Белый налет на маслозаливной крышке
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 6:00 am
ВЧЕРА ОТКРЫЛ МАСЛОЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ И ОБНАРУЖИЛ ТАМ НА КРЫШКЕ БЕЛЫЙ НАЛЕТ. ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ И О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?Изображение
Отключать Caps Lock при написании постов. Темы создавать с заглавной буквы, но не со всех. Тема переименована, Master General, модератор.
Автомобиль: Газ 2401
Телефон: 89954125163
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 7:12 am
Сними полностью всю крышку и глянь есть ли там такой же налёт , если есть то тут 2 варианта:
1 конденсат
2 чёто с прокладкой ГБЦ.
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 7:27 am
Я ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ГЛЯНУЛ, ТАМ ВСЕ ХОРОШО. ГРЯЗНО НЕМНОГО НО В ЦЕЛОМ ХОРОШО, И НАЛЕТА НЕТ. Я ДУМАЮ ЭТО КОНДЕНСАТ, Т.К. В МАСЛЕ ВОДЫ НЕТ, И ИЗ РАДИАТОРА НЕ ВРЫВАЮТЬСЯ ГАЗЫ.ПРОСТО ВЧЕРА ОТКРУТИЛ И ВОТ ТАКОЕ. НЕМНОГО ИСПУГАЛСЯ. :lol:
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 7:30 am
проверь крышку на всякий пожарный , если нет ничего то всё ОК
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 7:36 am
БУДУ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАТЬ ГЛЯНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! СПАСИБО.
В МОЕЙ ДРУГОЙ ТЕМЕ Я ТАК И НЕ УСЛЫШАЛ ОТВЕТ: НУЖЕН ЛИ В ВИСТЕМЕ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР, И МОЖЕт ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА ДАВЛЕНИИ МАСЛА? :what:
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 7:39 am
...ну мнения , на тему маслянного радиатора разделились , кто-то ставил и доволен , а кто-то не ставил и тоже не жалуется. Где то даже тема соответствующая есть.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт апр 23, 2009 7:55 am
Забить и забыть про такой "налёт". Сие конденсат.
Проверяй по маслу на щупе. Масло мутное, пена, пузырьки-бей тревогу, нету-живи спокойно. :nice:
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 8:05 am
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. НЕ МОГУ НАЙТИ ТЕМУ ПРО МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. :fool2:
1. Писать посты заглавными буквами не стоит - нечитабельно.
2. Пролистать заголовки тем совсем не трудно если поиск не дает результатов, возможно ві используете неверную терминологию.
С уважением Master General, модератор.
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 8:13 am
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 8:19 am
Спасибо. Вот читаю сижу.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пт апр 24, 2009 8:51 am
У меня тоже такая фигня. На щупе нет ничего, масло чистое.
Мне сказали что это от того, что холодно на улице, летом такого не будет!!!
Сообщение Эксцентрик » Пт апр 24, 2009 9:27 am
...совершенно верно. У меня на холодную то же самое (ну может чуть поменьше). Как прогреется движок - всё пучком.
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Сб ноя 14, 2009 16:30 pm
Это вроде как примета что тосол в масло гонит
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Сб ноя 14, 2009 19:31 pm
Эрик писал(а):Это вроде как примета что тосол в масло гонит
Нет это примета,что это обычный конденсат,в прорхладную и холодную погоду он всегда появляется у кого-то поменьше у кого-то побольше.
Сообщение Странник » Сб ноя 14, 2009 19:38 pm
Тосол при смешивании с маслом не даёт белого налёта, только вода.
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 14, 2009 22:06 pm
Это еще и косвенный признак изношенной поршневой, значит прорывается большое колличество картерных газов, содержащих водяные пары.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Re:
Сообщение Константин-1 » Вс апр 29, 2012 5:27 am
Лосяш писал(а):Я ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ГЛЯНУЛ, ТАМ ВСЕ ХОРОШО. ГРЯЗНО НЕМНОГО НО В ЦЕЛОМ ХОРОШО, И НАЛЕТА НЕТ. Я ДУМАЮ ЭТО КОНДЕНСАТ, Т.К. В МАСЛЕ ВОДЫ НЕТ, И ИЗ РАДИАТОРА НЕ ВРЫВАЮТЬСЯ ГАЗЫ.ПРОСТО ВЧЕРА ОТКРУТИЛ И ВОТ ТАКОЕ. НЕМНОГО ИСПУГАЛСЯ. :lol:
У меня точно такой же был белый налет. Но когда снял крышку клапанов обнаружил, что она изнутри покрыта толстым слоем загустевшего маслянного налета как солидол. Всё это вычистил, в крышке есть отверстия для отсасывания картерных газов, в этих отверстиях стояла сеточка железная. Так вот она напрочь была забита загустевшим маслом и картерные газы не отсасывались. Сетку я выбросил, каналы прочистил, крышку отмыл керосином, всё собрал и все. Налет исчез и прокладки поддона картера перестали пропускать масло.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Белый налет на маслозаливной крышке
Сообщение Хромов » Вс апр 29, 2012 11:51 am
Константин-1, ага, еще юзать лучше не М-8, а хотя бы фирменную минералку, и менять почаще ;)
