замена подшипника полуоси
Сообщение Лосяш » Ср авг 26, 2009 11:08 am
случилось непоправимое. на ходу отвалилась правая полуось вместе с колесом. в мосту остался подшипник и кольцо, все вынул, осмотрел. купил новые как правильно запресовать, знаючто обязательно на горячую, а подшипник легко сядет или его с натягом надо посадить? вобщем кто что знает пишите, машина на дороге стоит, побежал делать. жду подмоги от вас
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср авг 26, 2009 12:31 pm
Греть надо только втулку которая фиксирует подшипник. Подшипник садится относительно легко обычно. А вот если втулка лезет легко то ее в сад.
Сообщение СержНовоч » Ср авг 26, 2009 16:00 pm
Нужны подшипник, запорное кольцо, труба, чтоб набить подшипник и кольцо, паяльная лампа, кувалда. Щипцы, плоскогубцы, чтобы брать кольцо. Хорошо бы поменять и сальник полуоси, но можно и потом.
Сообщение Лосяш » Ср авг 26, 2009 18:22 pm
все сделал. нашел сервис поблизости, оттащил туда полуось, взяли 300р за аренду паялбной горелки и за аренду труб, кувалд и прочего. теперь умею менять подшипники,сальники, и набивки. всем спасибо. для интересующихся подшипник садиться слегка с натягом легкими ударами молотка через оправку(не забудьте одеть на полуось ту приблуду которая прикручивается к мосту и закрывает подшипник от попадания грязи со стороны тормозов) потом кольцо нагревается до вишневого цвета и одевается на полуось так что бы выемка на кольце (буртик) был направлен к подшипнику и если не садиться сама до упора, то подходящей трубой запресовываеться на место вплотную к подшипнику. затем ДАЙТЕ ОСТЫТЬ КОЛЬЦУ САМОМУ. (не поливайте его водой)и собирайте все в обратном порядке.удачи.! :good:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт авг 27, 2009 11:52 am
5 копеек.
Можно электросваркой пару точек поставить на границе втулка/полуось.
Асбестом подшипник и поверхность под сальник на втулке укрыть обязательно. Подшипник при сварке к массе не прислонять!
Вот где то так. :nice:
Сообщение DMAD » Пт авг 28, 2009 19:34 pm
Были случаи, когда после прихвата сваркой по месту прихвата лопалась полуось.
Сообщение Латыш » Пт авг 28, 2009 20:26 pm
На эти грабли со сваркой я тоже наступал по совету друзей. :bad:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт авг 28, 2009 20:37 pm
Ну незнаю.... Гуру Авторалли в СССР так рекомендовали:
Сама книга: http://www.rallyfan.ru/tech/books/rally/body.php
Сообщение Латыш » Пт авг 28, 2009 20:41 pm
Вот пусть эти Гуру и ездят на таких полуосях.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт авг 28, 2009 20:44 pm
Сингуринди чемпион СССР был, а не первенства вашего двора :verynice:
Сообщение Латыш » Пт авг 28, 2009 20:51 pm
Я на своем опыте убедился, и это чемпион для меня не что не значит.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт авг 28, 2009 20:52 pm
Ну и я не навязываю. Делай как считаешь нужным :regard:
