Пищалки были в комплекте.iguana01 писал(а):Высокочастотники (которые в дверях) покупал отдельно или они идут в комплекте?
Анкета Alex33
Был куплен в южном порту универсальный направленный подиум под 16-е динамики, обтянутый черным карпетом, из 10 мм фанеры сделал сами кик-панели (по старой, картонной), обтянул такимже черным карпетом.ICuT писал(а):А как ты подиум делал под колонки спереди? А то я озадачился было этим, своял из фанеры... .
Самое сложное определить место крепления подиума с левой стороны на самой кик-панели, так чтобы не мешал ручке открывания капота, кнопке включения дальнего света, на полу (касаемо только 24-ки). Да еще пришлось вырезать металл на самой боковине, под магнит динамика.
Юр я уже думал об этом, но есть много нюансов. Вытачивают одни люди, хромируют совсем другие, а народ нынче за 100р. даже пальцем не пошевелит...TANKER писал(а):производство для форумчан не желаешь наладить за разумную денежку?
Я тоже многое взял бы, а если есть возможность - отдал кое-что отхромировать...
Да, я упорно вымерял все эти растояния, но немного лоханулся как раз с переключателем света. В теории оказалось места должно быть больше. А вот с кик панелями сейчас думаю... у меня их небыло, и с левой стороны на месте панели помимо штатной проводки ещё какие то извояния и клемники... не лезет так просто... левая сторона больно проблемной оказалась... видать переделывать проводку придётся...alex33 писал(а):Был куплен в южном порту универсальный направленный подиум под 16-е динамики, обтянутый черным карпетом, из 10 мм фанеры сделал сами кик-панели (по старой, картонной), обтянул такимже черным карпетом.ICuT писал(а):А как ты подиум делал под колонки спереди? А то я озадачился было этим, своял из фанеры... .
Просто хочется "плавные" линии а не "гробик". Но не ясно как там с акустическими свойствами.
П.С. на шарик бы ещё "насечку" со схемой влючения или какую-нибуть эмблемку по-моему мнению
Итак сбылась мечта идиота, после 3-х дней сношения с машиной наконецто была установлена шаровая подвеска на черную 2410.
Проделывал сие в первые и поэтому получил неопесуемое удовольствие...
Делали вдвоем с товарищем и изредко помогал отец, так ка одному это сделать, думаю вообще не реально. Все болты открутились отлично, что меня очень удивило.
Первые впечатления от поездки пока не понятные, т.к.отсутствует сход-развал, но сразу заметил, что руль стал крутиться легче (хотя все обещали обратный эффект, так как подвеска разработана под гур).
Уменьшились крены кузова в поворотах (видимо сказывается более толстый стабилизатор).
По тормозам тоже ощущения смазанные, они есть, но эффекта головой об руль не наблюдается. Думаю что после посещения сход-развала и приработки колодок все изменится...
Также нужно приварить крепления под задний стабилизатор.
Немного фото процесса.
Долгожданный итог
Долгожданный итог
Поздравляю!
Но теперь надо искать диски хорошие, не ездить же на этих стандартных колесах...
Проблем тока теперь будет найти тематические диски в классическом стиле... Ничего нет на разболтовку 108*5...
Выход тока один - хром штамповка Крагар и на ней делать сверловку на 108*5. Так сделал Миха323 на своей догонялке синей. Тока каждая дырка стоила что-то около 400руб...
Но другого выхода нет...
Кстати, а где эта такая шикарная крытая и теплая ремзона где можно несколько дней повозится со своей машиной?
И да по поводу хромировки - реально сделать несколько небольших деталей? По размеру - в длину от 10см до 40-50см, в ширину до 20см?
Ясно что не бесплатно...
Возможна ли подготовка, шлифовка? Или отдавать тока уже подготовленные детали?
Ждем, интересно!Agent Fred писал(а):похоже, выход есть!Aurora man писал(а):Но другого выхода нет...
рецепт пока не раскрою - деталей на руках нет еще
и ничего сверлить-подгонять-колхозить не нужно будет
Всем спасибо за поздравления!
То Z.A. суппорта красил сам, специальной термостойкой краской.
То Aurora, про диски с тобой полностью согласен, очень хочется Cragar. По поводу ремзоны, это 5-ти этажный теплый гораж у м. Филевский парк, уменя там бокс. Вот как раз на первом этаже находится эта ремзона и зимняя мойка с горячей водой!
На счет хромировки, думаю все реально, но опять же важны габариты деталей, т.к. обьект режимный и выносить что либо несколько проблематично. Лучьше конечно отдавать подготовленные детали, но в принципе если геометрия не очень сложная то думаю сделают. (клапанную крышку точно не будут подготавливать, замучился просить...
ТО Firebird 18-44 На счет кнопочек и шарика, думаю сделаем. Как обовсем договорюсь дам знать!
Крутой у вас там гараж!alex33 писал(а):То Aurora, про диски с тобой полностью согласен, очень хочется Cragar. По поводу ремзоны, это 5-ти этажный теплый гораж у м. Филевский парк, уменя там бокс. Вот как раз на первом этаже находится эта ремзона и зимняя мойка с горячей водой!![]()
На счет хромировки, думаю все реально, но опять же важны габариты деталей, т.к. обьект режимный и выносить что либо несколько проблематично. Лучьше конечно отдавать подготовленные детали, но в принципе если геометрия не очень сложная то думаю сделают. (клапанную крышку точно не будут подготавливать, замучился просить...)
Этоже просто класс когда зимой можно приехать и помыть самому машину перед постановкой в гараж на ночь!
Да и то что можно повозится с машиной в тепле очень удобно!
Надо бы глянуть ваш чудо гараж...
По хромировке понял.
В принципе нужны всякие мелкие детальки - шкивы, планочки и т.д.
Самая большая крышка коробки толкателей.
А из больших корпус воздушного фильтра, есть новый и чистый! Надо тока краску содрать.
