Не работают габариты...
Сообщение irbis12 » Пн окт 19, 2009 22:43 pm
Пропали задние габариты, причем передние есть. В чьом может быть проблема (не в лампочках говорю сразу). Может "гитара"? или предохранители (но они вроде на причём)? Не знаю, помогите? Я не русский, потому за ошибки не ругайте! :verynice:
Сообщение СержНовоч » Вт окт 20, 2009 5:36 am
Автомобиль-то как называется? Модель? А подсветка номера, багажника - тоже не работает?
Сообщение Hellcat » Вт окт 20, 2009 8:28 am
Русский надо учить...
А по габаритам - начинай смотреть цепь с тестером (простой лампочкой). Если подсветка номера есть, значит искать разрыв надо в задней части проводки. Если не работает и подсветка, то надо копать от предохранителей и далее назад.
Сообщение irbis12 » Ср окт 21, 2009 23:06 pm
Газ-24, нет подсветки номеров и в багажнике тоже нет, нет и в салоне от включателя, но есть от выключателя, что в дверях.
Сообщение Hellcat » Чт окт 22, 2009 9:16 am
под левой ногой водителя сбоку разъемы на колодке погляди. Посмотри, приходит ли на них ток (лампочкой с проводами). Отпишись что как.
Сообщение СержНовоч » Чт окт 22, 2009 13:54 pm
Клемник в глубине багажника нашел-то? Черный провод на него (это габариты) идет от самого центрального переключателя света через колодку возле левой ноги водителя под панелью.
Сообщение irbis12 » Вс окт 25, 2009 20:30 pm
Всем спасибо за помощь, нашел причину в переключатиле света ( он умер) :verynice:
Газ24 1973г.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=69319]Моя анкета[/url]
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3110i, ГАЗ 2217, Рorsche Сayenne
Телефон: 89065977377
Сообщение Волгарь » Вс окт 25, 2009 20:38 pm
Я так и думал :verynice:
ГАЗ 3110i 2004
ГАЗ 2217 черный Баргузин TDI
Porsche Cayenne S
