Давление масла
Tyler
Сообщение DMAD » Пт фев 20, 2009 22:47 pm
То, что на 24Д маслонасос "длиннее" чем на 402-м - это всё пиздёж. Высота маслозаборника одинаковая! Плавающий маслозаборник был на 21А, а после - жёстко закреплённый.
Чтобы 24/402-й мотор испытывал масляное голодание в картере должно быть два литра масла и гнадо гнать несколько километров на оборотах близких к максимальным.
Горение лампы - в любом случае не нормально, это свидетельствует о падении давления ниже 0,7 атмосфер, что означает либо хреновый маслонасос, либо охрененный износ вкладышей.
Судя по тому, что давление сначала 5 атмосфер, а потом падает до 0, то пушной зверь пришёл именно вкладышам или втулкам распредвала.
Кстати, а что за мания увеличивать вязкость масла? Вы знаете, что по инструкции масло должно быть 10W30??
DMAD
Tyler
Сообщение Крыс » Сб фев 21, 2009 0:09 am
просто в старом мануале написано М-5/10Г и М-6/12Г. а в новых в разделе о соответствии советской и импортной маркировки - сплошная вода. сам лью 10W40 и постоянно мучаюсь сомнениями правильно ли делаю
Hate your fellow as yourself
2410 86гв 402 126ГМ 5МКПП
Крыс
Сообщение DMAD » Сб фев 21, 2009 1:32 am
У меня красная книга руководство-каталог, там таблица совместимости ГСМ. По ней весезонное масло для нас - 10W30 класса SC или SD. Самое лучшее согласно книге это Shell X-100 multigrade 10W30, Esso Extra motor oil 10W30 и Mobil oil special 10W30.поделись, откуда взял инфу про 10W30?
Я заливаю полусинтетику ZIC 10W40 A+ для бензиновых двигателей, классификация SL/CF. Проблем с ним нет и небыло.
DMAD
Сообщение DMAD » Сб фев 21, 2009 15:26 pm
Здоровенная такая книга, с красно-чёрно-белой обложкой, на которой нарисован 2402-й сарай.ну тогда давай реквизиты этой книги - буду знать что искать в магазах
Сверху напиано:
"Руководство по ремонту * Каталог деталей
ВОЛГА ГАЗ-24
и его модификации"
Арго-книга, Ассоциация независимых издателей. Москва 1996-й год.
DMAD
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Master General
Сообщение user741 » Ср мар 25, 2009 21:38 pm
Это пиздец или не совсем?
user741
DMAD
user741
Сообщение Лосяш » Чт май 14, 2009 9:50 am
Лосяш
Сообщение Pirat » Пт июл 03, 2009 13:46 pm
Что делать?? - мерять давление манометром и проверять\менять датчики?
Из всех ваших обсуждений понял, что 1 это нормальное давление на ХХ, но лампа гореть не должна???
P.S. Масло налили Лукойл супер 15w-40. Раньше, до КРД, лил 10w-30. Тогда давление у меня стабильно стояло на 2 - при любых оборотах и мигала лампочка только на перегретом - в адских летних пробках.
carpe diem ;)
Pirat
Сообщение Master General » Пт июл 03, 2009 14:07 pm
Master General
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Пт июл 03, 2009 15:11 pm
beda
Pirat
beda
Pirat
Сообщение СержНовоч » Вс июл 05, 2009 8:56 am
Сообщение Pirat » Пн июл 06, 2009 14:13 pm
Пока что после замены фильтра картина такая:
На холодном
на холостых 2-3 кг, едешь - до 6 практически поднимается (клапан в насосе должен уже срабатывать или нет? заедает что-ли??)
На горячем
2-4 кг на оборотах и 0-1(ближе к 0) на ХХ и лампа загорается. Иногда лампа не перестает гореть вообще, хотя стрелка во время езды поднимается нормально (а лампа при этом все равно горит, потом проходит вроде, непонятная такая штука, может датчик просто глючит).
если у кого есть какие соображения, пишите, буду очень благодарен!
Старайтесь выражать свои ємоции без мата. Master General, модератор.
carpe diem ;)
Pirat
Сообщение Master General » Пн июл 06, 2009 14:54 pm
Master General
Сообщение Jek@ » Пн июл 06, 2009 15:12 pm
При торможении загорается - это непорядок, масла маловато (или это торможение сверх расчетного конструкторами =) )
Может кстате лампа загорется если на улице черезчур жарко. Я в таких случаях пускаю масло через радиатор (он абсолютно незря установлен). Масло не только смазывает, а еще отводит тепло. Поэтому для меня лучше горящая красная лампа на ХХ при включеном радиаторе(из-за дополнительный контура давление на ХХ еще больше падает), чем горячее дымящееся масло под давлением.
Если проблема с КШМ, то вы заметите и другие признаки, осбено сев за руль машины соседа.
Jek@
Сообщение Master General » Пн июл 06, 2009 15:32 pm
Master General
Jek@
Сообщение Лосяш » Вт июл 14, 2009 15:32 pm
Лосяш
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
