Вибрация при трогании
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
При трогании с места машину всю трусит, прыгает пока не дам чуть больше газу, при дальнейшей езде передачи переключаются нормально.
если уж копать в эту сторону, то скорее кривые барабаны, но это будет заметно не на маленькой скоростиколеса кривые what
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Мне кажется, все эти замечания не на нулевой скорости.
У меня такое тоже бывало, хотя за подушками, вроде слежу, сцепление лепестковое, кардан и редуктор правда с люфтом.
Дело, мне кажется, в том что на холостых не трогаются, особенно со второй.
У меня это бывает чаще всего в такие моменты, т.к. при нормальном трогание, всё в норме.
у меня такая же фигня. но я видел что сцепа ц меня расслоилась. а на корзину лапчатую не наезжайте, она очень надежная
! лично я почему то убежден что замена диска с корзиной меня вылечит от дерганья. кстати вопрос по дискам. есть 2 вида на выбор из недорогих.
первый - двойной ресурс
второй - змз
подскажите какой ловчее взять на лапчатую корзину?
второй - змз
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
а может быть тряска от того что диск со стороны корзины стёрся до клёпок и на диске который на карзине имеются пятна?
Бюджет пока нихрена не позвалает.. так что сейчас пайду куплю только новый диск.. корзина остаётся старая
товарищи караул!!!!!! у меня определенно чето не в порядке. вобщем плавно но уверенно в машину включился страшный стук при движении! на разгоне слабее, потом сильнее а потом сливаеться в переодичный бубубубубубубубубубубубу, а выжимаеш сцепление стук не пропадает а как бы резонирует, и на торможении ближе к остановке вообще не выносим! кардан целенький, сцепление только старое, но ездить не возможно. купил диск новый, корзина если что пойдет Эксцентрика, карданом не прикладывался, вроде все затянуто. завтра еду в таксопарк, какие будут мнения? Барабаны целые, люфтов нет, есть мнение что маховик открутился. хотя с чего вдруг?Выжав сцепление звук не пропадает даже если мотор заглушить и просто катиться.
Чет не в тему ты свой вопрос положил! Определись с какой частатой идет звук бу-бу-бу. Если медленно, редко, со скоростью вращения колес, то смотреть как колеса прикручены и ступичные подшипники. Если быстрее, чаще звук, но не зависит от включенной передачи, а только от скорости, смотреть прикрученность кардана, затяжку хвостовика моста. Если звук зависит от оборотов двигателя- смотреть выхлоп, подушки двигателя.
все хорошо. поменяли крестовины и все стало хорошо. старые были в мясо. всем спасибо!
