Анкета DMAD
DMAD
TANKER
DMAD
Vololand
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср окт 21, 2009 23:13 pm
kapitan_katalkin
Vololand
DMAD
TANKER
Сообщение kapitan_katalkin » Ср окт 21, 2009 23:21 pm
kapitan_katalkin
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение NASCAR » Чт окт 22, 2009 1:20 am
На днях заглянул (чисто случайно!) под зад одной грузовой иномарке и, оказалось, что этих щитов там и рядом нет! Что если вообще без этих (кошмарных на мой взгляд) щитов, учитывая что ездить будет только по асфальту и если агрессивно, то только по сухому?..
DMAD
Ты уж не серчай на меня!..
Езжу на "Волге" и жалею... всех.
NASCAR
Сообщение Aurora man » Чт окт 22, 2009 3:29 am
Я правильно понял задний мост будет со старой разболтовкой?
А тормозной щит надо бы перевернуть, а то не дело, тут вот так, а там так...
Aurora man
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт окт 22, 2009 8:18 am
их проёбывают. с завода всегда стоят.NASCAR писал(а):Попутный вопрос:
Adler
DMAD
Сообщение DMAD » Чт окт 22, 2009 18:23 pm
Шарниры - сухие, без смазки, углы колёс не выставлены... НО! Подоткнул по-бустрому рулевую колонку - всё обалденно! Даже с маленьким рулём, колонкой в подвешеном состоянии и на ровном месте - колёса вращаются обалденно - равномерно, без люфтов, заеданий. Регулировки схода-развала хватает с избытком.
DMAD
Сообщение DMAD » Пн окт 26, 2009 21:41 pm
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 176856.jpg
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 176858.jpg
Курица:
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 176861.jpg
Пе(н)дали и рулевая колонка:
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dm ... 176874.jpg
DMAD
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн окт 26, 2009 21:47 pm
Firebird 18-44
Сообщение DMAD » Пн окт 26, 2009 22:24 pm
DMAD
Сообщение Andrey_mw » Сб янв 09, 2010 9:51 am
У меня сейчас стоит дурная схема сцепления. Мой РЦС не давит на вилку, так как стоит он на КПП. Он её тянет. Я когда глянул твоё решение, оно мне понравилось, но работы много. Вопрос.
Если я возьму вилку уаза и поставлю её не так, как у тебя. А наоборот. То есть, упор будет справа. РЦС оставляю на КПП, но разворачиваю его штоком вперёд. Сверлю не большое отверстие в колоколе под шток и организовываю им свидание внутри. Штоку и уазовской вилке. Как думаешь, они уживутся друг с другом?
Andrey_mw
DMAD
carman24
DMAD
DMAD
Лосяш
carman24
DMAD
Сообщение DMAD » Вт мар 09, 2010 20:12 pm
Шатуны - не просто подгонялись по массе, а подгонялись по общей массе и массам верхней и нижней головок. Это обязательное условие для V-образного двигателя. Но это делали в той же конторе, где балансировали колено, т.к. во-первых самостоятельно это делать очень муторно, а во-вторых - им нужен образцовый шатун для вычисления всяких там параметров.
Для балансировки потребовались все шатуны, колено, и масса поршня с пальцем и кольцами.
Степень сжатия с этими поршнями - зависит от типа головок и насколько их поджимать. С головками старого образца - в районе 8,4-8,5, нового - около 9,5-9,7, если головки поджимать, то можно легко дожать до 10,7 единиц и даже выше при минимальной величине фрезеровки головок.
Помимо балансировки ещё и отполировали шейки, проверили их по всем параметрам и полностью промыли вал.
DMAD
Сообщение Лосяш » Вт мар 09, 2010 21:58 pm
Лосяш
Сообщение DMAD » Вт мар 09, 2010 22:22 pm
Ну и плюс - абсолютно разжатый впуск, раза в полтора перекрывающий потребности двигателя.
От ресивера и до впускного клапана в канале вообще нет ничего - ни диффузоров, ни дросселей, только плавные переходы 60-50-45мм (дудка и канал - канал в головке - седло клапана).
Два 60мм дросселя с параллельным открытием на входе ресивера.
Это не 4 26мм диффузора у К-114 и даже не 8 24мм диффузоров парных К-114.
Если честно, в тайне подумываю в перспективе немножко дунуть в мотор. Совсем чуть-чуть, и на оборотах выше 3,5 тысяч - когда из-за конструкции головок начинает падать наполнение. Можно получить равномерно растущий крутящий момент во всём диапазоне оборотов, и соответствующую мощность.
DMAD
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
