покраска
покраска
Братцы, кто нить пробовал такое способ покраски, т.е. человек советует грунтовку и краску. Применительно для днища.
Сперто с авто.ру
Re: Открою маленькую тайну
Это у меня клиника в голове по поводу ретро. А вообще-то я директор питерского лакокрасочного завода. Можно я развею ваши сомнения и вдамся в теорию лакокраски. Братцы, все немного не так. Грунт ГФ-021 должен быть только красно-коричневый и никакой другой. Это связано со свойствами противокоррозионных пигментов. Цвета серые, белые и другие здесь не катят. Это откровенная залепуха и обман. И вообще эта грунтовка применятся в заборостроительной промышленности и никак не для покраски автомобиля. Для сведения: отраслевые нормативы лет эдак 10 назад запретили применение ГФ-021 на металлоконструкциях, эксплуатирующихся в умеренно-холодном климате.
Самый лучший преобразователь ржавчины - это пескоструй или шкурка. Грунтовки с преобразователями и модификаторами ржавчины созданы для того, где нет возможности применить пескоструй(высотные работы и т.д.). Также они применяются особо ленивыми, потому что есть такой термин "подслойная коррозия", котрая под слоем грунтовки все равно продолжает развиваться.
Напрашивается вопрос: "А что же применять?" Сегодня промышленность выпускает единственный пригодный грунт - ЭП-0199. Сохнет сутки, но дает защиту около 5-7 лет, если его конечно перекрыть протикоррозионной эмалью. Все эпоксиды не переносят ультрафиолет, то бишь дневной свет. И потом толщина коррозии должна быть не менее 100 мкм.
Лучше всего подходит грутовка ЭФ-065. Сохнет быстро, применяется в основном в судостроении. И все равно надо чем-то перекрывать. В жизни было бы все просто и применяли бы только грунтовки, но зачем-то придумали протикоррозионные эмали.
По поводу цинксодержащих грунтов. Здесь все неоднозначно. Кузов находится полд электрическим потециалом, а цинк в грунте и сталь не лучшая пара с точки зрения электролитической коррозии.
Я применяю судовую схему: 2 слоя грунта ЭФ-065 и два слоя протикоррозионной эмали ХС-436. Вся эта штука предназначена для надводного борта судов. И на наших машиных стоит отменно.
Прошу прощения за долгий и нудный ответ. Готов ответить на все вопросы по лакокраске.
Сперто с авто.ру
Последний раз редактировалось sasha-istra Чт июл 30, 2009 6:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Ты это к чему? Возьмешься качественно и долговечно покрасить?
Эмаль ЭП-437
ТУ 2312-054-05034239-2000
Применение и свойства
Материал двухупаковочный, на основе эпоксидных смол и аминных отвердителей. Применяется эмаль ЭП-437 для защиты от коррозии подводной части ледоколов, судов ледового плавания и гидротехнических сооружений. Эмаль тиксотропная, толщина нестекающего мокрого слоя – не менее 0,5 мм. Покрытие износостойкое, стойкое к морской и пресной воде. Срок службы однослойного покрытия для ледоколов - не менее 1 года, для судов ледового плавания - не менее 2-х лет.
Я люблю людей. © Дельфин
Найти можно, но только в промышленной таре. Уже затевался поиском. Минимальная тара бочка 25 л.
Толщина слоя 0,5 мм это писец.
Так же была идея покрасить Волгу в белый светоотражающий такой как на дорожных знаках используется и номерных знаках. Нашел. Тара от 25 л.
Ага в этом и прикол. При попадении света фар встречного авто можно этакую светящуюся летающую тарелку получить))))
Собираюсь подкрасить карыто своё,2крыла и дверь,а то испортил их немного,как известно Волгам свойственно гнить особенно новым моя этим похвасться не может,короче на крыльях снизу вздутия,диаметр где то 1см даже меньше,маляр убеждает после покраски они всё равно вскочат,я себя успокаиваю что их можно как то убрать или я заблужадаюсь,если нет дайте установку
Для начала зачистить и посмотреть насколько сурьезно там все.
Скидываю в эту тему материал по покраске.
Учебный фильм Vika.
Достаточно грамотно снят, можно посмотреть в кратце как это делается.
Учебный фильм Vika.
Что сделано? И какое именно?
А ну ролик то конечно хорошо сняли. Еслиб покрасили плохо, то ктоб их продукцию потом купил
