Анкета HalfMan[2494]
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пн июн 01, 2009 20:45 pm
да крипления у них пришлось сломать прежниму хозяину при снятии(((( непарьтесь через месяц вернуться)))))
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пн июн 01, 2009 23:56 pm
HalfMan[2494]
У меня к тебе есть пару вопросов по поводу салона: задний диван от 3110 или 3102? На 24-ку с какими переделками становился? И как с передними сидениями: переварил крепления на самих сидениях?
Моя Волжана
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт июн 02, 2009 0:50 am
ACORN писал(а):
HalfMan[2494] писал(а):начал колмосутру с покраской)))
Всё это замазывал стекловолокном.. и потом уневерсальной сверху Кар систем.. покрасили.. один х*й треснуло.. помойму когда поддамкрациваешь, из за этого трескаеца.. да и от вибрации.. кароче 2 недели и ппц.. мож проварены плохо.. можт время..
надеюсь у тебя продержется дольше :wink:
Вот поэтому когда в Кар-системс делали мою Волгу отказались заделавать эти швы заднее крыло-стойка. Мне сразу был ответ - треснет!
Но вот на белой Волге Лехина заделано - 3 года и не треснуло!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт июн 02, 2009 7:27 am
HalfMan[2494] писал(а):да крипления у них пришлось сломать прежниму хозяину при снятии(((( непарьтесь через месяц вернуться)))))
Да не надо! Только весь вид портят
Сообщение HalfMan[2494] » Вт июн 02, 2009 9:05 am
DoK писал(а):HalfMan[2494]
Это переходка сидения с завода были от 2410 сейчас стоят от 3110 все единственая переделка это крепления спинок 2410 отличаються от 3110 пришлось 2 дырки в зад перегородке просверлить а так как родное все встало
остальным-катафоты на зад понель тмная вещь безних зад както пусто выглядит такчто поставлю!
Сообщение Плотник » Чт июн 04, 2009 17:34 pm
скинь свой номерок,а то я на какую то барышню попадаю :what:
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт июн 04, 2009 20:54 pm
Aurora man писал(а): Вот поэтому когда в Кар-системс делали мою Волгу отказались заделавать эти швы заднее крыло-стойка. Мне сразу был ответ - треснет!
чтоб не трескалось, надо сначала заваривать, а не наваливать по кило шпаклевки
Сообщение Эксцентрик » Пт июн 05, 2009 8:05 am
+1. у меня за 2 года не треснуло.
треснуло только на стыке крыла и панели что под задним стеклом, но оно ходуном ходит ибо кривое
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Пт июн 05, 2009 12:39 pm
да.. заваривать это дело.. надо было варить..
вопрос что треснуло? сверка?
Сообщение HalfMan[2494] » Вс июн 07, 2009 16:56 pm
Всем привет ВОпрос Дня:
1) оставить машину белой(кроме крыши и капота)
2) Всю черной матовой сделать...
я се весь мозг сломал.....
Сообщение Плотник » Вс июн 07, 2009 17:21 pm
HalfMan[2494] писал(а):Всем привет ВОпрос Дня:
Яб третье предложил.
Оставить машину белой кроме:Капот,панель дворников,крыша,все стойки,крышку багажника и панель между задним стеклом и крышкой багажника.Так вид будет законченным и будет сматреться.Правда как гаёвня на это посмотрит я незнаю.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение HalfMan[2494] » Вс июн 07, 2009 17:39 pm
на ето уже будут ругаться(((
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс июн 07, 2009 18:08 pm
соглашусь с Плотником. А гаевня отреагирует нормально, ток цвет придеться переоформить (цвет - комбинированный, черный с белым)
Сообщение Плотник » Вс июн 07, 2009 18:18 pm
Что займёт пол дня,а то и быстрее.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Krenk » Вс июн 07, 2009 23:45 pm
+1 к Плотнику! И ни кто не доебется! Если посчитать то у тебя больше 50 % автомобиля останется бклым!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение HalfMan[2494] » Пн июн 08, 2009 8:14 am
как я читал максимум 30% можно менять без внесения отметок-крыша и капот туда стреском помищаються так что)))
Сообщение Krenk » Пн июн 08, 2009 10:42 am
забей капот откроют проверят номера и отпустят нах им это не надо или пол дня потрать оформь!
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вт июн 09, 2009 19:28 pm
О!Леха опять ЗЛА НАТВОРИЛ!!! :good:
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение dsnoogins » Вт июн 09, 2009 20:00 pm
задние диваны крутые)
one time Volga forever Volga
Сообщение HalfMan[2494] » Ср июн 10, 2009 9:28 am
Гы! главное зло что по неудачному стечению обстоятельств она вся будет чорная матовая))) :fool2: :dance: :lol:
Сообщение Эксцентрик » Ср июн 10, 2009 10:43 am
обидно. чёрно-белая лучше :good:
а просто чёрных навалом. банально уже)
чайковский мост ждет установку
а какой в нём сникерс? ПЧ РЗМ? качество деталей? поди ещё запчастей на него не найдёшь ежли что
Анкета на DRIVE2
Сообщение HalfMan[2494] » Ср июн 10, 2009 10:49 am
Черных да но не черных матовых-не одной не виел))))
мост а он неразрезной и ресурс вродь больше должен быть а так хз пока как запосной лежит)))
Сообщение Эксцентрик » Ср июн 10, 2009 10:56 am
и чего хорошего от того что он не разрезной? передаточное число у него какое?
Анкета на DRIVE2
Сообщение HalfMan[2494] » Ср июн 10, 2009 11:14 am
то что чтоб поменять гп его сымать ненадо))))) он как 3110 сделан точней 3110 как он сделан ГП 3.9
Сообщение Эксцентрик » Ср июн 10, 2009 11:27 am
ты собираешься поставить его, а потом менять гп?)))))
раз он у тебя уже есть - Бога ради. а так смотрю на цены на них и понимаю что почти бесполезная трата денег
Анкета на DRIVE2
Сообщение HalfMan[2494] » Ср июн 10, 2009 11:33 am
а зачем менять уменя гп тож 3.9)))))))))
Сообщение Krenk » Ср июн 10, 2009 17:47 pm
ЧЁ за мост?
Сообщение HalfMan[2494] » Чт июл 16, 2009 14:30 pm
Чтоб темку оживить парочка фоток)
на данный момент машина уже почти выкрашена и в стадии сборки и устранения косяков)))
грядет установка 406 пихла)))
Сообщение Латыш » Чт июл 16, 2009 14:49 pm
А что задние подкрылки не снял?
Сообщение barzha/47 » Чт июл 16, 2009 16:53 pm
На фото она ещё перед покраской, видимо... :what:
Изображение Изображение
