Педаль газа
Педаль газа
Ничего не скажу- педаль газа на полу - вещь удобная, но за 30 лет крепёж к полу полностью сгнил. Хочу сделать нормальную- "висячую" педаль. Кто знает как?
Я делал из подручных материалов :)
Сама тапка была отодрана к чертям (хотя ее можно новую купить в магазинах). Под ней рычаг, на который давит тапка. Берем и тупо привариваем к этому рычагу какую-нибудь накладку. Я приварил кусок от трубы диаметром примерно 50мм. Получилась полукруглая тапка :) Фоток к сожалению нет, как смогу так сделаю.
Рычаг после этого надо подогнуть по месту, чтобы и нажимать удобно было и заслонки нормально открывались. Возможно будет сложно жать на тапку длительное время (на трассе), тогда надо пружинки рычажного механизма послабее поставить.
Я это сделал временно, в будущем поставлю педали от 3110 и тросиковый привод....
и мотор 406-й :twisted: :roll:
- Телефон: 9049284612
уже сам себе замечания вешать начал ???Master General писал(а):вот это пидали ))) Вам замечание за флуд. MG.
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Re: Педаль газа
Снял на разборе полный комплект подвесной педали с 2410.С 24ки полностью демонтировал все тяги и решил прикинуть подвесную,одно родное отверстие совпало.Но мне не нравится теперь как педаь газа стоит относительно остальных.
Что делать,или так и оставвить?
фото:http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/sno ... 5180/#post
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Re: Педаль газа
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Педаль газа
user660, я делал так. Сама педаль от списаной Волги. Тормозная или сцепления не помню. Одинаково.
Вначале капнуль сваркой, подогнул по месту (как мне удобней)
Снял новую педаль с тягой, обварил и поставил на место.
Меня вполне устраивает. Под ногами не хлюпает, пол не гниёт.
Re: Педаль газа
Вы рекомендуете на сварку крепить педаль?
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Педаль газа
Тут в форуме чего либо рекомендовать-себе дороже. Заклюют сквозь флейм
Просто я сделал так. Остальное твой выбор
Re: Педаль газа
А что сталь уже запрещено варить?Snob писал(а):Вы рекомендуете на сварку крепить педаль?
Re: Педаль газа
Я болтами собирался крепить, хотя сваркой проще.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Re: Педаль газа
А можно и так, но тоже не без сварки.
http://photo.qip.ru/users/dvv70/115086764/
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
