Обороты есть, а не тянет(24ка)
Сообщение dronord » Вт июн 16, 2009 22:41 pm
Здравствуйте.
Сегодня на светофоре стартовал с кем-то в полный газ. Тоже 24ка. Окончательно загрустил.
Давно заметил, что 6ки да 7ки быстрей меня с места разгоняются. Паренек сегодня так вообще улетел. Иногда трогаюсь со 2й, на 1й скорость некудышняя.
Подскажите, что может быть не так?
Двигатель 24Д.
Стоит карбюратор К-126Г(на нем написано): http://www.gazclub.ru/faq/materials/k126/
Но не 2х камерный, как в книге написано и здесь: http://www.uazbuka.ru/k126.htm
У меня другие камеры(по 1й ссылке).
Стоит Рязанское ГБО, но езжу на бензине. Могу подарить за демонтирование, так как гаража нет.
Мост старый, из двух частей с болтами по кругу перпендикулярно его оси.
Коробка 4х ступенчатая.
Давлю на газ, обороты 3 тыщи, а она еле плетется.
100 км/ч едет легко, но разгоняется как самокат.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июн 16, 2009 22:53 pm
Сцепление проверь. И перестань тазиков пугать. Орлы мух не клюют.
Сообщение DMAD » Вт июн 16, 2009 22:54 pm
Лёхамобиль меня опередил - сцепление стёрлось до заклёпок или залито маслом. Разбирать и смотреть.
Сообщение dronord » Вт июн 16, 2009 23:05 pm
Сцепление очень легкое, как в жигулях.
На др. волгах не ездил, но наслышал о его каменности. У меня не так.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июн 16, 2009 23:16 pm
При чем тут легкость? Открути крышку и посмотри диск.
Сообщение TANKER » Ср июн 17, 2009 10:52 am
да меняй не меняй, а толку маловато, рычит и не едет, всё как обычно это же Волга.
Сообщение Эксцентрик » Ср июн 17, 2009 11:01 am
нихрена подобного. у меня на 1-ой и 2-ой рвёт неплохо. далее туговато уже :verynice:
а насчёт ВАЗов согласен)
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср июн 17, 2009 16:17 pm
Двиг 24Д на високих оборотах очень теряет тягу - большие мех. потери плюс никудышний ГРМ - малая степень сжатия, плохая форма камеры сгорания, уродский привод клапанов метр влево-метр вправо (коромысла плюс штанги). Ну и возвраст - голоы устают - направляющие и седла очень подверженны износу. Даже после переборки часто не дотигается паспотрные показатели. Хотя я в свое время - тысяч 60 назад ездил довольно резво - теперь прыть поуменьшилась однако. И разгон и максимальная скорость да и шум возрос. На пятой передаче моему 24Д просто не хватает тяги чтобы на скорости больше 100 разгонять машину хотя на скорости 50 км/час ускорение идет :crazy: (на пятой!). Так и езжу - вальяжно. может глушитель мозг парит - не знаю - не заметил так как менял зимойа зимой особо не полетаешь.
Последний раз редактировалось Master General Ср июн 17, 2009 16:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hellcat » Ср июн 17, 2009 16:27 pm
а колесья-то не клинят? как с выкатом?
Сообщение Эксцентрик » Ср июн 17, 2009 16:29 pm
24Д (80) + пятиступка. 1-ая и 2-ая рвут на ровном месте неплохо. 3-тья рвёт только в горку или на грейдере (почему???? :dnk: ) а остальные две согласен, только плавно, но 135кмч движок развил не особо сильно напрягаясь, хоть и не быстро. 6000 после переборки
Анкета на DRIVE2
Сообщение Master General » Ср июн 17, 2009 17:01 pm
Выкат у меня до 500 метров с 50 км/час.
Сообщение СержНовоч » Ср июн 17, 2009 17:18 pm
У меня добавилось прыти на высоких оборотах после замены(считай ремонта) двигателя, я считаю по следующим причинам:
а) повысил степень сжатия, А80 > А92.
б) чистые клапана, а были огромные наросты нагара на клапанах, перекрывающие канал.
в) ремонт привода дроссельных заслонок, раньше открывалась только первичка, а теперь обе.
Как прикатаю мотор, замерю время разгона до 100, надеюсь уложится в 25сек! :-)
Сообщение Master General » Ср июн 17, 2009 17:42 pm
СержНовоч я после капиталки укладывался в 19-ть с К-126-Г.
Сообщение dronord » Пт июн 19, 2009 0:21 am
Ребят, спасибо за советы.
Сцепление может немного износилось, но не существенно.
Поставить мост с 3110 и карб. 151С?
ГАЗ-24, 78г
Сообщение DMAD » Пт июн 19, 2009 1:19 am
C мостами надо повременить - некуда спешить, сначала надо со сцеплением разобраться надо.
Надо К-151С ставить и зажигание с датчиком Холла - для начала.
У 24Д чем выше степень сжатия, тем меньше провал на высоких оборотах. На 80-м бензине мотор начинает ехать как и положено с 2500, но ближе к 3500-3800 сдыхает. На 95-м мотор начинает очень явственно ехать с 2500 и едет вплоть до 4500, лишь немного снижая динамику после 4000.
Со всякими прибамбасами разгон получался чуть меньше 14 секунд, динамика была отличной до 100км/ч, хорошей до 130км/ч и нормальной - до 150км/ч. После 150км/ч у Волги начинаются чисто аэродинамические проблемы, и не хватает мощности двигателя.
Сообщение dronord » Вс июн 21, 2009 2:40 am
Сцепление лепестковое новое. Когда трогаюсь - машина дергается, даже без резкого бросания педали.
Бензин 92й.
Стал до 3000 на 1й и 2й раскручивать. Ревет, но едет уже интересней.
ГАЗ-24, 78г
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс июн 21, 2009 11:52 am
Советую начать с тяг и заслонок. Проверь, полностью ли открываются заслонки? Только не рукой, а педалью.
