Я измерил высоту тарелки(10мм), диаметр отверстия вверху(13мм) и внизу(11мм), нарисовал чертёж, по теореме о прямоугольном треугольнике нашёл синус угла, а по таблице синусов нашёл угол. Там получилось что-то около 5,9..., так-что ближайший был 6 градусов - его и взял.Зашибись. А у меня в чертеже конус 14 градусов. Сухари обжимает нормально, проверял. Ты свой конус откуда срисовывал?
Для проверки взял два сухаря, приложил к стержню клапана, померял диаметры по сухарям - то-же - 13мм и 11мм.
После всего - третья проверка - на чертеже прочертил отверстия, постороил угол, измерил трансмортиром - 6 градусов.
Собственно говоря, возможно я и ошибаюсь.
