Проверка б/у МКПП-5
Проверка б/у МКПП-5
Сообщение colonel » Пт июл 31, 2009 23:50 pm
Доброй ночи,друзья!
пол-часа назад приобрёл у пацанов пятиступку,снятую,по их словам,с 029.Пол-цены отдал сразу. Дали неделю на установку и ещё неделю на проверку. Хотелось бы знать признаки и условия, при которых сразу понятно можно-ставить стоит или нет. Как можно проверить КПП до установки на авто? На что стоит в первую очередь обратить внимание?
Сообщение barzha/47 » Вс авг 02, 2009 19:47 pm
Перекинуть коробку займёт не более двух часов. Поставь и покатайся. Хватит минут десять, чтобы понять, что 5-ка полное говно. А это именно так! :bad:
Изображение Изображение
Сообщение TANKER » Вс авг 02, 2009 22:33 pm
да вы батенька пессимист )))
colonel, если со включением первой не будет проблем да и остальные при переходе на пониженную будут включаться легко, значит нормальная коробка, ну и еще проверь не болтается ли рычаг между предохранителями включения передач, потому что болтающаяся кулиса говорит об ушатанности коробки.
Сообщение colonel » Пн авг 03, 2009 6:39 am
Хотел вчера перед установкой поменять сальники:первичного вала,хвостовика.Как оказалось-подшипник первичного вала разбит-обойма треснута в 3-х местах.Откручиваю сливную пробку, а на ней...мелкие такие стружки металла и ещё говна какого-то.Так что от покупки откажусь
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 18, 2009 4:26 am
Газелист знакомый расказывал - самый простой способ сбить цену за кпп - болтануть за первичный вал (люфт полюбому после 40000 будет - хана подшипникам, кппп в перебор)
на днях покупаю 5тиступку, вопрос - как она состыкуется со старым карданом (без подвесного) то пугают что туть ли ни картер коробки лопнуть может...
Сообщение colonel » Вт авг 18, 2009 6:33 am
У меня старый кардан,без подвесного,всё нормально работает.
На днях взял 31029 гнилую за 12тр,на ходу;снял с неё коробку,там тоже старый кардан был,и всё нормально.
Кстати пятиступка однозначно более шумная по сравнению с 4-ст.,которую я вообще не слышал.А эта на 1-й,2-й чуть ли не подвывает....не знаю,нормально ли это....
Сообщение TANKER » Вт авг 18, 2009 8:53 am
Socovigimatel писал(а): вопрос - как она состыкуется со старым карданом (без подвесного) то пугают что туть ли ни картер коробки лопнуть может...
:lol: брехня
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт авг 18, 2009 12:49 pm
только у меня наоборот тише стала,5 ступку влупил,а то раньше на 4 уже почти взрывался :lol: :lol: :lol:
Сообщение colonel » Вт авг 18, 2009 22:53 pm
Ну мотор то тише стал работать,потому что на 5-й оборотов меньше чем на 4-й в 0,794 раза при тех же скоростях.Я же хотел сказать,что сама коробка шуршит громче...
