Можно ли домкратить под силовой элем. для зацепления прицепа
Сообщение karven » Пн апр 27, 2009 1:09 am
Вопрос такой, можно ли поднимать заднюю часть машины за вот эту штуку:
И безопасно ли будет лезть под машину, если поставить подпорку под вот это:
(Это продолжение под машиной первой штуки)
Я хочу поднять лебедкой за первую штуку и подсунуть под продолжение этого такую вещь:
Выдержит ли данный элемент конструкции автомобиля и можно ли на продолжительное время так машину оставить. Вроде металл там толстый, двумя концами через стальные проставки это приварено к лонжеронам, а другим привинчено через толстую пластину к фартуку. Просто пороги гнилые, под них не подпереть... Мож кто сталкивался, заранее спасибо.
Сообщение Adolf » Пн апр 27, 2009 3:07 am
:lol: :lol: :lol: Велик и могуч Русский язык!
"первая штука" зовётся фаркоп
"продолжение этого" труба
"такая вещь" деревянная хуета
А вообще ставь, но может согнуться и упереться в бензобак. Вот.
Газ-2401 75г.
Сообщение barzha/47 » Пн апр 27, 2009 6:13 am
Может согнётся, а может и нет. Вообще зад лёгкий, так что должно прокатить. Что гадать? Попробуй, посмотри сам :regard:
Изображение Изображение
Сообщение karven » Пн апр 27, 2009 12:08 pm
Просто боюсь, что эта труба сломается, погнет бензобак... Не увидел там больше ничего прочного, чтоб подпереть. Кстати, если под фартук (точнее под крепление фаркопа к фартуку) подставить, выдержит?
Сообщение Латыш » Пн апр 27, 2009 13:22 pm
А почему именно в этом месте подставлять? В другом месте нельзя? Этот фаркоп не из трубы сделан, он не согнется.
Сообщение karven » Пн апр 27, 2009 14:16 pm
Ну если не согнется, тогда в любом месте можно:) Наверное тогда лучше посередине...
Сообщение Латыш » Пн апр 27, 2009 14:32 pm
А для чего поднимать таким методом?
Сообщение SpiridonOFF » Пн апр 27, 2009 17:24 pm
Проверить легко! Поддамкрать машину, подставь опору и потихоньку опускай. Если заскрипят элементы, значит так делать нельзя.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
SML
Сообщение SML » Пн апр 27, 2009 17:43 pm
Я однажды не очень удачно припарковался, багажником в сугроб упёрся. Ночью оттепель, под колёсами снег ручейками смыло, а сугроб наоборот, только плотнее стал. Так она и "провисела" пару дней, пока выходные были. Вроде всё на месте осталось.
ГАЗ 2410, 1987 г.в. серо-белая.
Сообщение PIT BULL2401 » Пн апр 27, 2009 17:51 pm
:nice: а что, под мосты поддомкратить не сможешь??? :nice:
Сообщение karven » Пн апр 27, 2009 23:16 pm
Под мосты, во-первых - с домкратом залезть еще надо, тем более морду я поднял уже (просто под колеса подпорки поставил), а залезать под машину и что-то домкратом из такого положения поднимать сыкотно как-то: вдруг оно на меня завалится. Кроме того, там хомуты стремянок довольно сильно подгнили, все равно, даже если под колеса подпоры поставить лезть под машину страшновато, осознавая, что твоя жизнь зависит от четырех тонких подгнивших болтиков. Кроме того, если поднять за фаркоп, а потом под колеса подпоры ставить, то высоко поднимать придется... Я думаю открутить амортизаторы сверху, поднять машину, поставить на подпорки, там уже залезть, кардан снять, двигло открутить для снятия, амортизаторы снизу открутить... Один хрен буду машину до голой рамы разбирать, чистить, красить, пороги менять, перебирать все агрегаты...
Я за фаркоп уже поддомкратил, правда до конца не поднял, так как домкрат на бок завалился в определенный момент... Поэтому лебедкой поднять и хочу... Скрипы были, но по-моему, - это от рессор... Буду экспериментировать на выходных, попытаюсь для подстраховки еще куда-нибудь кирпичики подложить. Кстати, под дно нормально наконец заглянул, прикольно, там ржа только начала появляться, грязь и легкий налет ржи, да и то, - местами, в основном по периметру. Похоже вовремя я это все начал. Кроме порогов, уголков дверей и уголков крыльев вроде ничего пока не сгнило:)
Сообщение PIT BULL2401 » Вт апр 28, 2009 17:17 pm
:nice: ясно!
ну тогда удачных работ!!)) :good: :good:
Сообщение Лосяш » Ср апр 29, 2009 12:27 pm
...осторожнее там , хороший волгавод - живой волгавод!
Сообщение TANKER » Ср апр 29, 2009 12:30 pm
чето ты брат сложности создаешь сам себе ) доску под брюхо и домкратом посередине поднимать потом на подпорки.
Сообщение karven » Ср апр 29, 2009 12:41 pm
С доской мысль интересная, только куда ее упирать? Кроме того там пол гаража не очень хороший, как только колеса от земли начинают отрываться, домкрат на бок падает...
Последний раз редактировалось karven Чт апр 30, 2009 3:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Ср апр 29, 2009 12:48 pm
ну блин у тебя там чего ржавые лохмотья что ли а не авто?)))
под брюхо ближе к мосту, чтобы упиралась в пороги и посередке домкрат.
Сообщение karven » Чт апр 30, 2009 3:00 am
Э... Туда с домкратом посложнее залезть будет, чем даже под мост... Если тока эту доску с двух сторон домкратами подымать. Но домкрат лишь один пока и машина правым боком впритык к стене стоит. Но все равно за совет спасибо. Утром в гараж приеду, буду думать...
ЗЫ: кроме того там кардан по-моему мешать будет, а за мостом рессоры и над ними арки, дальше их (рессор) крепления, под них точно лучше ничего не сувать, а дальше уже фаркоп...
Сообщение karven » Чт апр 30, 2009 23:43 pm
Оказалось, что домкратить под фаркоп нельзя, он лишь слева к лонжерону приварен, а справа к дну багажника. Поддомкратил под мосты, под колеса кирпичи подложил, так как не очень, по моему устойчивоая конструкция придется еще опоры новые сделать. Поставлю под стремянки.
Под дно доску можно сунуть, как Танкер писал только если снять кардан или бензобак, а пока негде.
Вот так...
