Реле регулятор напряжения
здравствуйте товарищи.назрел вопросик
обнаружил гибель генератора,купил б.у.
поставил -зарядки нет ,щётки поменял-зарядки нет ,влепил напрямки от + генератора на щётки-выдал аж 17 вольт,
мораль-умерло реле ,внимание вопрос по книге вроде как всего 2 входа + с акб и на щётки ,или по два входа на зима-лето,итого 4 ,а у меня почему то три провода подсоединены ,а один вход свободен ,как так? :sm33:
третий, это, скорее, минус.
Итог - вход +12, выход на якорь и минус.
Вообще-то, РР взаимозаменяемы на многих машин. Видел бы ты РР380, с копейки, на Мерсе!
не заморачивайся, купи такое себе, с прозрачной крышкой, с двумя светодиодами, и вкрячь. Схема прстая. Там двеноги. 30 - это плюс зажигания, другая - кажись, 61, не помню, - это на одну щётку, а вторую щётку - на минус .И всё.
короче купил РР прозрачное с индикатором,подключил всё как надо ,завёл,померял 9 вольт на входе и 9 на выходе,дал напрямую даёт 16 вольт,и плюс реле греется за минуту,подозрительно,сосед сказал мож банку замкнуло?????но чёто бред какой то ,наоборот заряд бы шпарил????ни хрена не понял ,грешу на РР,мож палево?купил в "Газ детали машин" родное железное РР,но пока не пробовал,т.к. аккум умер в хламину,только с ручки завожу,.........а ещё один чел сказал может плохой контакт на РР идёт и из за этого греется :sm33:
Там два контакта на РР, 15 и 67, правильно?
Если так, то 67- на гену, а на 15 кинь, для проверки + с АКБ.
Если нормально, можешь кинуть плюс с катушки. Как временную меру. А потом разберись, почему приходит всего9 вольт. Судя по всему, это и есть причиной неприятностей с генератором...
Кстати, и не затягивай с этим, ATLANTISправ. Если где-то плохой контакт ( а похоже) он может греться. В один поганый момент он начнёт гретьься сильнее...
поставил Газоновское реле(железо),на счёт 9 в. это аккум был убит ,взял другой аккум ,подключил РР ,замерил 12 ,2 вольта и зима,и лето ,и в цепи ,и с генератора ,и на возбуждение ,везде,а на прямки 16 в. .......................ну ни  чудеса. :sm33:сейчас по лазил в инете ,есть схема подключения ,так вот там + с РР на щётку и акб ,а "ш" с РР  на вторую щётку,ПОлучается по этой схеме минуса на щётках вообще что ли нету? :sm33: а я одну на минус сделал,а вторую к "ш"-НЕУЖЕЛИ Я ОШИБСЯ.?????????????просто на старом Г одна щётка замыкалась на массу ,а вторая на плюс и выход (папа) был один ,а на этих щётках два выхода ,вот я один на массу и замкнул ,ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ???????
- Автомобиль: ГАЗ 2401
Re: Реле регулятор напряжения
Прошу прощения что встрял в вашу тему, но нужда заставила.  Мой родной РР350 уже длительное время творит чудеса. Сужу по стрелке амперметра. Она выбивает барабанную дробь. Уже не помню того времени когда она плавно двигалась по шкале. Генератор новый на 60А и на него грешить не могу т.к. и на старом 40А наблюдалась та-же картина. Освещие тоже мерцает а на ХХ вообще стрелка а/м в "-" склоняется, но я бы не стал бить тревогу если-бы... позавчера не сдох аккумулятор. Ему уже 5 лет и мои дейсвия по его замене казались мне вполне адекватными. Купил новый, а т.к. я до всего люблю докопаться то на всяк случай решил поставить старый акум на зарядку ... и "О чудо!!!" Оказалось что он вполне соответствует норме. Выходит он просто недозаряжался!? Вот по этой причине и обращаюсь.
