще в багажнике складное 2-ух местное.
Re: Прошу поделиться опытом
А должно ли оно у тебя складываться? Те, которые родные от универсала представляют из себя спартанские лавочки, на которых можно копчик отбить! :sm57:Serg писал(а): сейчас у меня оно не складывается
Может у тебя стоят обычные от седана. В этом случае они складываться не смогут :sm115:
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Какие сиденья, можно поставить в универсал
Serg, не знаю, не знаю. Я поставил вместо 2+1 диван от 3110. Спинку 3110 сделал откидной: к штатной перегородке багажника от седана приварил сверху уголок (типа ребро жесткости). В этом уголке отверстия под болты в арках для подлокотников. Низ сделал неправильно, буду переделывать когда потеплеет: думаю, по такому же принципу как и сиденье 3-го ряда (2 тяги по бокам).
- Автомобиль: Разные
на работе делал млку мерс, там у него очень грамотно реализован задний ряд сидений...
У меня на сарайке сток- устраивает. :sm112: сам лично ездил сзади около 800км- ничего не отбил...
кстати- очень удобно ездить на 3 ряде сидений, сложив при этом спинку 2 ряда- можно вытянуть ноги, прям как в лимузине... :sm5:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
У меня давно лежит заднее сиденье от хэтчбека Форд-Скорпио, когда то была мысль его поставить в седан, но что-то руки так и не дошли - по размерам и устройству механизма складывания (2+1) оно должно на универсал очень не плохо подойти.aviator69 писал(а):От какого авто, скорей всего инки, можно вкрячить складные сиденья вместо волговских лавок? Желательно, чтобы в сложенном сотоянии они образовывали ровный пол с остальной частью багажного отсека.
Думал, но проблема основная в другом-- сидушки расположены ближе к передним сиденьям, а спинки, еще и более вертикально. Если их набить паролоном, то получаться сиденья , как в "купе ГТО"-- типо 2+3 (2 взрослых и 3 детских :sm3: ) :sm112:sensor писал(а):Никто не думал, штатные седушки перетянуть и сделать более комфортными.
ОООо! Именно так! У меня пацаны знакомые тока так и ездят. Если я разрешаю, с криками восторга мигом средний ряд складывают в "столик", а сами вальяжно на заднем вдвоём садятся. Я сам пару раз залазил - реально лимузин))) Сабвуфер сзади, столик с пивом спереди:) Обзор во все стороны:)Суворов писал(а):на работе делал млку мерс, там у него очень грамотно реализован задний ряд сидений...
Так что у меня задача другая: сделать комфортным 3й ряд сидений:) Жёстковаты они...
Но сток рулит без базара! Я единственный из всех моих знакомых, кто двухколмпрессорный холодильник с закрытой задней дверью перевезти может:) Или столешницу 3х метровую (со сложенным пассажирским сидением)
Боковую поддержку бы на 3ем ряду сделать посильнее, а то с моим двигателем в поворотах пассажиры летают влево-вправо.
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Именно поэтоиу я изначально планировал быстросъёмные объёмные чехлы на поролоне.Atlantis писал(а):+1.barzha/47 писал(а):Эти убожеские сидения сделаны для того, чтобы сложив их получалась ровная поверхность для перевозки грузов. Если их набить поролоном, они просто не смогут складываться! :sm88:
при установке дивана пропадает основное преимущество сарая.
А надо ли огород городить? Когда я ещё только мечтал о сарае, уже решил, что в машине будет 2-й ряд от седана, а 3-го не будет. Никакой негабарит я возить не собираюсь и 2-х метровый багажник мне не нужен!
Если у кого-то нужда в 2-х кубовом багажнике, видимо он чаще возит груз а не пассажиров. Нах тогда 3 ряда мягких сидений? Повыпендриваться перед жигулистами?
Надо выбирать одно из двух. Или как предложил aviator69. По-моему самое простое решение проблемы :sm36:
+1000barzha/47 писал(а):А надо ли огород городить? Когда я ещё только мечтал о сарае, уже решил, что в машине будет 2-й ряд от седана, а 3-го не будет. Никакой негабарит я возить не собираюсь и 2-х метровый багажник мне не нужен!
Для тяжолого и большого-- прицеп существует. :sm112:
А "сарайка"-- для семьи, для дачи, для "природы", для "отпускных семейных" круизов. :sm170:
насчет дачи-природы. в штатном сарае очень удобно спать. раскладываются сиденья, стелится пенка/одеяла/надувной матрас и готово. сухо, тепло, никакие ежики-змеи не залезут (в лесу актуально). а если поставить что-то что не раскладывается в ровный пол - получится фигня.
Hate your fellow as yourself
2410 86гв 402 126ГМ 5МКПП
