стартер дребезжит...
В последнее время перестала заводится "горячая" машина. задумал поменять бендикс, все разобрал, поставил новый, установил. машина завелась, но сразу же после этого раздался шум (дребезжание и металический стук) и стих секунд через 5. так повторяется при каждом заводе! менял только бендикс, до замены шума не было!!!!
Что делать ума не приложу! Подскажите!
5 секунд - это много, значит бендикс дребезжит, когда обгоняется его муфта, а он не может выйти из зацепления. Вал, шлицы - смазал? Можно и внутрь бендикса попробовать масла капнуть. Еще такой звук может издавать стартер, когда якорь вращается по инерции и останавливается, а втулки изношены и не смазаны.
не знаю в чем была причина, но разобрал сегодня утром стартер и собрав его, оказалось что бендикс во втянутом состоянии находится на пару САНТИМЕТРОВ глубже чем вчера! не знаю в чем причина, ничего нового я туда не внес, может чего криво встало....понял только одно, что к расстоянию Б, которое не должно быть больше 34мм, надо относится серьезно)))))))
ПС: все заработало, все заводится (тьфу 3 раза!!!)!!!
