Помогите выбрать герметик!!!!
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Пн авг 24, 2009 22:41 pm
Друзья по Счастью-помогите выбрать герметик для прокладок поддона,бензонасоса и масляного фильтра на Газ-24,есть красный ABRO-только не знаю поможет?
Сообщение Links » Пн авг 24, 2009 22:45 pm
я АВRО красным прокладку для гбц делал!!
Сообщение Виктор Анатольевич » Пн авг 24, 2009 22:46 pm
Красный нифига не поможет, т.к. он не маслобензостойкий. Я пользовал бесцветный ABRO - :good: и внешний вид не страдает.
Кстати для поддона я использовал резинопробковую прокладку - герметик не потребовался, но у меня поддон люминиевый, как со стальным будет - не знаю.
Сообщение Жестянка » Пн авг 24, 2009 23:00 pm
Какой поддон-люминевый или стальной не знаю,но прокладку купил из пробки-такие раньше в ситро под крышками были.Щас стоит резиновая.
Сообщение TANKER » Пн авг 24, 2009 23:48 pm
пробка - шлак, резинопробка - нормуль
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 6:13 am
Abro black, черный, он более маслостойкий, чем красный.
Сообщение Эксцентрик » Вт авг 25, 2009 7:13 am
юзаю абро красный
наоборот
Анкета на DRIVE2
Сообщение TANKER » Вт авг 25, 2009 9:29 am
я проверил на себе, пробка разваливается.
Сообщение iguana01 » Вт авг 25, 2009 9:32 am
При переборке двигателя в таксопарке использавался ABRO красный, уже три года держится. Чёрный тоже нормальный...
Сообщение Эксцентрик » Вт авг 25, 2009 9:39 am
на себе не проверял:verynice: . проверял на двигателе: пробкорезина как и резина сминается и дубеет. пробка+герметик=заебенная герметизация
пробка разваливается только если её неправильно поставить, но тогда она сразу деформируется)
Анкета на DRIVE2
Сообщение TANKER » Вт авг 25, 2009 9:45 am
ладно, каждому свое. тема уже была кстати по этому поводу.
Сообщение Артем » Чт янв 21, 2010 17:16 pm
А я использую;
LOCTITE 638 - валовтулочный фиксатор,
LOCTITE 574 - Аноэробная прокладка.
Истина где то рядом....
none
Сообщение Таргитай » Чт янв 21, 2010 20:24 pm
TANKER писал(а):пробка - шлак, резинопробка - нормуль
Подтверждаю! Как-то на Баргузине поставили пробковую прокладку поддона - так синтетика ее мгновенно разъела, машину даже с сервиса выгнать не успели! Заменили на резинопробковую - сухо как в пустыне стало.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Re: Помогите выбрать герметик!!!!
Сообщение holtoff » Чт янв 27, 2011 21:28 pm
Герметики типо ABRO ни в коем случАе нельзя использовать с "люминивыемыми" деталями, т.к. он на основе уксусной кислоты. Это в инструкции любого кислотного герметика написано.
В нашем случае хорошо подходит основной(на спиртовой основе) герметик Казанского завода-который белый и лепучий.
Сам намучился с этим ABRO - фигня, должного уплотнения нет, снимается очень легко из-за образования окислов на поверхности деталей при контакте с уксусной кислотой, выделяющейся при застывании герметика.
Вот такая ситуация.
курт не крут
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт янв 27, 2011 21:30 pm
Серый ABRO нейтрален к люминю, без характерного уксусного запаха.
Юзаю такой, очень нравится.
none
Сообщение Таргитай » Чт янв 27, 2011 22:23 pm
Пользовал ABRO и белый и черный и красный и синий везде где только можно - ничего нигде не разъело. Более того, фирменный герметик VOLVO тоже имеет характерный уксусный запах, однако никаких предостережений насчет применения с алюминием фирма VOLVO не выпускала.
Сообщение TANKER » Сб янв 29, 2011 4:15 am
абра это всё отстой, VICTOR REINZ 70-31414-10 рулит.
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 10:14 am
TANKER писал(а):абра это всё отстой, VICTOR REINZ 70-31414-10 рулит.
Гы-гы-гы, его выпускает тот же ABRO, только под другим именем :lol: !
P.S. Герметики надо класть на обезжиренную поверхность! :wink:
Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Сообщение Andrюha » Пн янв 31, 2011 18:07 pm
Я использую вот такой герметик:Done Deal ИзображениеИзображение
Сообщение TANKER » Пн янв 31, 2011 18:36 pm
Таргитай писал(а):его выпускает тот же ABRO, только под другим именем
доказательства в студию
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт фев 01, 2011 10:08 am
Dirko . Остальное всё лажа.
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Сб июл 16, 2011 23:30 pm
Чёрный маслостойкий силиконовый нейтральный герметик Loctite 5910
Герметик Локтайт 5910 маслостойкий —55/+250°C
Loctite 5910 — формирователь прокладок /герметик черный, силиконовый, нейтральный, маслостойкий, под давлением, —55/+250°C
Для фланцев, находящихся в постоянном контакте с маслом. Может использоваться на металлических, пластмассовых и окрашенных деталях
Loctite 5910 — однокомпонентный, безусадочный, некоррозирующий, нелетучий, силиконовый клей/герметик со слабым запахом, полимеризующийся при комнатной температуре. Продукт специально создан для работы с автомобильными моторными маслами.
Типичные области применения
Герметизация фланцевых поверхностей, где необходима хорошая маслостойкость к маслам и высокая сопротивляемость к взаимному перемещению сопрягаемых деталей. Например, герметизация штампованных поддонов картера, крышек механизма газораспределения и т. д. Продукт полимеризуется на отлип в течение 20 мин. при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.
Советы по применению продукта
Продукт 5910 наносится в виде буртика на чистую поверхность. Сборка сопрягаемых деталей производится в течение 5 минут после нанесения. При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием достаточным для полного распределения клея в прилегаемой плоскости и заполнения зазора между деталями. Продукт набирает максимальную прочность и химостойкость после полной полимеризации в течение примерно 7 дней.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
