Выбираю тахометр в стиле ГАЗ 24
Кетай галимый, Автогэдж, Проспирт - это все один и тот же кетайский производитель. Только названия меняют а потроха одинаковые.юрий писал(а):Aurora man а что всё так плохо с AUTOGAUGE ? А я тоже хотел прикупить только в чёрном корпусе.
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Смотря на последнюю фотку ВДО напоминает какой-то скучный порш. По-моему 911 1973 или 89 года. Не помню точно. по-моему мнению такой не катит твахо. Цифри к волговской приборке ваще не подходят. А вот от Понтиака то что надо, только вот думаю где ему придумать органичное место. А так супер.!
Да, действительно ВДО-шки в поршах стояли :)
и не только.. вообще много где в европейских (немецких) машинах.
А щас они полностью комплектуют Gumpert Apollo. приборка - унылое говно :) зато функционально, точно, и главное - как едет!!! :)
http://www.carwallpapers4you.com/wallpa ... rt-850.jpg
http://www.carzi.com/wp-content/uploads ... 24x768.jpg
А у понтиака в том-то и прикол, что у него самое органичное место - НА КАПОТЕ :))))
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Я тахо ставил ток потому что люблю погонять -вспышка на 3000 очень удобно, да и как многи грят долго на 3500 крутить нельзя, плохо масо поступает так что вцелях неубить мотор, стоит такой:
единственный минус бывает от слишком сильной искры залипает))) на холостых потом либо снятием клемы массы либо сам отлипает)))
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
						ФанатЪ Газ 24
а вот как я сделал
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/090 ... 1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113 ... a.jpg.html
Только сейчас вместо пластиковых хомутов стоят металлические, блестящие.
Здорово!  Тахометр от шахи, напиши подробней? Я бы лучьше взял от газели с 402 (он размечен до 5 тыс.) и корпус сделать хром-стаканчик! А так молодец, здорово получилось и думаю бюджетно!
Дороже всего обошолся сам тахометр. Корпус остался стандартным, я только поубирал все выступы и рельефные надписи, зашкурил и покрасил матово0чёрной краской. Ножку сделал из полоски  полированного алюминия. Подсветка 4 злёных диода(дома были прямоугольные-я их и поставил), так как делал в стиле приборки то и подсветку сделал в цвет. Запитал её от подсветки приборки- взял + с лампы. Шкалу сделал сам со значком ГАЗа. Распечатал лазерным принтером на самоклейке и приклеел к штатному циферблату.  Стрелка была серого цвета-покрасил Ярко-оранжевым цветом(как на остальных приборах).
Есть минусы: 1. Шкалу давления масла видно до половины, 2. лампы аварийного давления масла не видно, 3. На холостых подсветка бывает помаргивает(думаю решить установкой конденсатора).
По поводу тахо от газели-он безкорпусной, да и диаметр у него по моему побольше. Из чего делать корпус не придумал, тем более хромированный. Из кофейной банки-как писали в некоторых статьях-будет полная лажа и отдавать колхозингом(хотя смотря ещё как сделать).
viewtopic.php?t=29608&postdays=0&postorder=asc&start=60pavelvet писал(а):Дороже всего обошолся сам тахометр. Корпус остался стандартным, я только поубирал все выступы и рельефные надписи, зашкурил и покрасил матово0чёрной краской. Ножку сделал из полоски полированного алюминия. Подсветка 4 злёных диода(дома были прямоугольные-я их и поставил), так как делал в стиле приборки то и подсветку сделал в цвет. Запитал её от подсветки приборки- взял + с лампы. Шкалу сделал сам со значком ГАЗа. Распечатал лазерным принтером на самоклейке и приклеел к штатному циферблату. Стрелка была серого цвета-покрасил Ярко-оранжевым цветом(как на остальных приборах).
Вот
В корпус от ВАЗовского тахометра влазит тахометр от ГАЗ 3110 только циферблат не круглый снизу, и по краям немного срезать надо, если не как у 45-45 - мутить из чегото (шлифованный алюминий) декоративное кольцо, закрывающее все щели между циферблатом и черным пластиковым кольцом (подсветка на ГАЗовском тахометре идет изнутри через сами цифры).
Опять же сам корпус
 выфрезеровал бы кто из алюминиевой чушки по форме стакана
  выфрезеровал бы кто из алюминиевой чушки по форме стакана_________________
Я люблю людей. © Дельфин
По ссылке что ты дал сделан он как-то топорно. Да и брать корпус от тахо 2106, нутро от волги и всё это скрещивать из-за подходящего числа оборотов? по-моему мнению не стоит затраченных усилий.  Для корпуса думал найти хром фару для велосипеда или чё нить типа того под размер тахометра, но поиски не увенчались успехом.
Господа гонщики объясните юродиевому зачем в Волге тахометр?, или просто что бы был? Понимаю, когда под гонки и так далее, но у Волги мотор не оборотистый, хх на слух выставляем, а оптимальные обороты для переключения кпп и так чувствуються. Может я чего то не понимаю? Хотя тахометр №6 красив.
Понятно, а то я уж начал думать, что все что то знают, а я не в курсах, может он для оптимизазиции какой нибудь работы двигателя... понял, красота страшная сила!
ну вот и приобрел такой тахометр как в анкете указал. подскажите как его правильно подключить. минус на кормус, а плюс куда? понимаю что на катушку, но куда конкретнее на катушку то?
кстати ваши мнения?
кстати ваши мнения?
там сзади 2  контакта, но есть подозрительное отверстие которое похоже на третий контакт. откуда взял, с убитой волги снял.как его продиагностировать то? подключить к проводку который соединяет бок трамблера с катушкой? а к зажиганию куда конкретно?  извините что туплю но правдо не знаю.
 извините что туплю но правдо не знаю._________________
