вопрос про печку
вопрос про печку
Сообщение stratig » Пт сен 25, 2009 12:58 pm
стало холодать.. набо бы поддать а за рулем. но холодно.. печка греет ни в дугу ни в красную армию. температура двигла 80 град., радиатор отоптеля чуть теплый. радиатор продувал, нормально все, мотор крутит, а не греет..
мысли имею:
1. может сделать подачу на верхний штуцер а обратку с нижнего взять, так завоздушиваться меньше должна вроде..
2. кран родной, не нравится он мне. чего бы с ним сделать?
какие есть предложения? шаровый водопроводный?
3. электропомпа от Глазели на подачу.
кто что пробовал, хотелось бы услышать отзывы.
(фпоиске был, мордой вверх газовал - толку ноль).
радиатор купить новый не могу- ибо в ульяновске этим :- (
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пт сен 25, 2009 15:22 pm
Во первых в радиаторе отопителя вроде есть перемычка которая может упасть и тосол будет циркулировать как бы по малому кругу!
Во вторых доп.помпа от газели вещь мега полезная и влюбом случаи советую поставить!
В третих по поводу крана скоро зима и можно его совсем убрать (мне так кажется),а весной поставить новый или обычный шаровой для водопровода где-то недавно видел такой на фотке!
Сообщение stratig » Пт сен 25, 2009 18:21 pm
valioot писал(а):Во первых в радиаторе отопителя вроде есть перемычка которая может упасть и тосол будет циркулировать как бы по малому кругу!
спасибо! а ставить ка кпонимаю на подачу. подачу оставить внизу?
И еще чего это там за перемычка??????
Сообщение Латыш » Пт сен 25, 2009 18:30 pm
Подачу с низу оставь, чтобы проверить или поставить перемычку потребуется вмешательство медника, распаять и заодно прочистить.
Сообщение TANKER » Пт сен 25, 2009 19:14 pm
вот темку почитай viewtopic.php?t=48561&start=0
и мой совет, раздербань её всю, замени радиатор на трехрядник медный, проклей все стыки и щели, поставь моторчик от восьмерки и радуйся теплу в салоне.
Сообщение Латыш » Пт сен 25, 2009 19:20 pm
Танкер, у него 24, 2410 не пойдет, радиатор у 24 хороший надо просто хорошего медника, и между радиатором и корпусом паролон проложить, что бы воздух мимо не проходил.
Сообщение stratig » Пт сен 25, 2009 20:26 pm
А почему подачу оставить снизу?
моторчик я свой пожалуй оставлю - поток мощный дает и сбалансирована на нем крыльчатика идеально: его на 1 скорости не слышно вообще даже с заглушенным движком, на второй не слышно на холостом ходу...
купил шланги, завтра на работе вскрою ее. тройник еще решил в шланг обратки поставить для стравливания воздуха на крайняк.
а кран шаровый поставлю. Помпу газельную пока не нашел в магазах, ща вечером штук 6 проехал.
Спасибо за советы!!!
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт сен 25, 2009 21:19 pm
я ставил на помпу шкив газелевский, вроде от перегрева летом, но оказалось что с ним и зимой хорошо: лучше циркуляция, лучше греет печка.
Сообщение Mortis » Пт сен 25, 2009 21:19 pm
Поставь танчик нового образца, думаю надобность в помпе отпадет.
Сообщение stratig » Пт сен 25, 2009 22:22 pm
Mortis писал(а):Поставь танчик нового образца, думаю надобность в помпе отпадет.
кого кого???? мая твая нипанимая)) :crazy:
Сообщение valioot » Пт сен 25, 2009 23:04 pm
Кстати у нас доп помпа от Газели стоит 900р
Сообщение Латыш » Сб сен 26, 2009 9:39 am
Танчик ставится с торца головки блока сзади на 402 ДВС к нам конечно же подходит один в один, и от него на печку заход снизу.
Сообщение 436 » Сб сен 26, 2009 19:58 pm
Adler писал(а):я ставил на помпу шкив газелевский, вроде от перегрева летом, но оказалось что с ним и зимой хорошо: лучше циркуляция, лучше греет печка.
Да-да, сначала поставил доп.помпу, стало теплее, потом поставил на помпу газелевский шкив, стало намного теплее, в итоге доп.помпу снял, т.к. разница при её включении/выключении ощущаться перестала. Греть стала так, что от перегрева покоробились воздуховоды на ветровое стекло.
Сообщение Mortis » Сб сен 26, 2009 21:03 pm
stratig
Выходной штуцер с головы на печную ветку. У старого внутренний диаметр всего 8мм, через такую дырочку, да еще самотеком, много при всем желании не прокачаешь. У нового диаметр полдюйма, это еще толще, чем штуцера радиатора печки.
