Течь в топливном баке.
Сообщение lifesciense » Вс сен 13, 2009 12:12 pm
Обнаружил сегодня течь в топливном баке на своем газ 24.
Дырка размером с 1.5 спичечные головки т.е., большая.
Варианты:
1. Холодная сварка (плохой вариант наверно)
2. Заварить бак
3. Сменить бак
Снимать старый придется и во втором и в третьем случае.
Какие подводные камни?
Нашел вот такой мануал http://www.gaz3110.ru/31105/105.htm
Подойдет он для газ 24?
Машина 75 года. Бак по-моему не менялся ни разу. Хотя, могу и путать.
lifesciense
Сообщение lifesciense » Вс сен 13, 2009 12:22 pm
В принципе все ясно. Остался только вопрос - как снимать? И снимать ли вообще?
lifesciense
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 13, 2009 13:06 pm
kapitan_katalkin
Странник
Сообщение lifesciense » Вс сен 13, 2009 14:39 pm
Менять пока не буду. На него оказывается уже 1 раз заплатку ставили.
Попробую холодной сваркой наверно.
Бак обязательно снимать или прям так можно сделать?
lifesciense
Странник
Сообщение lifesciense » Вс сен 13, 2009 17:31 pm
Бензин слил. Течь точно по центру на днище бензобака находится. Солью еще через сливное отверстие, мало ли, что-то осталось.
Обезжирить бензином можно?
Новичок
lifesciense
Странник
lifesciense
barzha/47
Сообщение lifesciense » Вс сен 13, 2009 18:24 pm
Хороший вариант. Надо подумать.barzha/47 писал(а):Возьми метчик, прогони резьбу. Потом заверни винт с шайбой пошире и резиновой прокладкой. Только сильно винт не крути, чтобы резьбу не сорвать. Если всё толково сделаешь, о течи забудешь раз и навсегда.
Спасибо.
Новичок
lifesciense
- Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Пн сен 14, 2009 12:25 pm
Заклеивай и не парься, как же наши деды бензобаки мылом чинили, раз и навсегда.
А вот обезжиривать только расстворителем, бензин жирный (если кто не заметил).
Да кстати бензобаки на 55 литров все одинаковые, разница только у 75 литровых.
Испытатель
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн сен 14, 2009 12:32 pm
Firebird 18-44
Сообщение lifesciense » Пн сен 14, 2009 15:00 pm
Всем спасибо.
Новичок
lifesciense
Странник
Сообщение Z.A. » Вт сен 15, 2009 0:00 am
Z.A.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт сен 15, 2009 1:17 am
Master General
Сообщение lifesciense » Ср сен 16, 2009 10:01 am
В общем, как и говорили, бак оказался как решето.
Купил в автозапчастях замазку за 125р для заделывания бензобаков. Замазка двухсоставная. Отрезал, растер до однородной массы и залепил все дырки. Бак не снимал. Сначала почистил железной щеткой, потом шкуркой, потом протер бензином и залепил. Посмотрим, что получится.
Звонил знакомому мастеру и он сказал, что бак на 24ку найти сейчас нереально почти... Так ли это?
Новичок
lifesciense
Сообщение TANKER » Ср сен 16, 2009 11:13 am
как поставить от 3110: viewtopic.php?t=59070
TANKER
Сообщение Испытатель » Ср сен 16, 2009 13:00 pm
а вот ацетон я бы не стал не знаючи пользовать, во первых ауенно вредно для себя любимого, во вторых очень агрессивлый со многими материаломи.
Испытатель
Сообщение lifesciense » Ср сен 16, 2009 19:23 pm
Танкер, спасибо. Скорее всего в скором времени придется все таки менять. Стремно с таким решетом ездить...
Бензином сделал потому, что самое доступное под рукой было.
Новичок
lifesciense
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт сен 17, 2009 13:17 pm
В аккурат недавно снимал и носил в ремонт. Две дырочки мне запаяли где-то за 300 rur. Бак снимал сам, промыл внутри водой с Фейри а потом прожарил термофеном. Кстати, этим термофеном можно и паять - это не горелка а припой плавит.
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение lifesciense » Чт сен 17, 2009 18:15 pm
Есть у кого-нибудь инфа, желательно с картинками, как бак снять?
Новичок
lifesciense
Сообщение barzha/47 » Чт сен 17, 2009 19:09 pm
barzha/47
Сообщение lifesciense » Чт сен 17, 2009 19:28 pm
Понял. Спасибо. Я принципе туда подлезал уже и видел эти гайки, которые ленты держат. Домкратить не обязательно же?barzha/47 писал(а):Внизу бак держат две полосы. Под бампером они заводятся в петлю, а со стороны моста каждая из полос заканчивается гайкой "на 17 (19)". Собственно, всё. Ну и надо отсоединить топливную магистраль (снять люк на дне багажника) и заливную горловину. Работы на 20 минут.
Новичок
lifesciense
barzha/47
lifesciense
Сообщение lifesciense » Пт сен 18, 2009 0:13 am
Новичок
lifesciense
barzha/47
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
