не всегда с первого раза включается задняя скорость
Сообщение STALKER » Пт май 05, 2006 22:39 pm
Не всегда бывает включается задняя скорость (машина 24-ка 78г), а бывает с первого раза. Что подскажете, мужики?!
Сообщение MacIn » Пт май 05, 2006 23:08 pm
Ход цилиндра сцепления настроен? Сцепление не ведет?
Сообщение STALKER » Сб май 06, 2006 9:15 am
даже незнаю я новичек
Сообщение MacIn » Сб май 06, 2006 10:27 am
STALKERУ меня была на Жигулях такая же проблема. Когда "ведет" сцепление, диск не отходит до конца от металлических поверхностей, и, даже если нажать сцепление "в пол" диск трется, первичный вал коробки вращается. Когда втыкаешь первую, например, у нее есть синхронизаторы, они слабы, но их усилия достаточно чтобы преодолеть ведение сцепеления, диск насильно останавливается, передача включается. На задней передаче такого нет. Она без синхронизаторов. Поэтому когда включаешь ее, она втыкается "с хрустом"...
Если повезет, и с первого раза можно включить. Еще иногда бывает не включается если очень сильно раскрутить первичный вал коробки на нейтрали, но это нормально. Насчет возможной причастности корзины - надо спросить еще кого-нибудь [img]/gif/sm/sm15.gif[/img] Вести диск может если не настроен ход вилки, это по мануалу, надо измерить линейкой, если не соответствует, надо подогнать.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср май 17, 2006 17:44 pm
Может быть утечка жидкости из цилиндра сцепления что сразу за педалью сцепления.
Сообщение Vololand » Вт авг 25, 2009 21:48 pm
У меня также было мне знакомый механик сказал что у меня испортелись синхронизаторы поменял и всё как с завода.
Попробуй перед тем как включать заднюю включи первую потом на нетралку и потом на заднюю есле включается без хруста постоянно то у тя кирдец пришёл синхронизаторам.
Удачи :victory:
Вам замечание за НЕКРОПОСТИНГ. Имейте уважение не раздавать советы спустя 3 года. Можна только описывать свою ситуацию. Тем более учитывая что у ГАЗ 24 на задней передаче нету синхронизаторов и она прямозубая. На пятиступке система другая. Master General.
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
Сообщение Adolf » Вт авг 25, 2009 22:03 pm
На задней нет синхронизаторов. Попробуй отпусти, и снова нажми сцепление, обычно так включается нормально.
Газ-2401 75г.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 25, 2009 22:53 pm
Вы где откопали тему 2006 года? :lol:
Сообщение Adolf » Вт авг 25, 2009 23:05 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Вы где откопали тему 2006 года? :lol:
Э?! Внатуре... только щас заметил...
Газ-2401 75г.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт авг 25, 2009 23:57 pm
Adolf писал(а):На задней нет синхронизаторов. Попробуй отпусти, и снова нажми сцепление, обычно так включается нормально.
Вот вот...и я так же делаю...нажимаю в пол, потом немного приотпускаю и включаиццо...а блин технологии почему так получается я не понимаю...
Сообщение Adolf » Ср авг 26, 2009 0:11 am
Да забей на технологию, главное чтоб включалось и ехалось
:nice:
Газ-2401 75г.
Сообщение dsnoogins » Ср авг 26, 2009 10:28 am
так походу дела все делают )
one time Volga forever Volga
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Ср авг 26, 2009 11:41 am
Для введения шестерен в зацепление надо их тихонько провернуть друг относительно друга, для этого и отпускаем чуть сцепление. У нас, на специальных ЖД машинах, есть такая кнопка, "Доворот", для проворота и ввода шестерен трансмисии в зацепление.
Сообщение Firebird 18-44 » Ср авг 26, 2009 11:51 am
О блин, ты гений...теперь я догнал...То есть когда выжимаешь сцепление по максимуму шестерни могут оказатся в положении когда они не вставляются друг в друга, а упираются, а когда немного приотпустил, то они на 1-2 мм могут прокрутится, чего уже будет достаточно дл включения передачи...Я правильно все понял???
Сообщение Adolf » Ср авг 26, 2009 13:48 pm
Именно так!
Газ-2401 75г.
Сообщение it_heya » Чт сен 17, 2009 12:05 pm
хм надо попробывать а то как на газоне с хрустом)))
газ 2401 84г
Сообщение СержНовоч » Чт сен 17, 2009 18:54 pm
Если с хрустом, то это ты слишком быстро пытаешься ее включить, шестерни еще не успели остановится! Сделай паузу после выжима сцепления!