  Мой родной РР350 уже длительное время творит чудеса. Сужу по стрелке амперметра. Она выбивает барабанную дробь. Уже не помню того времени когда она плавно двигалась по шкале. Генератор новый на 60А и на него грешить не могу т.к. и на старом 40А наблюдалась та-же картина. Освещие тоже мерцает а на ХХ вообще стрелка а/м в "-" склоняется, но я бы не стал бить тревогу если-бы... позавчера не сдох аккумулятор. Ему уже 5 лет и мои дейсвия по его замене казались мне вполне адекватными. Купил новый, а т.к. я до всего люблю докопаться то на всяк случай решил поставить старый акум на зарядку ... и "О чудо!!!" Оказалось что он вполне соответствует норме. Выходит он просто недозаряжался!? Вот по этой причине и обращаюсь.  Подскажите как быть? Родной скорее всего не найду а какой другой подобрать в замен не знаю.
  Подскажите как быть? Родной скорее всего не найду а какой другой подобрать в замен не знаю.-
От копейки. Стоит 70р. С двумя диодиками для диагностики. Теже провода что в родной РР350 втыкались, втыкаются и в него. Щетко держатель лучше поставить с одной клемой(я переставил со старого, но можно и купить от газика) Если есть только с двумя клемами то вторую клемму на массу(но так у меня почему то было на 0.3-0.4 вольта меньше.)
От жигулевской "копейки"? Так там не электронное - с катушками. И как оно выглядит? Это для того что-бы не втюхали фуфло.Щетки с одной клеммой.
Для начала стОит протянуть амперметр - сначала гайки, крепящие его к приберке, а потом гайки, крепящие провода. Этого может быть достаточно чтобы избавиться от моргания.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Вчера попал в гараж. К счастью много друзей волговодов застал на месте. после изложения проблемы получил на пробу целых три РР Остановился на ЗиЛовском 201.3702; 14в, 3А. Стало на много лучше но на определенных оборотах стрелка начинает опять дергаться. Чють больше или меньше -стоит стабильно. На двух других РР 350 аналогичная фигня все повторялось как на моем старом.На УАЗовском форуме видел инфу о характеристиках РР схожих с Вашим РР 591.3702-01 т.е. 14в, 5А. По правде мне это больше по душе. Завта пойду  в "бутик" выкину бабки. Лиш-бы работало корректно. Всем огромное спасибо за поддерку!!!!!!!!! P.S.А как сюда фотки загружать?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
У меня стрелка амперметра дергалась изза плохих контактов минусАКБ-кузова и косички между движком и кузовом. 2 РР350 поменял, благо есть в загажнике, ничего не поменялось. Потом полез ревизию проводки делать и наткнулся вопервых на полудохлый выключатель массы (пока его выкинул, можно и клемму с акума снять) а потом почти переломаную косичку обнаружил.  Что надо поменял-выкинул, где надо перетянул -  в результате все устаканилось
 Зы . Электрика - таки наука о контактах ...
А мы так часто об этом забываем ... ( и потом
 недоумеваем, типо ," а чего оно не "стреляет" ?")
  недоумеваем, типо ," а чего оно не "стреляет" ?")-
реле-регулятор 591.3702-01 как? можно ставить в паре с геной от 402 мотора?
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Подключить его так, как положено этому регулятору! Он вообще для кого?
с 2104-2105 но я его снял с рабочей газели))))
Будет работать в схеме 24ки , с одной из щёток посаженой на массу . Вторая щётка на вывод "67" , "+" от замка зажигания на "15" .Регулятор напряжения электронный с элементами диагностики 591.3702-01 предназначен для автоматического поддержания напряжения генератора в заданных пределах в автомобилях ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ.
Применяемость:
ВАЗ 2101-2104, 2106, 2121 ИЖ 408, 412 ЗАЗ 966-968 ЛУАЗ 969М с генератором Г221-А, Г221-006
Если схема с "+" на щётке , то переключить не проблема , и будет работать .
Спасибо!
А вот на корпусе у него отвод, по центру, написано рядом с ним 14В 5А, и разъем в виде вилки какой-то. это что, типа розетка?
Ааа.. понял! Вот сколько ни смотрел ща на него не догадался, что там диоды -  на вид как будто там внутри контакты латунные