Сообщение DIMITROFF » Сб сен 26, 2009 21:36 pm
Мужики что за "газелевский шкив". С Газели с каким двмигателем? Подходит ли к 402 нашему? Подходит 1 в 1? А ремни остаются волговские или газелевские? Расскажите подробней, пожалуйста.
Волга-это диагноз
Сообщение Mortis » Сб сен 26, 2009 22:11 pm
От Газели с 402-м (у 406-го поликлиновый ремень). Причем это не шкив помпы (он у нее такой же, как у Волги), а шкив вентилятора (который у 402.5 сидит на отдельной шпильке). Он меньше по диаметру, так что если влепить на помпу - она крутится быстрее. По разболтовке подходит. Минус - остается только один ремень. Если хоть один из шкивов имеет биение, нормального натяжения не получается и ремень проскальзывает.
ЗЫ: Газельный шкив немного отличается по вылету - садится глубже и ремень перекашивается. Забить, на скорость не влияет.
ЗЗЫ: Те же яйца - УМЗ'шный шкив помпы.
Сообщение stratig » Пн сен 28, 2009 18:10 pm
сегодня делал печку.
купил танчик и штуцера, уголок, новые шланги.
вывернул старый кран, слив тосол. стал снимать крышку чтоп поставить танчик. одно легкое движение ключа и у меня в руке оторванная головка болта. поскольку снимать головку в мои планы не входило ну никак, танчик пошел лесом с молитвами о том чтоп в крышку оставшуюся на 3х болтах, не потекло.
радиатор продул компрессором давлением 3 атм. и сделал три-четыре удара резких на 8 атм. Продувал сначала с обратки потом с подачи.
Немного грязи оттуда вышло, но в целом чисто.
схему как на уазике сделать пришлось. вывернул датчик температуры вмето него штуцер с уголком, потом кран шаровый и штуцер на шланг.
датчик температуры был установлен вместо старого краника тоже через штуцер - просто так не вворачивается, хоть и короткий- там внутреннее отверстие меньше чем у него жопка.
ЗЫ:нихера не отворачивается на машине ничего - прежний хозяин на воде ездил((((
Сообщение iguana01 » Пн сен 28, 2009 23:41 pm
Давай фотки...
Сообщение stratig » Чт окт 01, 2009 13:37 pm
сделал ща фотки, на телеыон тока, провод отберу у жены выложу сюда их :dance:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Чт окт 01, 2009 16:05 pm
Очень удобно промывать радиатор керхером, а воздухом, старики пугают, раздуться может, хотя я не пробовал.
Сообщение СержНовоч » Чт окт 01, 2009 16:29 pm
Когда печка перестала греть, я ее распаял, почистил(отец ездил на воде, забита была сильно) - помогло. Потом краник перестал шевелится, закис в открытом состоянии, поставил водопроводный шаровый в разрез шланга обратки, он теперь возле РР350, пользоваться удобнее. Собирая двигатель запасной, на блок кран вообще не ставил(к нему все равно подлазить не удобно), поставил тройник, кран для слива и штуцер шланга -это чтобы проходное сечение по-больше было, теперь узкое место - штуцер в помпе!
Сообщение stratig » Сб окт 03, 2009 17:44 pm
собственно кран на печку и шланг
так теперь стоит датчик температуры.
Сообщение Латыш » Сб окт 03, 2009 18:25 pm
А что за кранчик поставил?
Сообщение stratig » Сб окт 03, 2009 20:03 pm
итальянский полдюймовый.
или ты про тот что рядом с бывшим на печку - так это кран слива с блока вроле как он стандартно идет. у меня на уазике с завода стоит, тут тоже стоял когда покупали, не думаю что прежний владелец его колхозил..
Сообщение Латыш » Сб окт 03, 2009 20:10 pm
Про верхний.
Сообщение stratig » Вс окт 04, 2009 13:56 pm
ну вот полдюймовый. непомню точно на ручке на изоляции что-то на "S" было написано... остался на работе после монтажа итальянского оборудования. хромированный.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Сб окт 10, 2009 21:54 pm
У меня сейчас стоит 2 печьки. 1-я родная обдувает только лобовое стекло, а 3-я жигулёвская (из копейки) стоит под торпедой таже как в жигулях дует в салон. Подключено последовательно сначала родная. В салоне нагревается быстро вот только назаднее стекло не знаю что придумать.
Сообщение Латыш » Сб окт 10, 2009 21:58 pm
Стекло с обогревом поставить.
Сообщение Alersey » Сб окт 10, 2009 22:00 pm
Подумываю над этим но пока туго с деньгами
Сообщение Плотник » Сб окт 10, 2009 22:19 pm
Блин,пара уже в ФАК поместить весь процесс доработки печки.Столько раз уже спрашивали и по сути порядок работ всем известен и однообразен,разница только в возможностях владельца.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
