Вопрос по коромысельному валу ???
Сообщение Zart » Вс апр 01, 2007 22:22 pm
Сегодня менял коромысельный вал, возник такой вопрос: с каким усилием его затягивать? Не в одной книжке по волгам ответа не нашел и затянул по 7 кгс. Может кто знает как правильно затягивать?
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение lexx » Пн апр 02, 2007 0:21 am
3,5-4,0 кгс*м
http://rtsz.ru/
Kir
Сообщение Kir » Пн апр 02, 2007 12:00 pm
lexx Откуда инфа? Я тоже ответа не нашел и затянул по 5 кгс.
Сообщение lexx » Пн апр 02, 2007 12:48 pm
Из первой попавшейся под руку камасутры по 31029. Вроде мануал под редакцией ГАЗовкого конструктора.. Как его.. Кудрявцев что ли... Дома книжка в общем.
http://rtsz.ru/
Сообщение Zart » Пн апр 02, 2007 17:54 pm
Спасибо, буду по новой затягивать.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение TANKER » Пн апр 02, 2007 19:33 pm
а у меня в книге по 2410 вообще написано "закрепите"... мол
в таблице по моментам затяжки вообще не упоминается.
Сообщение Fliker » Вт апр 03, 2007 19:44 pm
Народ поделитесь опытом!!! Как определить, без приборов, с каким моментом ты затягиваешь болт или гайку?
Сообщение DMAD » Вт апр 03, 2007 19:50 pm
Никак. Примитивный динамометрический ключ 300р стоит, можно один раз разориться. У каждого своё мышечное чувство, и если для одного гайка дотянута, то другой её может ещё на пару оборотов затянуть без особых усилий.
Сообщение lexx » Ср апр 04, 2007 0:05 am
Ну как... можно определить: линейка+безмен+калькулятор Изображение
Вот собираюсь подтянуть гайку заднего моста - длжен быть момент 16-20 кгс*м. Значит, при длине воротка 30 см - на нем надо повиснуть Изображение Вот и весь расчет ;)
http://rtsz.ru/
Сообщение Fliker » Ср апр 04, 2007 19:16 pm
Это тема надо будет разорится.
Сообщение DMAD » Ср апр 04, 2007 20:33 pm
Fliker пишет:
Из себя представляет цилиндр с квадратным пазом, под стандартные сменные головки. Из цилиндра торчат два стержня: один - крепит шкалу, другой - собственно рукоятка, к которой приделана стрелка. При затяжке рукоятка деформаруется и стрелка показывает момент.
Я подумал, посмотрел, а потом скинулся с товарищем по 750 рублей и купили фирменный ключ(не помню название, то ли Джонсон, то ли Йохансон), на нём рукоять, с помощью которой момент выставляется, а по достижении - раздаётся ощутимый щелчёк в рукоятке. Шкала в килограммах и ньютонах, есть таблица пересчёта. Изображение
