В полость двери протекает вода...
Сообщение pareil » Пт мар 13, 2009 21:07 pm
Ребят, возникла вот такая досадная проблема: в данный момент езжу без обшивки на передних дверях (ставлю динамики) и вот ехал сегодня в дождь и заметил, что в водительской двери течь как в подводной лодки после торпедной атаки. Вода затекает откуда то с улицы со стороны стекла большими и частыми каплями:). Я стёкла не снимал поэтому возникло пару вопросов.
1. Для устранения проблемы я так понимаю надо будет менять какую-то очередную резинку, тобишь уплотнитель (я уже задолбался их все менять :sm97: ). Если кто сталкивался с таким, то какой именно скорее всего надо менять? Стекло вроде плотно прижато, и не болтается в двери.
2. Для этой процедуры стекло снимать прийдется полностью или можно ограничится полным опусканием?
Проблема вроде бы мелкая, но получить из-за нее в итоге прогнившую дверь, не охота, помогите советом пожалуйста.
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 13, 2009 21:14 pm
Менять уплотнитель стекла который, находится с внешней стороны. Совет продаются он в сборе, но лучше поменять только резинку.
Для этой процедуры на только опустить стекло полностью.
У меня это получилось.
Второе как не выкручивайся но 100% течи не устранить, конструктивная особенность двери, по этому в низу у двери есть сливные отверстия, так что лучше хорошенько сделать антикор внутри двери и забыть про это
Сообщение pareil » Пт мар 13, 2009 21:28 pm
Одинокий Лис писал(а):Менять уплотнитель стекла который, находится с внешней стороны. Совет продаются он в сборе, но лучше поменять только резинку.
Спасибо, будем делать. Самое интересное что пассажирская дверь передняя абсолютно сухая...
Кстати а на 24-10, где уже "ветровичков-форточек" не было, такая проблема тоже присутствует? Или это чисто 2401 болезнь? :)
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 13, 2009 21:33 pm
Я думаю, что она у всех есть и не в форточке дело, а кто говорит что сухо тот просто не знает об этом.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб мар 14, 2009 0:15 am
Двери все текут. Там еще на стекле пленка приклеена должна быть, она висит на стекле до самого низа двери и не позволяет обшивке намокать. И еще снизу технологические отверстия двери заклеены такой же пленкой.
Сообщение Krenk » Сб мар 14, 2009 9:19 am
+много текут двери абсолютно все ( я не только про волгу) я и про все иномарки!)))) если конечно стекло не плексеглас на коепках и герметике!))))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение barzha/47 » Сб мар 14, 2009 16:32 pm
А мне из-за этого придётся делать новую обшивку дверей! Она, как известно, на картонной основе. Так вот мои обшивки закручены в бараний рог от этой влаги :sm57:
Изображение Изображение
Сообщение pareil » Вс мар 15, 2009 18:47 pm
в продолжение темы: пошел на базар и прикупил уплотнитель... прогресс меня убивает - насколько я понял чем новее модель волги тем тоньше и хреновей становятся уплотнители и прочие гандонки =\
уже сталкивался с подбной проблемой при замене уплотнителя багажника. Теперь вот думаю че делать со стеклом, не станет ли туда вода затекать еще больше? и что решать с заклепками на которые с двух сторон прицеплена старая резинка?
зы: тупит нэт - не могу загрузить вторую фотку где видно что в толщину резинка тоньше в два раза и к тому же край которым она прижимается к металлическому молдингу короче :(
Сообщение Guliver » Вс мар 15, 2009 21:45 pm
barzha/47 писал(а):А мне из-за этого придётся делать новую обшивку дверей! Она, как известно, на картонной основе. Так вот мои обшивки закручены в бараний рог от этой влаги :sm57:
У меня вообще машина не ездила, а они скрутились все.
пришлось по шаблону картонки выпилить из фанеры и наклеить поверх родной кожзам. Куча плюсов и никаких минусов. :sm36:
Сообщение barzha/47 » Вс мар 15, 2009 22:20 pm
Читаешь мои мысли! Вчера припёр обшивку из гаража. Сегодня отмыл волшебным средством. Теперь отделю кожзам, сделаю новую основу и соберу обратно. Прям как и у тебя! :sm3: Останется решить проблему с пластмассовой накладкой на низ. В магазине их нет, а на разборе все переломанные :(
А вот покупать новые за 590 руб. чтобы их снова повело... :sm57:
Сообщение Guliver » Пн мар 16, 2009 0:25 am
barzha/47 писал(а):Останется решить проблему с пластмассовой накладкой на низ. В магазине их нет, а на разборе все переломанные :(
Эммм.. А что за пластиковая накладка? у меня ее небыло. :sm12:
Сообщение pareil » Пн мар 16, 2009 0:28 am
у меня вместо пластика вобще из нержавейки рифленный накладки) в один стиль с порогами)
Сообщение iguana01 » Пн мар 16, 2009 18:27 pm
barzha/47 писал(а):Читаешь мои мысли! Вчера припёр обшивку из гаража. Сегодня отмыл волшебным средством. Теперь отделю кожзам, сделаю новую основу и соберу обратно. Прям как и у тебя! :sm3: Останется решить проблему с пластмассовой накладкой на низ. В магазине их нет, а на разборе все переломанные :(
Накладки продают тут: http://molotok.ru/item576616593_nakladk ... _2410.html , првда только 3шт., но дешево.
Сообщение barzha/47 » Пн мар 16, 2009 19:47 pm
Iquana01, спасибо! Но Подольск... я даже не знаю где это, значит далеко от меня! Пока они идут ко мне почтой они превратятся в мясо :sm97:
Видимо просто загоню 5 оцинкованных болтов с шайбой пошире...
Сообщение Guliver » Пн мар 16, 2009 20:00 pm
barzha/47 писал(а):Iquana01, спасибо! Но Подольск... я даже не знаю где это, значит далеко от меня! Пока они идут ко мне почтой они превратятся в мясо :sm97:
У меня болтики желтенькие под шестигранник. Очень симпатично смотрится. Чес слово и не думал что там еще какето накладки должны быть. :sm4:
Сообщение barzha/47 » Пн мар 16, 2009 20:07 pm
Эти накладки тоже выгибаются волной, а в месте отверстия под головку болта ещё и раскалываются, сцуко :sm57:
Сообщение iguana01 » Пн мар 16, 2009 20:19 pm
Подольск рядом с Москвой, почтой все доходит нормально, примерно за 2 недели. А себе я вырезал накладки из 12 мм фанеры, после пропитки олифой ей вода пофигу.
