Крутильность 24Д/402
Сообщение Mortis » Чт июл 16, 2009 22:07 pm
Эксцентрик
Фотка есть на пекаровском сайте, еще одна у меня в анкете - там и пообщаться на эту тему можно. Отдельную тему можно будет создавать, когда найдется человек, который не побоится поставить карб с регулятором и разобраться в его (регулятора) работе.
valioot
Сильно зависит от стиля езды. У меня чаще всего газ в полу, поэтому разницы с обычным 126-м минимум (субъективно - не выходит за 15 литров). Если пытаться экономить, то тут вопрос сложный: с одной стороны должен жрать больше за счет двух переходных жиклеров по 90 и вывода УН в обе камеры, с другой - за счет улучшившихся низов получается достичь той же динамики при меньшем открытии дросселей.
Сообщение Mortis » Пт июл 17, 2009 12:06 pm
Поправка (невнимательно читал талмуд): вакуумный регулятор будет работать только с газоновским движком, т.к. к нему еще центробежный датчик нужен, который цепляется к распредвалу и подключается к регулятору трубками. Так что ампутировать его придется в любом случае - в неактивном виде он держит заслонки открытыми, а привод дросселя устроен так, что простым возвращением лапки в ноль их хрен закроешь. Вывод: регулятор нафиг, вакуумные дырки на корпусе карба заглушить, а на торчащий конец оси заслонок надеть подходящую лапку и притянуть пружиной куда-нить к корпусу карба. Будет возвратный механизм заслонок.
#63
Сообщение evgeniuts » Пт июл 17, 2009 13:08 pm
интересно что на это скажет Пряник???
81г.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт июл 17, 2009 14:34 pm
evgeniuts писал(а):интересно что на это скажет Пряник???
Могу предположить, хотя я и не Пряник :wink: ....Ставьте вот это
http://www.webercarbsdirect.com/32_36_D ... 0.033b.htm
скажет он :wink:
Я уже почти готов к такому безумному шагу :verynice:
#65
Сообщение Jek@ » Пт июл 17, 2009 14:47 pm
А поконкретней моно объясеить что это и как работает
Против лома нет приёма, если нет другого лома
Сообщение Эксцентрик » Пт июл 17, 2009 14:47 pm
блин. теперь и я задумался...
нельзя мне такие вещи показывать!
Анкета на DRIVE2
Сообщение Mortis » Пт июл 17, 2009 14:50 pm
Хорошо, только не бюджетно ни разу. И почему у буржуев карбы столько стоят...
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Пт июл 17, 2009 14:57 pm
Mortis писал(а):Хорошо, только не бюджетно ни разу. И почему у буржуев карбы столько стоят...
дешевле и не может, да и не дорогой он
Сообщение Hellcat » Пт июл 17, 2009 15:58 pm
Зачем это все? Жрать будет много, а толку прибавится мало. Выше головы не прыгнуть, надо движок тюнить, а не топливо в него лить безмерно.
Сообщение Mortis » Пт июл 17, 2009 16:33 pm
А тюненый, типа, без топлива поедет? :)
#71
Сообщение Jek@ » Пт июл 17, 2009 16:53 pm
Как никрути чем больше смеси залезит, тем сильнее будет крутящий момент. Так что карб отнють немало решает. А тут по поводу горючьки и расхода можно и поспорить...все зависит от стиля езды. Тюнить надо движок если надо оброты за 5000
Последний раз редактировалось Jek@ Пт июл 17, 2009 19:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пт июл 17, 2009 17:01 pm
valioot
В приципе на лето можно поставить с бензином ообых напрягов нет сейчас а на зиму и 126 обратно вернуть можно а то с нашими комунальщиками у меня зимой до 20 литров по городу выходило!Ладно будем искать на новый денег не хватает да и жене я так думаю не смогу обьяснить на кой х....мне это надо! :verynice:
з.ы.если что можно будет обратиться за помощью?
Сообщение Mortis » Пт июл 17, 2009 19:41 pm
Обращайся конечно.
Автомобиль: ГАЗ 24 V-8 4.7 1975г
#74
Сообщение Макаров » Чт дек 31, 2009 1:50 am
На днях проверял возможности своей 24, стрелка ложится на 160. Мотор 24Д, 95 бензин, воздухан снят, электровентилятор. По расчетам обороты 5900. Пока все в норме не дымит, не греется. Давление масла 4.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт дек 31, 2009 8:59 am
Правильнее было бы найти пусть самый затрапезный но электронный тахометр, с показаниями в виде циферок, и рассчитать скорость. Разница с тем что по спидометру может быть от 10 до 30 км/ч на описываемых скоростях.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт дек 31, 2009 9:04 am
Mortis писал(а): В общем, совершенно не вижу, почему бы этому движку на крутиться до 7000.
Можно и покрутить. Потом разобрать посмотреть как там прокладка поживает, не болтаются ли гильзы, весь ли тосол в поддоне или еще в радиаторе немного плещется по недоразумению (если так-значит до 7 недокрутил, тахометр врёт).
Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
#77
Сообщение Саня V8 » Пт янв 01, 2010 2:29 am
Пряник :good: Просто нечиго добавить! Как и агент фрэд всегда в точку! Говорю не с потолка ибо уже не один мотор так же пережован самим... Любой мотор можно довести до ума все зависит от возможностей....
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
