Анкета Лосяш
2000рублей обработка мотора 24д и 402ого. но доза и способ применения индивидуален у каждого, в зависимости от стиля вождения, и частоты использования машины, а так же от состояния ДВС. но если будете приезжать в Рязань то было бы интересно перед обработкой сделать полную диагностику компрессии, полного и остаточного вакуума и осмотр эндоскопом, а эта цена оговаривается по месту. Все это делается только через меня , т.к. выходить на прямой контакт Александр Сергеевич (отец) не очень любит.
итак пополняю свою анкету фотками.
это я в таксопарке когда крестовины перебирали.
таксопарк внутри
вскрывали мотор окушки. гы 2 цулиндра на этом цундапеле
менял резинки задние.
машина стала повыше
это мы ездили в деревню, ягоды собирать, а потом банки крутить
ну заодно хром почистили, машины помыли, уборку сделали.
на жаре упал в тенек под высокую липу, так хорошо было!
просто так. залюбовался
самое интересное снятие крыла
я так и не понял как снять антену не снимая крыла?
гы флетаут нах!
думал анетену починить не получилось, но зато крыло слегка выпрямил.
антена рассыпалась в руках. починить не удалось. все оборвалось лопнуло и осыпалось. пока без антены.
это старая фотка. ставил троса ручника
это я! заправлял масло в ступицы, шкворня, масленки, ну вобщем по карте смазки почти
вот так и живем.
таксопарк внутри
машина стала повыше
гы флетаут нах!
вот так и живем.
мой тебе совет на будущее: снял колесо - положи его рядом под порог. на всякий случай. особенно когда юзаешь штатный домкрат (я ему вообще не доверяю)это старая фотка. ставил троса ручника
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
а всё, увидел. тогда молчу))
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Ну вот же .. там часть Этой пластины, брызгавика.. или хз как его назвать.. у меня они самопальные из цынка, и резинка из камеры приклёпана..
Вот её откручиваешь.. и лезишь под крыло.. откручиваешь полочку для антены.. 2 болта.. и немного покарячась выдёргиваешь всё в арку.. только провода из салона выпусти по максимому..
Что с антеной? что лопнуло? что сломалось?
Трос, корпус, антена какая то гнутая ле ползает.шестерня рассыпалась, зубья стесаны, только моторчик хороший оказался.
приветствую вас мужики!!!!! давно не выходил в сеть. с машиной дела идут медленно, т.к. разрываюсь между работами. но вопрос, приглядел на авторынке зеркала от жигулей, они на ножке но не черные и не хромированные а такие большие почти квадратные на ножке, скажите свои мнения! конечно родные лучше но я их найти не могу, а у меня только 2 левых.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!!! наконец то вышел в сеть! хоть и не надолго.
нашел в запчастях родной чехол на Бетси, вот примерял на днях,
прикольно, подошью и буду на выставках еще не доработаные части машины прикрывать. вот фото.
Красавица! только чехол подштопать надо бы.
чехол в сумке.
Тут на днях выезжал на автодром, крутить змейки отрабатывать скорость руления, и тут то сказались особеность скользкого тонкого руля. надо бы оплетку, ни кто ничего не ставил на рули? и еще накрылисть противотуманки обе, им каюк. очень жаль конечно.
и еще познакомился с дедушкой который у нас в рязани собрал из уазика подобие Виллиса и катаеться по выставкам, так вот с зарплатой поеду к ниму, вроде говорил он что у него немного запчастей от 24ки есть. так вот и живем.
СРОЧНО В НОМЕР!!!! НАДА ОПЛЕТКА НА РУЛЬ КАК В СОВЕЦКИЕ ВРЕМЕНА!!!!!! ИЛИ ПРОДАЙТЕ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ИХ ПЛЕСТИ!!!!! Я ПРО ТАКИЕ КОТОРЫЕ ИЗ ПРОВОДОЧКОВ СПЛЕТЕНЫ! МУЖИКИ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!! АДМИНЫ ПРОСТИТЕ ЗА БУКВЫ НО НАДО ОЧЕНЬ.
чехол в сумке.Тут на днях выезжал на автодром, крутить змейки отрабатывать скорость руления, и тут то сказались особеность скользкого тонкого руля. надо бы оплетку, ни кто ничего не ставил на рули? и еще накрылисть противотуманки обе, им каюк. очень жаль конечно.
ВООбще у меня явных 3 тюнинга
1. Оплётка руля.
2. Ручка КПП.
3. Дверные салонные чёрные ручки, обмотаны по центрам синей изолентой.
Эти 3 позиции для меня как оригинал.. менять, снимать ничего не собираюсь. Дед поставил в году 80ом.. так пусть и стоят.
Ручки сейчас когда мыл.. смотал старую синюю изоленту, намотал новую..
Я вообще про руль хотел написать)
Вот. на сколько я знаю, её плёл даже не мой покойный дед, а его друг. Оплетал ему руль, и ещё крышку на старый термос, которая алюминиевая, и вот чтоб руки не обжигать, тоже кстати таким рисунком..
Вот у меня оплетён руль, между проволочками забилось ппц сколько грязи, снимать очкова, потом не поставлю её на место), так что хочу приехать домой, снять руль и дома хреначить его зубной щёткой)
Впринцепи если посидеть часок с проволачками, то можно умудриться втыкнуть, что как и к чему, самое в этом деле это наверно узлы, заправлять там всё чтоб не торчало, и связывать оплётку..
Прошлогодние фото.. первая неделя в гараже)
1. Оплётка руля.
2. Ручка КПП.
А что это на 21-й, уплотнитель проёма двери какойто серо-крапчатый?
- Телефон: 89278451686
Родной руль вполне нормальный!и рулить(если спокойно) и смотреть и вообще в руках держать очень приятно(моё мнение) и если менять тока на такой как у Дяди Серёжи(моё мнение)!
согласен с тем что при спокойной езде руль очень даже ничего! приятный гладкий и большой. менять его не буду ни за какие коврижки ибо он мне очень нравиться, просто на автодроме наверное спасут перчатки. хотя не знаю точно. а оплетка именно из мелких тоненьких проволочек интересует Продайте мне ее может у кого есть лишняя?
Типа как у АКОРНА есть? или любая как у Латыша?
